Piaggio/Gilera + Gilera Runner
strmix
EX Gilera Runner -07 & Gilera Stalker 70cc
Hesa
Re: Piaggio/Gilera-skootterit
ViestiKirjoittanut strmix » 23.12.2011 14:37
Reetuhai2 kirjoitti:Mites nyt pyttys myyt?
Ajattelin siirtyä mid-race kamoihin, tai myydä kaikki pois. En ole oikein itsekkään päättänyt. Eli vähän ajettu Malossin 70cc pytty löytyisi myytävänä.
Mikkis-
Ei ole
Rauma
ViestiKirjoittanut Mikkis- » 26.12.2011 0:54
Kipinää antaa. Syykin pienen etsinnän jälkeen selvisi: On leikannut kiinni. Ei muutakun uutta mäntää tilalle ja pytty porautukseen.
Villi veikkaus, miksi leikannut kiinni: Imuvuoto aiheutti todella laihalla käymisen, jonka johdosta söi mäntää. Kotiin asti kesti ajaa, mutta sen jälkeen leikkasi kiinni. Hyvin mahdollista, sillä kaverin Pv:kin leipoi samalla tavalla.
latezii
ViestiKirjoittanut latezii » 26.12.2011 1:16
mistä sattumoisin saatan löytää gilera stalker -99 joko uuden kaasarin joka menee suoraan.. tai sit neulan,sokan,kohon ja jousen sinne... tai sit samalla uus kaasuvaijeri jos löytyy jostain muualta ku easyltä :D
koska hävis neulan sokka ni tarttee saada uus jostain tai isompi kaasari joka käy piaggion koneisiin jossa weber 12mm kassu vakiona :D
Mikkis-
Ei ole
Rauma
ViestiKirjoittanut Mikkis- » 26.12.2011 1:18
^Mulla olis yksi Weber 12mm ylimääräisenä nurkissa. ;) jatketaan yv:llä, jos tarpeen.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 28.12.2011 21:11
Ja ainakin dellun PHBN ja PHBG sopii.
Mikkis-
Ei ole
Rauma
ViestiKirjoittanut Mikkis- » 28.12.2011 21:26
Tässä kun laitoin uuden männän ja porautetun pytyn kiinni, mutta akku on tyhjä. Eli kun tuossa on sähköryyppy, niin akussa tarvisi olla ilmeisesti virtaa, jotta se ryyppy toimisi? Eli akku on nyt tässä se syyllinen vielä, miksei käy. Akku latauksessa yön yli ja huomenna uusi yritys.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 28.12.2011 21:33
Automaattinen rikastin tarvitsee vain virtaa pois päältä mennäkseen. Jos rikastin ei saa virtaa, niin se on päällä koko ajan.
Team JSR Facebookissa
Mikkis-
Ei ole
Rauma
ViestiKirjoittanut Mikkis- » 29.12.2011 19:28
Eli nyt näyttää paremmalta kuin viikko sitten. Meinasi täydellä kaasulla lähteä käymään, mutta ei kuitenkaan käyntiin lähtenyt. Eli mikä mahtaa vaivata? Imuvuodon jälkeen siis lopetti toimintansa, pytty ja mäntä vaihdettu, tulppa vaihdettu, bensaa annettu myös tulpanreiästä. Ei vaan ihan lähde käymään.
Eli, mikä vika?
Mopojonne2007-2012
ViestiKirjoittanut Mopojonne2007-2012 » 29.12.2011 19:49
Kellään myydä NRG nestejäähdytteisen sylinteri,mäntä ja kansi settiä ? tai neliö mallista kantta ?
Nyt olis tarvesta.Että sais viimeinki bws projektin rullaamaan ;)
SEINÄJOEN MOPO/PIIKKIMIITIT TÄÄLLÄ
latezii
ViestiKirjoittanut latezii » 29.12.2011 22:36
mikähän tota gilluu nyt taas vaivaa ku ajoin kaverille ja olin siellä n.1h mutta ku olin lähdössä kotiin ni ei startti sano mitään muutako naks naks naks... starttirele oisko kastunut taikka sitten mennyt rikki ku sato vähän vettä ku ajeltiin... ennen sitä toimi aivan loistavasti mutta ei enää :D
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 29.12.2011 22:53
Juuri oikea diagnoosi. Katso starttirele/kuivata mopo.
Paska mikä paska.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 30.12.2011 1:28
En kyllä usko etä johtuu siittä, vaan tyhjästä/paskasta akusta.
JomBBa^ kirjoitti:Eli nyt näyttää paremmalta kuin viikko sitten. Meinasi täydellä kaasulla lähteä käymään, mutta ei kuitenkaan käyntiin lähtenyt. Eli mikä mahtaa vaivata? Imuvuodon jälkeen siis lopetti toimintansa, pytty ja mäntä vaihdettu, tulppa vaihdettu, bensaa annettu myös tulpanreiästä. Ei vaan ihan lähde käymään.
Eli, mikä vika?
Ootko tarkistanu että onko stefat paikallaan? Ne kun voi pullahtaa ulos.
latezii
ViestiKirjoittanut latezii » 30.12.2011 2:36
ei auttanut vaikka irrotin koko starttireleen käteen ja puhistelin,katsoin johdot läpi ja näyttää olevan kunnossa mutta ku painaa nappia ni kuuluu: naks naks surrrrrrrrr naks naks surrrrrrrr :roll:
voisko akku olla mukamas mennyt tyhjäksi jos sen takia ei vaan jaksa pyörittää... tai sit sulake vaikuttaako se tollaseen ???
pitää katella huomenna ku laittelen crossi-stongaa kiinni jospa vaikka sit toimis starttiki ku ei polkasukiksi toimi ku menny hakaset paskaks siitä joka tulee lautaseen kii... ei sattus kellää olee :D
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 30.12.2011 2:39
Toi ääni johtuu just siittä että sul on akku tyhjä. Kannattaa myös tarkastaa että akun nesteet on kunnossa, jos on vakioakku. Lataa se akku täytee, ja jos ei pidä virtaa ja nesteet on kunnossa ni uus akku.
latezii
ViestiKirjoittanut latezii » 30.12.2011 2:50
miten voi akku mennä tyhjäks vajaassa tunnissa jos skootteri on paikallaan... ihan hyvin se lähti startista käyntiin ku kaupan pihasta lähin ennen ku menin kaverille... hyytelöakku löytyy penkinalta :lol:
