Yamaha Jog R
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 19.4.2012 7:43
Mun ei tosiaa tarvii ku irrottaa akku ja sit penkin ruuvit ja takalipan ruuvit ja nostaa penkki pois ni se on siinä :D
Samp88
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Samp88 » 19.4.2012 7:43
Sekin voi olla vuosimallista kiinni, sulla 08 mulla 10 , noilla saattaapi olla 03 tai vanhempi =)
shader
Yamaha JogR
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shader » 19.4.2012 12:59
No, riippuu siitäkin mitä mopolle on tehty.. Minulla kun ei ole esim tuorevoitelua tai vakioputkea niin helpottuu penkin irrotus, jalkojen välistä kate irti 1 ruuvi ja penkistä 4 mutteria ja kyytiläisen käden pidikkeistä 2 penkin puoleista mutteria, ja on tilaa.
Kyllä pitää purkaa kaikki takalippaa myöten jos on tuorevoitelu käytössä, et saa penkkiä muuten vedettyä pois kun ottaa kiinni, eli takalippan irrotat, sitten sieltä lipan alta paljastuu 2 ruuvia, ne irrotat, otat jalkojen välistä katteen pois, 2 ruuvia esille ja irrotat myös ne,Kun katsot underiin sielläkin on 2 ruuvia kiinni sivukatteissa, nekin saat irrottaa, kyydissä olevan kädenpidikkeen irrotat ja nyt on irti sivukatteet, sitten irrotat tuotevoitelun ja toiselta puolelta tulee pakokaasun suodatin letku, irrotat letkun ja nytten voit ottaa penkin irti. Akun johtoja ei välttämättä tarvitse ottaa irti, voit nostaa penkin jalkatilaan.
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 21.4.2012 21:00
Kiitokset vastapaine jousi asiassa auttaneet,nyt toimii taas hienosti :)
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut MaNeero » 21.4.2012 21:06
Mites teillä on Tuon jogin kanssa variaattorin säädöt tehoutken kanssa? Minulla on pro replica ja en saa yhtään säätöihin, Variaattorina stage 6 sport pro. Nyt on 5.7 g rullat +30 vp ja +30 kytkinjouset. Ei mene kun 75 mittariin :( . Rullia koitettu 5g,5.2g.5.5g.5.6g.5.7g. 5.7 g on olleet tähän asti parhaat, mutta silti ei vaan kulje. (Oisin voinut kysyä vari-topicissa, mutta haluan tietää millaiset säädöt muilla on nimen omaan tän jogin kanssa.)
Edit: Mikä suutin teillä on teharin kanssa?
Dementikko
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Dementikko » 21.4.2012 23:16
Kokeile vielä painavampia? Jos kerta 5.7g on parhaat.
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut MaNeero » 22.4.2012 0:36
:D Niin voisihan sitä. Tosin sitten ne olisivat tyylin vain puoli grammaa alkuperäisiä kevyemmät, mutta mopothan ovat yksilöllisiä.
LaneKit
Haussa
Perähikiä
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut LaneKit » 22.4.2012 12:07
Itel oli sama mopo ja sama setti, eli replica+sport pro vari.
Paras setti ehdottomasti: Malossin punane VP- jousi ja punaset kytkinjouset. Niitte kaveriks 5,3g ois ollu varmaa optimi rulla, 5g huuti vähä liikaa, vaik kiihtyki paremmi ku 5,5g. Taas noilla painavemmilla kesäkuumalla jousi löysty sen verra että ei ottanu aina heti piikkiä.
Suutin ois ollu hyvä joku 74 varmaa vakiokassussa, itel oli tosin 14mm dellorto.
shader
Yamaha JogR
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shader » 22.4.2012 12:35
Itselläni on 15+vp ja 15kytkin jouset, itse tehtyputki (tehot stage 6 pron luokkaa) ja 4g rullat, piikin ottaa heti ja kulkee sen 80km/h gps.. Kiertää alusta loppuun. Suutin on 92 mutta kaasari on 17,5lortto.
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 22.4.2012 20:01
Vaihteeks vähän typerämpi kysymys että mitenkä toi sivujalka asennetaan tohon jogiin?Mihin se tulee kiinni :D
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut MaNeero » 22.4.2012 22:11
Tässä huomaa kuinka erilaisia kaikki mopot on vaikka malli on sama :D . Itse huomasin tänään, että jopa 5.7 g rullat huutavat vähän. Täytyy siis ostaa vielä lisää rullia :itku: . +30 vp jousi vaikuttaa parhaalta.
huss_
Tm 250 Smr
Pudasjärvi
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut huss_ » 24.4.2012 19:23
Serkkupojalla on tämmöinen jog r ja kulkupuolta pitäisi kuulemma vakiosta parantaa. Totuushan on etten ymmärrä näistä vehkeistä mitään, miten siis saisi helpoiten kulkuja lisättyä? Mieluiten halvalla/ilmaiseksi.
Ex: Honda Monkey, Yamaha Dt -07, PitPro Standard 150 -08, Husqvarna Sm HE -09, Tm Smr 250 -04
Sudee
-tön
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Sudee » 24.4.2012 19:39
Prikan poisto etuvarista. Kulkee noin 60.
Aerox/Nitro osia
shader
Yamaha JogR
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shader » 25.4.2012 0:04
Prikan irroitus, pakoaukon puolikuun viilaus ja hukkaputken tukkiminen. Nopeutta 70km/h ilmaiseksi.
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 26.4.2012 14:10
Tietääkö viisaammat mistä voi ääni johtua kun ajaa korkeilla kierroksilla ja ottaa kaasun pois nii rupeaa varikopasta kuulumaan sellasta ihme säksätystä,joka loppuu kun kierrokset laskee.Kampiakseli vaihdettiin kun boorit oli siitä mennyt,ajateltiin että olisi siitä voinut johtua.Voiko se kuulua rullista? :s
