saaqu
- pirkkala
- 27.4.2008 22:17
Sudee kirjoitti:Todennäköisimmin vastapainejousi on tullut/tulossa tiensä päähän.
Ookkei, no onko mitään tietoa, saako mistään tampereen läheltä semmosta
halvalla, skootteri on kuitenkin tarkoitus myydä, niin ei huvittais tohon omaisuutta upottaa.
OSTETAAN piaggio nrg:n sivuseisonta tuki
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Internetistä saat varmasti halvimmalla, esimerkiksi Tmi Jani Kaasalaiselta.
FrostShard
- NRG Power DD -07
- 31.8.2010 14:56
Sanokaapa miten h*lvetissä saan ton oikean peilin irti? Ei lähe aikuisen eikä porakoneen voiminkaan irti, siinä missä vasemman peilin pultti lähti yhden kunnon nykäisyn jälkeen löystymään.
CemBalo
- Piaggio NRG Power DD
- 22.12.2010 0:25
Kumma juttu, sillä kyllä ne ovat itseltäni lähteneet ihan vaan kuusiokoloavaimella avaamalla...
Shape
Ruostunu/hapettunu. Kopauttaleppa vasaralla sitä pulttia, josko se lähtis.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
CemBalo
- 22.12.2010 0:25
Mitäs tuo viestittelee, jos lämpömittarin ensimmäinen ja viimonen palkki vilkkuu? Ohjekirjasta yritin etsiä, mutta "Ota yhteyttä valtuutettuun Piaggio-/Gilera-huoltoon" ei oikein vastannut kysymykseen.
Shape
Luultavasti kosketushäiriö anturin liittimessä.
VIP-oikeudet!
CemBalo
- 22.12.2010 0:25
Hyvin todenäköistä, sillä mittari alkoi toimimaan normaalisti muutaman kilometrin ajon jälkeen. Ajattelin vain, että jos sillä olisi jotain "syvällisempää" merkitystä ollut.
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
mopon alta vuotaa öljyä , tai bensa ja öljyn sekoitusta , mikä voisi olla vikana? joku tiiviste vai?
kuva
http://imageshack.us/photo/my-images/197/img20110824201726.jpg/kuva on otettu pakoputken alkukäyrän läheltä , mopon alta .
Shape
Katoppa vuotaako kannentiiviste? Voi myös lohkojen välistä vuotaaa, mutta silloin kone ei toimisi kunnolla.
VIP-oikeudet!
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
hmmh viitsisitkö kertoa missä sijaitsee kannen tiiviste ? =D ... aloittelijan tuuria =d
ihanko se vuotaisi siitä mistä pakoputki on kiinni? tai sitten pakoputken päältä?
edit: pitää sitte varmaa kattoa ku pääsee huomenna koulusta tarkemmin että mistä vuotaa , ja ottaa vaikka kuva jos ei muuta keksi
Shape
Joo unohtu sanoa, että sylinterin kannentiiviste. =) Eli siinä sylinterin ja kannen välissä on tiiviste, joka pitää nesteet sylinterin jäähdytyskanavissa.
VIP-oikeudet!
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
Shape
Spare Wheeliltä saat tiivistesarjan siihen. Pystyy itse vaihtamaan, homma on loppujen lopuksi aika simppeli.
Eli aluksi valutat jäähdytysnesteen pois koneesta. Sitten otat tulpanhatun, lämpömittarin piuhan ja jäähdytysletkut pois sylinterin kannesta ja irroitat pakoputken. Avaat 4 mutteria kannen päältä ja kannen ja sylinterin pitäisi nyt lähteä irti. Nyt pystyt vaihtamaan tiivisteet. Varo vain, ettei kampikammioon mene pölyä, hiekkaa yms. Sitten vain osat takaisin, nesteet sisään ja jäähdytysjärjestelmän ilmaus. Eli sylinterinkannessa olevaan nippaan letku, joka sitten menee johonkin astiaan. Kone käyntiin ja kaasuttelet jonkin verran samalla, ettei enään tulee ilmakuplia/ilmaa sylinteristä letkuun. Muista lisäillä aina välillä nestettä säiliöön.
VIP-oikeudet!
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
pitääkö kaikki katteet ottaa pois ?...
löytyisköhän jälleenmyyjältä tollasta
kun ei viitsisi alkaa tilaamaan
ja haittaako vaikka ajaakin tuolla jonkun aikaa?
