Piaggio NRG Power DD / DT
rrubE
Turku
Re: Piaggio NRG Power DD / DT
ViestiKirjoittanut rrubE » 23.12.2011 18:58
Cembalo suurenna tyhjäkäynti suutin 40, itse laitoin 40 tyhjäkäynti suuttimen ja 10 numeroa isomman pääsuuttimen niin alko toimiin. Katso että ryyppy toimii? jos ryyppy ei toimi kunnolla lähtee aika huonosti käyntiin , itse jouduin vaihtamaan ryypynkin vanha oli mennyt rikki .sitten alko toimiin :)
CemBalo
ViestiKirjoittanut CemBalo » 23.12.2011 19:16
Pitkä pätkä turhaa tarinaa muokattu pois, skopa toimii jälleen.
Viimeksi muokannut CemBalo päivämäärä 31.1.2012 15:18, muokattu yhteensä 2 kertaa
Myynnissä Piaggio NRG Power DD -10!
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 23.12.2011 21:12
pätkiikö se vai ei vaan ota kierroksia?
nii ja minkälainen putki sulla ? voisithan sä testata sitä että kuumailmapuhaltimella poltat karstat putkesta ja rälläkällä putki auki ja katot mikä siellä kolisee :D
CemBalo
ViestiKirjoittanut CemBalo » 23.12.2011 22:01
Se ei vaan ottanu kierroksia, eikä kulkenu. Putkena -10 DD:n vakio, se "teharilook". Ideana on avata toi tukkeutunut, kunhan saadaan uusi tilalle. Samalla sitten kurit pois ;)
CemBalo
ViestiKirjoittanut CemBalo » 26.1.2012 6:53
Anteeksi tuplat
Minkäslaisissa arvoissa pitäis -10 nestekoneen puristuspaineen liikkua? Puristuksia mittailen ja pitäisi tietää onko edes sinnepäin niitä.
Nyt kun edellisestä viestistä on kulunut jo useampi päivä, ei kyseessä ole tuplapostaus. Ihan huoletta voit siis postata uuden viestin.
hondamonkey4ever
ViestiKirjoittanut hondamonkey4ever » 28.1.2012 17:18
Mikä vikana kun ei penkin lukko mee lukkoon vaik kuinka paiskosi aina ennen menny. Vai johtuuko vaan pakkasesta?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 28.1.2012 19:03
Hyvin suurella todennäköisyydellä johtuu vain pakkasesta. Toinen vaihtoehto on, että lukko rikki, mutta pakkanen voi tehdä tenät.
Aerox/Nitro osia
Pinles
Piaggio Nrg Power DD -05
Päijät-Häme
ViestiKirjoittanut Pinles » 29.1.2012 19:23
Mistähän mahtaa johtua nokkion nuhaisuus. Liikkeelle lähdettäessä savuttaa niin hitosti, mutta jahka saa vähän kierroksia niin lähtee jotenkin vetämään. Ei pitäisi liian suuri suutin olla, kun on 65 kiinni. Nokkiosta on kurit otettu pois sekä laitettu kireämpi vp-jousi, muuten ei ole säädetty. Kesällä vielä kulki melko normaalisti, mutta syksyllä alkoi tehdä tuota savutusta. Kilsoja on hiukan vajaa 20tkm ja mäntä vaihdettu 16tkm kohdalla.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 29.1.2012 19:39
Sähköryypyssä varmaan toimintahäiriö jos on sähköryyppy.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
CemBalo
ViestiKirjoittanut CemBalo » 31.1.2012 15:16
Pinokkion mystiset viat korjaantuneet vihdoin. Pakoputki, kannentiivisteet ja läpät vaihdettiin. Nyt käy ja kukkuu taas. :)
Oze
Piaggio NRG Power DT
ViestiKirjoittanut Oze » 26.2.2012 13:08
2010 dt malliin tullu semmonen vika, että kiertää vaan 6-7 tuhatta kierrosta ja pätkii pahasti. ajettu n.8000km. missä päi vika?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 26.2.2012 13:33
Tulppa vaihtoon.
Aerox/Nitro osia
Oze
ViestiKirjoittanut Oze » 27.2.2012 19:14
Tulppa vaihdettu, eikä mitään vaikutusta. vanha tulppa oli kyllä ihan karstassa.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 27.2.2012 19:56
No entäs hattu tai sen liitokset?
Aerox/Nitro osia
Ärräksä
ViestiKirjoittanut Ärräksä » 28.2.2012 22:11
Muistan edellisestä piaggio topikista ruotsinkielisen linkin hyvine kuvineen piaggion virittämiseen. Kaveri poistaa siinä prikkaa ja asentaa uutta kaasaria ja isompaa sylinteriä. Onko jollain tätä linkkiä vielä tallessa?
