Piaggio/Gilera + Gilera Runner
5tr1pe
Re: Piaggio/Gilera-skootterit
ViestiKirjoittanut 5tr1pe » 31.10.2011 23:35
Varmaan kysytty ennenkin, mutta saako näihin Webereihin mistään suuttimia?
Ja toinen kysymys: Stalkkerini leipos kun olin unohtanut tuorevoitelun letkun irti. Vaihdoin männän ja porautin sylinterin ja laitoin tietysti letkun kiinni. Käyntiin ei ensin saanut kuin laittamalla bensaa tulpanreijästä sisään ja kuivaamalla tulppa ja kiertämällä kiinni. Tämän jälkeen kävi nätisti mutta ei käynnistynyt mitenkään muuten.
Nyt ei enää käynnisty mitenkään. Putsareita kokeiltu ja kaasaria säädetty ja putsailtu. Kipinää saa. Kaasaria toisen kerran putsatessani onnistuin tietysti kadottamaan kohon neulan.
Eli mikäköhä on vian nimi ja mistäköhän sais varaosia (ja niitä suuttimia) Weberiin? 12mm versio kyseessä.
Välimallin m/v
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 1.11.2011 10:21
En oo varaosista varma, mutta PHBN suuttimet käy. ;)
5tr1pe
ViestiKirjoittanut 5tr1pe » 1.11.2011 16:52
Eri kierre, mut kai ne vääntämäl menee. Tietääkö kukaan toho vikaan ratkaisua?
Välimallin m/v
5tr1pe
ViestiKirjoittanut 5tr1pe » 3.11.2011 20:42
Sopiiko Weberin sähköryyppy Dellorto PHVA 17.5:een? Ja sit ^^^
Välimallin m/v
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 4.11.2011 13:50
En jaksa uskoa, että menisi, mutta kokeilemalla selviää varmasti. Ainakin Gurtnerin ryyppy menee Lorttoon, että toisaalta luulisi tuonkin menevän.
Aerox/Nitro osia
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 15.11.2011 21:04
Jos ei oo liian myöhänen tieto, niin se Weberin ryyppy menee, itellä on kans.
Bobi.
Husqvarna sm 125 -07, KTM sx 125 -94
Espoo
ViestiKirjoittanut Bobi. » 17.11.2011 19:09
Moi! Nyt on sellanen juttu, että piaggio typhoonissa (03) ei toimi 70cc kunnolla (stage6 sport pro) putkena on stage6 pro replica, variaattorissa on hilut; 5.3g rullat 60% vp-jousi (malossi) ja malossin keltaset kytkinjouset (6000rpm) 70cc:llä vain röpöttää, kilisee kulkee juuri ja juuri 60, ja suuttimia on käyty miljoona kertaa läpi, 75-110, 5 välein. Toki alko käymään laihalla tuolla 75-80 kohalla, muuten tuntui että kävisi rikkaalla. Aina kun typhoonin sai käyntiin niin otti hyvin piikkiä ja toimi n.0.30-1 min, kilinää kuului silti. 50cc:llä (vakio) ja teharilla toimii moitteetta. Ja 70cc:ssä käytettiin 50cc:n männäntappia, oli kyllä todella tiukka jne. neulalaakerikin vaihdettiin jne. Vai olisiko vika vakioläpissä, ettei virtaa kunnolla?
Tavkastaja
EI OLE
ViestiKirjoittanut Tavkastaja » 20.11.2011 21:41
Pytty uusi vai käytetty? Omalla väljällä 70cc malossilla typhoonii ei kulkenut mihinkään.
Viimeksi muokannut Shape päivämäärä 20.11.2011 21:45, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Turha lainaus muokattu pois.
Bobi.
Espoo
ViestiKirjoittanut Bobi. » 21.11.2011 1:04
Joo käytetty on, tuntui juuri siltä ettei saisi kierroksia tarpeeks tms. Toimisko uudella männänrenkaalla?
5tr1pe
ViestiKirjoittanut 5tr1pe » 21.11.2011 18:06
Ei kannata vaihtaa pelkkiä (/pelkkää) männärenkaita, koska männän ura on myös kulunut. Parempi ostaa uusi mäntä tai selvitä vanhalla jos säästää haluaa eikä pelkää leipomista...
Välimallin m/v
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 21.11.2011 19:33
Niin, männänrenkaiden ura kuluu, ja männänhelmat rasittuu. Ja senhän voi kuvitella että jos helma tippuu ajossa niin mitä siinä käy. Joko se menee kauniisti pakoaukosta pois, tai jälki on kaikkee muutakun kaunista.
Bobi.
Espoo
ViestiKirjoittanut Bobi. » 21.11.2011 19:53
Okei. mistä noitä mäntiä saisi kun itse en ole löytänyt, ja mikä on hintaluokka?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 21.11.2011 20:04
http://lmgtfy.com/?q=m%C3%A4nt%C3%A4+st ... ro+piaggio
Marso---
Re: Gilera Runner SP 50
ViestiKirjoittanut Marso--- » 22.11.2011 0:13
elikkäs olen omistanut kyseisen vehkeen keväästä asti ja tälläinen ongelma ilmennyt.. eli vastapainejousen ja kytkinjouset olen vaihtanut jäykempään ja hebo new performer tehoputki ja tietenki se prikka pois mutta ei jaksa kiihtyä mihinkään? noin 60km/h asti kiihtyy erittäin huonosti kunnes se sit sielä 60km/h saa sen piikin nii kyllä lähtee :o alussa kun vaihdoin vp-jousen nii toimi mainiosti ne ekat 10 kiihdytystä kunnes hyytyi -.- kellää mitää vinkkejä?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 22.11.2011 0:18
Oletko variaattorin rullia vaihtanut kevyempiin?
Team JSR Facebookissa
