MaNeero
- Yamaha jog vm.2008
- 9.10.2011 13:42
Saako ne lohkot ilman katteiden purkamista irti?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Jos pääset kaasariin ja koneen kiinnityspultteihin käsiksi, niin saa, tosin katteiden purku on paljon vaivattomampi homma verratuna pytyn kurin poistoon. Usein pytyn saa irti myös ilman lohkojen irrotusta.
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
shader kirjoitti:Voipi olla valmistusvirhe tai muuten vain huonot. Suosittelisin variaattorin putsaamista ja rullien vaihtamista.
Vaihdoin rullat uusiin ja puhdistin rullakupin.Ei vaikutusta ääneen mutta lähtee paremmin nyt!Onko muita ideoita?Voiko se kuulua vaikka startin rattaista?
joger
aattelin kysyy ku itel ois tuo vuoden 06 yamaha jog r, nii millaset virit laittasin et kulkis sen 65/kmh ja kiihtyis maksimaalisesti. ku kulkee sen 55-60 nytte ja ei oikee enää kiihdy
. oon ottanu prikan pois ja tukkinu hukkaputken.
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Tehoputki ja prikka takaisin variaattoriin.
shader
- Yamaha JogR
- Joensuu
joger
Dementikko kirjoitti:Tehoputki ja prikka takaisin variaattoriin.
nii muutako ei sitte tarvii? ei tarvi rullien tai suuttimien kaa säätää?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Toki siis tehoputkesta riippuen variaattorisäädöt kohdilleen sekä suutin. Kunnolla siis toimimaan, mutta nopeus vain prikalla rajoitetuksi.
shader
- Yamaha JogR
- Joensuu
No tehari tietysti ostoon jos on rahaa, ei ole iso homma laittaa säätöihin.
Pakoaukon kun viilaat niin tuo vääntöä ja samalla kiihtyvyyttä niin sinuna ensin viilaisin ja katsoisin riittääkö kiihtyvyys omaan makuun.
shader
- Yamaha JogR
- Joensuu
MaNeero kirjoitti:Oisin kiitollinen jos joku jaksaisi kuvan napsaista. Se kun tunnetusti kertoo enemmän kun tuhat sanaa.
Nyt on lisätty kuva, löytyy galleriasta.
^makke^
- Ktm 125 exc -11
- 21.1.2012 13:31
Mikä jogia vaivaa, kun ajaa täyskaasulla niin hyytyy melkein heti ja pitää ottaa veto kokonaan pois ja sitten että alkaa taas vetämään??!? Mutta puoli kaasulla toimii ihan normaalisti. Ja tapahtuu aina noin kun laittaa kaassun pohjaan.
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Liikaa bensaa?Sääteleppä ilmaruuvia kaasarista molempiin suuntiin ja kokeile muuttuuko.Eli kiinnippäin rikkaammalle ja auki laihemmalle.
shader
- Yamaha JogR
- Joensuu
3-5 kokoa pienempää suutinta kannattaa testata.
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Voi olla suutin tukkeessaki tai liian pien, pitäs kattoa eka tukehtuuko se soppaan vai ilmaan.
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Kertokaa onko hyötyä multivarista ja kisakytkimestä tässä laitteessa jos on kuriton tehari ja prikka pois?
