Yamaha Jog R
Samp88
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Samp88 » 18.4.2012 15:38
eli pelkkä vasemmanpuoleinen kate irti ja voilâ?
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut MaNeero » 18.4.2012 15:40
Yamahalla ei oltu katteiden suunnittelussa ihan hereillä. Voi olla että "yhdistyy" vielä johonkin muuhun katteeseen, mutta enpä usko. Itse turhauduin niin pahasti että jätin pari ruuvia pistämättä takasin, ettei kulu kauhean paljon aikaa.
Samp88
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Samp88 » 18.4.2012 15:42
itellä ei oikee riitä into näihi mopoihi :D jaksa es paria ruuvii irrottaa ja suutinta vaihtaa. (ei jaksa panostaa)
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut MaNeero » 18.4.2012 15:43
En halua pelotella. Ei se niin kauhea homma loppujen lopuksi ole :D Pitää vaan ruuvin paikat mielessä.
Edit: Eli ilmeisesti penkki irti. Sitten joutuu muistaakseni irrottamaan takana olevan katteen jossa on bensan ja öljyntäyttöaukot. Sitten voidaan irrottaa sivukate. Muuta en muista.
Samp88
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Samp88 » 18.4.2012 15:50
eli vasemmanpuolen takakate irti ja siitä kassu näkyy?
Edit: muistinkii just sen verra et työnsin just ton mopon toho läheisee järvee.
LaneKit
Haussa
Perähikiä
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut LaneKit » 18.4.2012 18:52
Noup. Iha penkkiä vaa irti ni siellä on kassu. Näkyy tosta variaattorin etuosan vierestä vähäse missä on. Eli varin eessä on ilmanputsari, josta lähtee kassulle.
Penkin kanssa parasta on heittää se mötikkä pohjasta pysyväti johoki muualle kiinni ja pakokaasun kierrätys heivata veke. Helpottaa huoltoa kummasti.
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 18.4.2012 19:18
Mikäs "mötikkä" siellä penkin alla on?Mulla ei oo ainakaa mitää :D ja öjjysäiliöhä on kiinni penkissä.Takalippaa ei tartte irrottaa,vaan siitä ne penkkiä kiinni pitävät ruuvit pois ni saa penkin pois.Helppo homma se on :D
LaneKit
Haussa
Perähikiä
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut LaneKit » 18.4.2012 19:20
Joku sähköboxi mihi menee johot. En muista oikeaa nimeä, kun en ole pitkään aikaan nähnyt. Vakiona on siellä kiinni, en tiedä mihi sulla on kadotettu :lol: Ookko käytettyn ostanu?
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 18.4.2012 19:24
On ollu meillä vuodesta 02 asti ja ollu veljellä ensin,ties minkä patentin se on siihen tehny :D Eihä se vaa starttirele oo?
Samp88
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Samp88 » 18.4.2012 19:44
eli siis penkki irti niistä ruuveista jotka on siinä kun boksin avaa ?
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 18.4.2012 19:54
Jep.+sitte takalipan 2 penkin puoleista ruuvia.Eli irrotat penkin ruuvit ja nuo kaks takalipan ruuvia sitte nostat takalippaa niitte ruuvie kohalta jotka just siitä irrotit ja sit samalla veät penkkiä poispäi takalipasta nii että se tulee sieltä lipan alta pois.Toivottavasti ymmärsit :D
Samp88
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Samp88 » 18.4.2012 20:00
oon koittanu tota mutta aina se öljysäiliö ja vasemmassa takakatteessa oleva "juttu" ottaa kiinni sivukatteisiin ja siks penkki ei tuu pois
shader
Yamaha JogR
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shader » 18.4.2012 20:43
Vasemmalla puolella penkkiä on se pakokaasu "suodatin" vai mikälie. jos hukkaputki tukittu voit irrottaa kokonaan pois. Ekoilla kerroilla kaasariin käsiksi pääsy on vähän vaikeata kun saa säheltää katteitten kanssa. Jos on pientä kärsivällisyyttä ja taitoa niin vasemman alakatteen ruuvi irti ja pääset jo käsiksi kaasariin.
Samp88
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Samp88 » 18.4.2012 21:03
No testailen lähipäivinä, kiitti neuvoista kaikille :D
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut MaNeero » 18.4.2012 23:05
Onko se teillä tosiaan noin helppoa? :D Itse joudun irrottamaan jopa rekisterikilven jotta saan yhden vaikeassa paikassa olevan sivukatteen ruuvin auki. Ehkä tartten vaan harjoitusta :)
