Kruger
- 12.3.2008 18:59
Solikka_69 kirjoitti:Elikkäs toi mun solikka ei taho pysyy käynnissä eikä käynnistyy, (eikä johdu kylmästä koneesta joten sitä ei tartte alkaa sanomaa!) edelliseltä sivulta katoin että sytytyksen aikaistaminen auttais, mutta voisko mitää muuta syytä toho vois olla? Putsasin ton kaasarinki mutta sitte huomasin että tosa suuttimessa luki 125!! Eihä tommossees voi noi isoo suutinta? Eka omistaja olen.. Ellei mee äitii lasket
Kannattaa nyt ainakin säätää venttiilit, itse mietin pitkän, pitkän aikaa että mikähän mahtaa olla soliferissa vikana, niin sitten älysin säätää venttiilit niin toimi hyvin.
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
Kruger kirjoitti:Solikka_69 kirjoitti:Elikkäs toi mun solikka ei taho pysyy käynnissä eikä käynnistyy, (eikä johdu kylmästä koneesta joten sitä ei tartte alkaa sanomaa!) edelliseltä sivulta katoin että sytytyksen aikaistaminen auttais, mutta voisko mitää muuta syytä toho vois olla? Putsasin ton kaasarinki mutta sitte huomasin että tosa suuttimessa luki 125!! Eihä tommossees voi noi isoo suutinta? Eka omistaja olen.. Ellei mee äitii lasket
Vika löyty
syynä oli: maajohdotus, kaasari vinossa ja pari johtoo otti oikosulkuu
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Ostakaa multa soliferin osia!!! Kaikkee löytyy. T-pala solmussa.
Kruger
- 12.3.2008 18:59
Miten tuon nokka-akselin ajoitusjutun kanssa pitää menetellä? Kun nyt kasasin tuon, laitoin vaan sen nokka-akselin siihen paikalleen ja aloin kasata venttiilikoneistoa, niin venttiilejä säätäessäni huomasin että vähän aikaa kun konetta pyörittää niin sitten se jumiutuu täysin? Miksi? Ja toisaalta eihän tuon nokka-akselin ajoitusmerkit nyt pidä paikkaansa kun vaan laitoin sen siihen katsomatta mitään?
Eli miten ihmeessä saan tuon nokka-akselin paikalleen niin, että ajoitusmerkit pitävät paikkansa niin, että pystyn säätämään venttiilit?
PIKAISTA VASTAUSTA KIITOS!
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
Timo21
- Solifer XTR-50
- Etelä-Suomi
- 31.3.2005 13:40
saa sen niinkin että pistät sen nokan kiinni,ei väliä miten se siinä on merkkien kohalla.sitten pistät venttiilikoneiston kiinni löysästi,vähän vastusta muttereille.
sitten t merkkiin,yläkuolo kohtaan magneeton merkki.
tämän jälkeen nokka-ketju on kohillaan.
avaat venttiilikoneiston.otat irti
katot että ketju pysyy paikallaan.
irrotat nokan,ketju paikoillaan,pistät sitten nokan merkkien mukaan oikein ketjuun.
Solifer XTR-50 vm:08; 63cc sylkkä,Racing vari, 5,5gr rullat,Malossi vahvistettu valkonen vp ,Naraku Racing kytkin +1000rpm jouset,Stage 2 putsari,31kv Hi Speed Racing puola,Malossi Special hihna.
MAL0SSI
- Honda Monkey, PV
Minkäs kokoiset rullat tuohon solikkaan kuuluu? Ja minkä painoiset rullat vakiona?
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
MAL0SSI kirjoitti:Minkäs kokoiset rullat tuohon solikkaan kuuluu? Ja minkä painoiset rullat vakiona?
16x13mm ja vakiona on ollut ~8g, mitään varmaa tietoa ei ole.
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
Ne on n 8g, mutta on liian painavat laitappa 5,5 grammaset ne on tarpeeks köykäset, muttei liian.
Mitä vinkkejä antaa kun ei hihnaa taho saada millää paikallee
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
Solikka_69 kirjoitti:Mitä vinkkejä antaa kun ei hihnaa taho saada millää paikallee
Avaa takalautasia ja ujuta hihna sinne väliin, silloin se menee edestä todella helposti paikoilleen.
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
karkulainen kirjoitti:Solikka_69 kirjoitti:Mitä vinkkejä antaa kun ei hihnaa taho saada millää paikallee
kiva ku laitoin just kisakirpee jouse sinne
Kattoo jos keksis jonku viritykse sinne avaamaa lautasia
E: sain paikallee, jokamiehen putkipihdit auttoi tässäkin ongelmassa
Mutta,sitten taas vituttavin ongelma: vaihettuani vp-jousen, ja suuttimen ei lähe enää käymää? Lähtee joskus 2min polkemise jälkee käymää vähäks aikaa mutta sitten ei pysy käynnissä ei edes jos antaa kaasua.
Pit'ää varmaa myydä tää ku saa käymää... ei tätä jaksa kukaa
E2: Sain käymää: Kun vaihdoin uuden imukaulan ni oli vähä eri kokoset niin päätin tehdä "suuntaustiivisteen" ei tulisi pyörteitä ei kohteita mihin ilmavirta törmää. iumukaula kiinni.WRUUUM! toimii
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
paljo kulkis näillä?
Vapari
95 suutin
+2000 rpm vp jousi
5,5rullat
"tehari"
kaasarin tappi pois
entä sitte noi + 63cc?
Kannattasko laskea kantta 0,5-1mm, ja paljos maksas?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Tuli tässä vain mieleen, kun lueskelin jotain mainoslehtistä (olisko ollu joku Citymarket tai Hobbyhall), niin siinä sanottiin että tässä Soliferissa (olisko ollu joku Solifer 50 R-skobo) on 4 venttiiliä. Mitenkäs nokka-akseli on toteutettu? Neljä nokkaa yhdessä akselissa?
Scaleo1
- CBR 600cc F2
- 3.10.2008 22:07
Monkibomber93 kirjoitti:Tuli tässä vain mieleen, kun lueskelin jotain mainoslehtistä (olisko ollu joku Citymarket tai Hobbyhall), niin siinä sanottiin että tässä Soliferissa (olisko ollu joku Solifer 50 R-skobo) on 4 venttiiliä. Mitenkäs nokka-akseli on toteutettu? Neljä nokkaa yhdessä akselissa?
http://www.virijavara.fi/shop/?4-venttiili-tekniikka-%28solifer-50r%29,33
Honda Cbr F2 600cc
KlikYoutube channel
Klik
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
