Yamaha Jog R
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 27.3.2012 17:48
Tarkemmin sanottuna villkurele on kiinni mittaristossa sellainen musta laatikko tai boksi miksi sitä sitten haluaa sanoa.
Mikkos-
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Mikkos- » 27.3.2012 21:31
Kiitos =)
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 30.3.2012 14:44
Ei muuten käy neossin vaijeri tähän! :|
shader
Yamaha JogR
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shader » 5.4.2012 11:51
jusala kirjoitti:Ei muuten käy neossin vaijeri tähän! :|
Itselläni on kyseinen vaijeri ja toimii moitteettomasti. Missä vika? liian lyhyt? Liekkö ovat antaneet väärän vaijerin.
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 5.4.2012 14:38
Oli vähän turhan lyhyt eikä toiminut alkuunkaan.No nyt on uusi vaijeri rakennettiin kokonaa uusi täysimittainen vaijeri eli otettii siitä väliltä se jakaja pois ja toimii todella hyvin!
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 7.4.2012 13:30
Onko muuten variaattorin kopan tiivisteellä suurikin merkitys?Itselläni johonkin hävinnyt...
Sudee
-tön
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Sudee » 8.4.2012 18:23
Kyllähän se olisi suositeltavaa siellä pitää, että menee täysin tiiviiksi..
Aerox/Nitro osia
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 9.4.2012 12:54
Toisaalta useimmissa skoottereissa ei moista tiivistettä ole, joten kovin kriittinen osa ei ole kyseessä.
Keskustelufoorumin säännöt
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 9.4.2012 13:26
No hyvä! :) en tosiaa tiedä mihin se on itseltä pölähtänyt ja ajattelin että ostaisiko uuden vai ei.Kai se jotenkin jäähdytystä parantaa?
shader
Yamaha JogR
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shader » 9.4.2012 19:47
Voithan tehdä kyseisen tiivisteen itse, ei ole kummoinen homma. Tulee pikkusen kalliiksi tilata kyseinen tiiviste mitä olen katsellut.
Sudee
-tön
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Sudee » 10.4.2012 9:27
Voi totta kai, tai sitten tilaa koko tiivistesarjan @ 10€.
Aerox/Nitro osia
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 11.4.2012 14:53
No eipä se hirvittävän kallis ollut kun katsoin.Kolme euroo purkuosissa ni ei ollenkaa paha :D
shader
Yamaha JogR
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shader » 11.4.2012 15:05
Tarkoitinkin muutaman euron ostos ja 10euron edestä postikuluja.
shader
Yamaha JogR
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shader » 12.4.2012 1:52
Tuli tässä ajateltua että voisi tilata ensiörattaat tuohon jogiin kun rupeaa välityksistä ottamaan huiput kiinni, niin ajattelin osaako joku neuvoa topicille missä olisi neovoja miten tuon kyseisen osan saisi kiinni tai neuvoa hiukan vai uskotteko että ihan maalaisjärjellä saa kiinni?
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 13.4.2012 14:46
Joku sähköistä enemmän tietävä voisi yrittää kertoa mihin joggerini hukkaa akusta virran?Kun lataan akun täyteen se parinpäivän päästä tyhjenee.
Magneettokaan ei kerää virtaa sillä kun akku on taas lopahtamassa eivät vilkut toimi ja kun painaa jarrua skopa sammuu koska ei saa tarpeeksi virtaa.
Tarvitseeko tässä tapauksessa vaihtaa jopa magneetto vai olisiko vain akku rikki tai joku rele mihin se virta häviäisi? :s
