Yamaha Aerox / MBK Nitro
982134nu6j
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut 982134nu6j » 10.9.2012 23:46
Liha_Mestari kirjoitti:Riippuu haluutko käydä ostamassa käteisellä vai tilata netistä suomesta tai ulkomailta?
Ihansama mulle, voin vaikka ulkomailta tilata, jos halpaa on :D
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 11.9.2012 8:20
Ja sit riippuu tietysti siitä minkä katesarjan haluat, että onko joku tietty mielessä?
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... 3%B3n.html Ite tilaisin tuolta tuppaa aika halvimmistoa olemaan.
Joona21
ViestiKirjoittanut Joona21 » 11.9.2012 17:25
Mikäs vikana roxissa? Eli roxi toimii normaalisti mutta kun ottaa piikin niin kierrokset nousevat vaikka ei väännä kaasusta? Ja kun n.40km/h vauhdeissa ei väännä kaasua niin kierrokset rullaavat silti n.10m ja sitten vasta laskevat, jos ei paina jarrua...
Vireinä:
-Stage 6 Pro replica
-Stage 6 Intake imukaula
-Dellorto 17,5mm kaasari
-vapari...
Voiko johtua suuttimen koosta?
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 11.9.2012 21:11
No mikäs suutin sinulla on sisällä?
WaiGou
Malaguti XTM -07 Yamaha Aerox -07 Project
ViestiKirjoittanut WaiGou » 11.9.2012 23:53
isompaa suutinta
Ostetaan toimiva jännitteensäädin Yamaha dt -07vm!
make--
Rm 125 . Pv
Oulu/Muhos
ViestiKirjoittanut make-- » 12.9.2012 18:38
Joo o mikähän tuossa roxissa nyt taas on ku lähtee hyvin käyntiin ja ottaa piikin (jos ottaa) ja kulkee 60. Sen jälkeen vauhti laskee 30 kmh ja ei kulje sen lujempaa eikä kiihdy. ??
Roxiin on vaihdettu
Rullia
Sylinteri
Ja kokeiltu eri kytkimellä
Vaihettu suuttimia...
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 12.9.2012 20:13
Mikä sylinteri, putki? Mitkä jouset variaattorissa? Suutin?
Taavinski
Yamaha aerox
ViestiKirjoittanut Taavinski » 12.9.2012 21:42
sellasta aattelin että voiko tota airsalin 70cc:tä hoonata? ja käykö siihe mikää muu mäntä ku airsalin oma? :P
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 12.9.2012 22:11
Pystyy. Tuohonkin käy melkeen mikä tahansa mäntä (joka on tietenkin lähelle airsalin vakiomännän pituutta) kunhan männän renkaiden "katkasukohta" ei ole jonkun aukon kohdalla.
Paska mikä paska.
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 13.9.2012 15:52
joo eli miten sivulajan asennus käy roksissa? ainakin suurimmassa osassa skoottereita rungossa valmis paikka jalalle? :D katteesee reikä ja pultit kiinni? :lol: :lol:
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 13.9.2012 16:47
Juurikin niin.
make--
Rm 125 . Pv
Oulu/Muhos
ViestiKirjoittanut make-- » 13.9.2012 21:02
Joo eli roksissa on Ihan uus RMS sylinteri Ja arrow putki suuttimia kokeiltu 60-90 väliltä ja ei pellaa. Variaattorissa on joku punanen jousi ja kytkimessä vhebon vihreet.
WaiGou
ViestiKirjoittanut WaiGou » 14.9.2012 1:59
ostappa malossin punane vp ja vaiha jos sitte pellais.
EetuLaih
ViestiKirjoittanut EetuLaih » 14.9.2012 17:50
Morjesta vaan kaikille bensereille! Ostin tossa äske mbk nitro vm 98. Eli ois muutama simppeli kysymys
- Meneekö 107mm kytkin bolttiksena kiinni tonne taka variin?, siis koko kytkinpaketti + kello?
- Mikä suutin on vakiona tosa 12mm käsiryypyl olevas dellortos kai?
Tos vajas on mulla proreplica valmiina käytettäväks ja ajattelin sen pistää kiinni nii onks kellää kokemuksii minkä laisii säätöi ootte käyttäny ja kui pal huiput ja kiihtyvyys?
Ku mulla on tos vanhas ruoskas toi 107kytkin mis on malossi punaset jouset, nii sen takia pistäisin sen kait sinne jos menee?
Nii tost pro replicast et mitkä on ollu teil parhaat säädöt?.. Suutin, Kytkin jouset ( myös vp ) ja rullat?`Pistäkää yv tai tähä viestiä: D kiitos !
Jaaso
Aerox -00
Tornio
ViestiKirjoittanut Jaaso » 14.9.2012 18:48
Menee se kytkin sinne ihan heittämällä ja minusta siellä on 107mm kytkin vakionaki, tai ainaki mulla oli saman vuosimallin vehkeessä.Suutin taitaa olla vakiona 80? en oo ihan varma.Itellä on ainaki 95 suutin hyvä replican ja vaparin kans.Jouset malossin punaset tai vastaavat ja rullat jotain 4g-4,5g on hyvät. Itellä lähtee nyt paikaltaan ihan paskasti stagen strong vp, 4,3g rullat, ja vakiota vastaavat kytkinjouset, mutta pitäs korjaantua ku saan kytkinjouset hommatua.
