Fett
- 23.8.2007 21:26
Terve mikä voisi olla vikana 01 vuoden skootriassa saa polkea 5 min käyntiin välill' ja joskus varvoin ekalla käyntiin.. nopeasti vastaukia kiitos,,!!
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
Fett kirjoitti:Terve mikä voisi olla vikana 01 vuoden skootriassa saa polkea 5 min käyntiin välill' ja joskus varvoin ekalla käyntiin.. nopeasti vastaukia kiitos,,!!
Ryyppy toimii? Jos toimii niin voi johtua väljästä koneesta.
Tekni
- TAMPERE
- 29.6.2006 23:18
Ja käytätkö edes ryyppyä?
Mo
B0MB3R33
- Suzuki Pv
- tuusula
onko tossa sr r -04:ssä 19x15,5 ja 6,4 grammaset varin rullat vakiona??? ja sitte että minkä kokonen suutin tossa on vakiona??
Robikol
- -tön
- Lappeenranta
- 15.9.2006 21:08
On. Itsellä vakio suutin oli 53.
B0MB3R33
- Suzuki Pv
- tuusula
kiitti tosi paljo tänää lähtee tilaus tonne easyyn
wampu
- Manki <3 Skyteam Pbr 72cc, Joku P*SKA IMURI+ projektit
- kotka
- 12.11.2005 16:31
Joo kaveri osti tecnigasin putken ja prikka on pois nii huiput tippu mittarista -5. Siinä on ilmeisesti holkki putkessa... Missä? Tollanen putki siis
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=1091 Ja millanen suutin olis hyvä teharille? Vastauksia Kiitos
hanss
- Piaggio Nrg -97
- 28.1.2006 21:02
wampu kirjoitti:Joo kaveri osti tecnigasin putken ja prikka on pois nii huiput tippu mittarista -5. Siinä on ilmeisesti holkki putkessa... Missä? Tollanen putki siis
Alkukäyrässä mitä ilmeisimmin, myös änkkä kannattaa katsoa varmuuden vuoksi. Kai tää kaveris pisti säädöt kohillee?
wampu
- kotka
- 12.11.2005 16:31
Joo siis ei oo säädöt kohallaan mutta koska se on e hyväksytty nii siinä varmaan on kuri mutta tarviiko sen poistamisessa poikkasta putkee et voiks sen vaa poraa pois? Ku sen ukko vaihto sen putken nii ei se katton onks siel holkkii vai ei... Ja mikä ois hyvä suuttimen koko? Vakio on 53 nii onko 65 70 75 hyvä? Vai vielä isompi?
Robikol
- -tön
- Lappeenranta
- 15.9.2006 21:08
Kurin saa pois kun hioo hitsipisteet pois. Suutin löytyy kokeilemalla noin 10 numeroa isompi suutin on sopiva.
Bono
- Rauma
- 25.3.2007 20:04
Robikol
- -tön
- Lappeenranta
- 15.9.2006 21:08
Laita linkki toimivaksi. Menee moposportin etusivulle.
$layer
- CRF450R ja 600RR
- Seinäjoki
- 23.3.2007 22:27
Mopo-sportille ei voi linkittää. Sieltä pitää antaa tuote-koodi, jolla haetaan tuotetta.
Geblion
- Rauma
- 28.1.2006 15:33
Moposportissa
Tuote: 15007
Sopiiko aprilia sr 50 r -05 piaggio koneelline?
makke122
- turku
- 28.6.2007 15:51
joo elikä kaverin puolesta kysyn et kun kaverin skodu ei kiihdy mihinkään (aprilia sr factory vm-06) ni miten kiihtyvyyttä voi parantaa. vaihtamalla kevyemmät variaattorin rullat, ja minkä painoset olis sopivat?? vai onko jotain muuta keinoo parantaa kiihtyvyyttä.
skodusta on poistettu variaattorin prikka.
en tiedä onko edes oikee paikka kysyy mutta en parempaakaan paikkaa keksiny.
