Pinles
- Piaggio Nrg Power DD -05
- Päijät-Häme
- 22.4.2009 16:42
Onko kellään muulla juminnut tuo sähköryyppy? Itsellä tuntuu jäävän koko ajan päälle, saa aina pitkän tovin venailla paikoillaan ennen kuin se lähtee poies. Saako tuon jollain patentilla kokonaan pois päältä?
ämmäri
- MH Motorcycles RYZ SM -08
- 23.10.2011 1:02
Käykö 60 suutin kun on kaasarin messinkilevy poistettu ja tehari? entä vakioputkella?
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
Eihän se autaku testata .
Shape
Vakioputkella 60 ja tehoputken kanssa 65, kun messinkilevy on poistettu.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
Mitä pitäs säätää ku ei lähe käyntiin kastelee vaan tulpan kun tarpeeksi polkee?
Neulaa säätää? Kipinää kyllä antaa.. kokeiltu on eri tulpallakin
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Njahas. Vaikka näissä stefa ei pitäisi helposti lähteä irti, mutta kuitenkin katso stefat.
Paska mikä paska.
ämmäri
- 23.10.2011 1:02
Pinles kirjoitti:Onko kellään muulla juminnut tuo sähköryyppy? Itsellä tuntuu jäävän koko ajan päälle, saa aina pitkän tovin venailla paikoillaan ennen kuin se lähtee poies. Saako tuon jollain patentilla kokonaan pois päältä?
Miten toi ilmenee sulla? mul saattaa olla sama ongelma.
Pinles
- Päijät-Häme
- 22.4.2009 16:42
Siis matalilla kierroksilla savuttaa, eikä liiku oikein mihkään, mutta näin lämpimillä keleillä toimii taas ryyppy normaalisti. On kyllä maailman turhin keksintö tuo sähköryyppy mopoissa. Lienee muutenkin joku tyyppivika näkkäreissä.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 11.4.2012 1:03, muokattu yhteensä 1 kerran
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
On katottu mäntä,pytty ,tiivisteet ja kaikki on kunnnossa,silti ei lähde käyntiin . On kokeiltu pienempää sekä isompaa suutinta . Putsailtu kaasaria. Säädetty kaasaria ilman mitään vaikutusta. Mikäköhän tässä nyt mättää ettei lähde käyntiin? Kastelee vaan tulpan. Kun irrotettiin putki putkessa oli bensaa . On muuten kokeiltu eri tulpallakin
CemBalo
- Piaggio NRG Power DD
- 22.12.2010 0:25
Mikähän tuppaa näistä ensimmäisenä antautumaan keulasta, kun kaatuu vauhdeista? Vaikuttas olevan keulassa joku sillain vinossa, ettö kun rengas suorassa, niin tanko vähän vasemmalla.
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
Kun seosruuvia aukasee niin meneekä seos laihemmalla? vai oliko juuri toisinpäin?
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Jep,aukaistaessa laihemmalle ja sisäänpäin rikkaammalle.
makku
- Piaggio NRG Power DD '08 Silver Bullet
- 20.7.2011 12:58
Dodih, nyt on sitten taas NRG haettu pois seisoskelemasta tallista. Elikkä tarviikos minkäänlaista huoltoa näin talven jälkeen tehdä, kun seissyt lämpimässä tallissa marraskuun puolivälistä lähtien?
ämmäri
- 23.10.2011 1:02
Vaiha öljyt, kato että jarrupaloissa on pintaa ja että jarrunestettä on ja kato rengaspaineet.
makku
- 20.7.2011 12:58
Öljyt ja renkaat vaihdettu, ja etujarrupalojen kanssa tuli vähän ongelmia. Elikkä siis miten noi pystyy vaihtamaan?
E: Homma hoidettu. Ja nyt muuten pysähtyy.
