Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Oikeestaan vakiolla/pikkuvirisenä/teharilla kisakytkin on turha.. pidä vaan vakiokytkin, jos se ei pahemmumiten luista. Kisavarilla pystyy kytkintä laajemmin säätää.
Vari auttaa kiihtyvyyteen erittäin paljon. Minarellissa vakiovari on karseen huono, piaggiossa ja morinissa se on pikkusen laadukkaampi.
Paska mikä paska.
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Eli kytkimen ei tarvii olla välttämättä se kisa?Ajattelin vaihtaa sen muutenkin pois koska se ei ole hirveen laadukas,mutta jos tyydyn siihen multivariin vaan
Tuoko multivari nopeutta yhtään enempää?
MaNeero
- Yamaha jog vm.2008
- 9.10.2011 13:42
http://www.emc24.fi/product_info.php?cPath=400_412_96&products_id=2998 voiko tuollaisen lätätä suoraan jogiin kiinni? Pistetään nyt tähän, vaikka kuuluisi kaasutin osastolle, mutta paljonko kulutus lisääntyy vanhaan 12 mm verrattuna?
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Eikös tuo käy,minulla ainakin on phva kaasari vakiona niin luulis ny käyvän :>
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Se vakio on gurtneri, phva:n kopio. Joo noi phva:t käy tähä ihan suoraa ryyppyä myöte.
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Nyt alkaa jo ottamaan päähän kun sanotaan että yamaha jog-r:n pitäs kiihtyä hyvin jo vakiona nii minulla ei kiihdy edes viritettynä vaikka on malossin keltanen vastapaine jousi,polinin vihreet kytkin jouset ja 4.2gr rullat teharin kanssa.Missä vika?
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
No tuo minarellin vakiovariaattori ei oikein toimi teharin kanssa. Suosittelen jotain viritysvariaattoria. Jäykempi vp- jousi voisi myös putkesta riippuen auttaa.
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
mulla on putkena sito plus,ei välttämättä niin yleinen mutta easypartsista löytää sellaisen.Ja luulisin että vp jousi on kuitenkin riittävän jäykkä,mutta entäs kytkin jouset?Tuossa olis vielä polinin keltaset nii ne vois ehkä laittaa?
Mitä mieltä ootte polinin high speed varista?Kokemuksia?
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
Kytkinjouset määräävät oikeastaan millä kierroksilla lähtee liikkeelle. Jos paikaltaan lähtö on huono, niin tiukempaa jousta, mutta en usko että auttaa varsinaiseen kiihdytykseen (joku muu voi tarkentaa). Tuosta variaattorista ei ole kokemuksia, mutta polini on kuitenkin hyvä merkki ja luulen, että ihan hyvä variaattori. Jos et osaa päättää niin vanha kunnon malossi multivar ja stage 6 sport pro toimii aina
. Tärkeintä, ettet mene ostamaan mitään kiinalaisia p****ja.
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Jos löytäsin multivarin tai stage6 varin jostain vähän käytettynä niin voisin ostaakkin mutta tällä hetkellä ei ole rahavarantoja ostaa uutta
täytyy odotella ja katsoa sitten ku saa rahaa,kiitos neuvoista!
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
Minkälaisia virityksia olette laittaneet tuohon takalokasuojan paikalle jossa kilpi on? Aika ruma nimittäin. Myydäänkö jossain tuohon sopivia ei-varikoppaan kiinnitettäviä kilventelineitä, vai pitääkö alkaa itse väsäämään?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Varmaan myydään (?), mutta myös itse tekeminen on helppoa. Saapahan juuri sellaisen kuin haluaa.
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
Niin... voisin tehdä itse. Minulla ei vain ole oikein päässäni käsitystä minkälainen sen pitäisi olla
. Jostain alumiinistako sellainen pitäisi väsätä?
Alumiini lienee yleisin projektiaihio kilventelineen väkertelyyn, mallia voi ottaa sopivassa määrin vaikka orkkisosasta. Itse lähtisin kyllä muokkaamaan vakio-osaa hieman sirommaksi, voihan tuon takalipan katkaista vaikka kilventelineen alapuolelta. Orkkisosa nimittäin maksaa vajaat 15e
Easypartsilla.
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
Hah
Kiitosta. Ajattelin etten uskalla "tuhota" tuota lokasuojaa myöhempää myyntiä ajatellen, mutta jos noita kerran saa noin halvalla, niin voihan sen sitten ostaa, jos joku sellaista joskus jostain syystä siihen tarvitsee.
