Yamaha Jog R
Sudee
-tön
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Sudee » 7.12.2011 15:34
Onnistuu kyllä, mutta helpompi hitsata kiinnike lohkoon.
Aerox/Nitro osia
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 7.12.2011 21:55
Roxin takavanteen saa rumpujarrullisiin minarellin koneisiin, kun laittaa adapterin, nii ei tarvii patentoida takajarrun kanssa. ;)
LaneKit
Haussa
Perähikiä
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut LaneKit » 8.12.2011 17:39
Ei mitää rumpuu, ku levy pitää olla takana ;)
Itelki jos ei ois autoa ja piikkiä ni toho ois tullu roxin jarrukamat taakke.
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut MaNeero » 12.12.2011 23:06
Onko jotain hyvää vinkkiä miten jogin CDI-boxiin pääsisi helpoiten käsiksi (rajoitin hommia)? Vaihdoin tosiaan tänään sen suuttimen ja ei ollut kivaa :itku:. Penkin lisäksi piti irroittaa sivukate ja jotain muitakin katteita. Koko homma oli vielä jotenkin kiinni bensatankissa. Lopuksi vielä tyhmyyttäni unohdin ruuvien ja mutterien paikat. Aika on aika kortilla koska viritys tapahtuu koulun teknisenkerhossa. Jotenkin nopeasti pitäisi siis CDI-boxin luo päästä.
Fooni
Fantic Caballero 2t -12, DT125x -05, E30
Sipoo!
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Fooni » 14.12.2011 20:52
Mites sitte tämä?
Talvellakin kun olis jonkulainen tarkotus ajaa, nastat jo valmiiksi.
Noista kilsoista vaan ei voi yhtään tietää, mutta onhan tuo aika tuoretta vuosimallia. :)
Mitä mieltä muut olette? Tuostakin sais varmaan satasen pois vielä hinnasta.. :)
Kerran Kotari, aina Kotari
Youtube Facebook
MYYKÄÄ KOTARIN SMOTOT
Sudee
-tön
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Sudee » 16.12.2011 15:37
Erittäin edulliselta vaikuttaa, ja varmasti hintasa väärti. Äkkiseltään näyttää olevan hyvässä kunnossakin, joten ei muuta kuin tarjoamaan. ;)
Aerox/Nitro osia
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut MaNeero » 17.3.2012 18:23
MIssä tässä on seoksien säätöruuvi ja tyhjäkäynnin säätöruuvi? Kuva olis toivottava.
Sudee
-tön
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Sudee » 18.3.2012 14:50
Tyhjäkäynnin ruuvissa on jousi, kaasarin sivulla, sylinteriin päin. Seosruuvi on samalla suunnalla sellaisessa pienessä syvennyksessä.
Aerox/Nitro osia
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 24.3.2012 13:18
Terve!Tarviis uude kaasuvaijerin kahvalta jakajalle tähä kyseisee laitteesee!Ite oon yrittäny netistä ettiä suomesta mutta tuntuu että mistään ei tälläistä saa :| jos joku tietää mistä saa(suomesta mieluiten)nii kertokaa ihmeessä!Vai käykö neoksen tai aeroxin vaijerit tähän? :)
shader
Yamaha JogR
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shader » 24.3.2012 14:09
Lähimmästä jälleenmyyjältä. Käy myös roxin/neossin.
Mikkos-
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Mikkos- » 24.3.2012 19:16
Eli kun skootteri on käynnissä starttimoottori pyörii koko ajan.. irrotin sähköstartin joten vika ei ole siinä.
Kun laitan virrat päälle ei tapahdu mitään. (akku on täysi)
Kun lähden ajamaan mittaristo ei toimi.
Liitännät on tarkastettu..
Vilkut palavat koko ajan.. siis jos ne laittaa päälle.. Releet paskana?
Missä vilkkureleeni sijaitsevat? puolan vieressä?
Missä startti moottori sijaitsee?
vm. 2004
Mopo on Yamaha Jog R
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 24.3.2012 21:00
Vilkku rele sijaitsee mittariston alla sellainen musta mötikkä! :) startti sijaitsee taas moottorin lohkon keskellä näkyy sieltä kun katsoo mopoa takaa underia pitkin alaspäin(Hankala selittää) :D
Sudee
-tön
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Sudee » 25.3.2012 16:23
Starttomoottori on takarenkaan yllä, iskarin puolella sellainen mötikkä.
Aerox/Nitro osia
Mikkos-
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Mikkos- » 26.3.2012 17:31
Tarkemmin, missä vilkku releet sijaisevat ei ainakaan stongan lähettyvillä mittariston alla.
Mikkos-
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Mikkos- » 26.3.2012 18:31
Mopo pyörittää starttimoottoria kun sulakke on ehjä ja mopo käynnissä, mutta jos sulake on rikki toimii normaalisti. Mikä vialla ? Vaihdoin jännitesäätimen uuteen, jonka pitäisi olla samanlainen... Ei lähde käyntiin uudella säätimellä. Neuvoja ? kiitos :)
