Yamaha Jog R
Kilahvi
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Kilahvi » 12.6.2012 23:16
Paljos vakiorullat on? 6.5 vai 5.5? Ja on jogi paremman tuntunen ku roxi.
Dementikko
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Dementikko » 13.6.2012 0:03
6,5g. (Tämä on pikaisen Googletuksen perusteella.)
Viimeksi muokannut Dementikko päivämäärä 13.6.2012 12:13, muokattu yhteensä 1 kerran
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 13.6.2012 10:57
Mulla oli jogissa 5,2 grammaa vakio? :O
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Parta779 » 13.6.2012 11:49
Moro. Itellä ihan kuluneet rullat oli ja laitoin 5,5gr rullat ja oli noin 2gr yhteis painoltaan kevyemmät et kyl ne jogissa on 6.5 gr vakiot luulisin :D
Onks toi malossin multivar oikeesti avain onneen ko nytteki vetää omast mielest iha hyvin paikallaan LV TT ja valkoset naraku kytkin jouset ja vp. Muuten vaikutti ko tein varikoppaan ne tuuletus reiät :)
Toimii lämpimänäki nyt hyvin.
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 13.6.2012 17:13
Kyllähän multivarista on hyötyä aika paljonkin :) suosittelen ainakin tehoputken kanssa ja nuo jouset itse vaihtaisin malossi jousiin,narakut on meinaa melkosta kuraa ;) ois muute käytetty multivari myynnissä!
Parta779
Kemi
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Parta779 » 13.6.2012 18:12
No jos sitä ostas sen multivarin huomenna ko käydään kaupungilla.
mitkä malossin jouset siihe sit pitäs laittaa... punasetko sehän huutaa niillä sitte ko mul o 5.5gr rullat pitäs ne sit laittaa 6 gr vai painavamat... vai ihan valkoset mitkä siin nytki on?
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 13.6.2012 18:48
Ei sun niitä jousia kannata vaihtaa jos ne narakuilla toimii.Narakuissa se huonopuoli että ne löystyy nopeasti :)
Parta779
Kemi
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Parta779 » 13.6.2012 19:14
Juu ei sitä ajoa kilometreinä nii hirveesti tuu ko ajelen montulla aina ;)
Hei semmonen homma et miten ihmees sen eturenkaan pultin saa pois ko koitin siihen lyödä eikä mitään tapahtunu o.O?
Sudee
-tön
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Sudee » 13.6.2012 19:50
Oothan sä irrottanu molemmilta puolilta ne mutterit? Jos olet niin naputtelet vaan akselin päähän niin kyllä se irtoaa.
Aerox/Nitro osia
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 13.6.2012 20:25
Hyvä tapa on se että otat sen mutterin irti sieltä toiseltapuolelta ja sitte naputat sen pultin päähän vaikkapa ruuvimeisselillä nii lähtee helposti ;)
Parta779
Kemi
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Parta779 » 13.6.2012 20:58
se on läpi pultilla...EI MUUTEN LÄHTENY!!! Pittää vissi hieno säätö leka ottaa käyttöön...
Mr. Jog
Yamaha jog r 2008 70 cc lower sport
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Mr. Jog » 13.6.2012 21:58
Antakaa joku nyt se kuningas vinkki tähän mun ongelmaan. . Eli mulla on vireinä Stage 6 pro replica, sport pro vari ja 17.5 mm kaasari. Eikä mene kun 80 mittariin :itku:. Paljonko nämä jogien mittarit kusee? Oletan että menee joku +70 oikeaa. Miten menee niin huonosti :O. Olen testannut 5.0 g, 5.25g, 5.5 g,5.7g,5.85g, ja 6 g rullia. +15,+30 ja +40 jousta. Enkä hitto sentään saa säätöihin. Tällä hetkellä kiinni 6 g rullat ja +30 jousi. Vieläkin tuntuu huutavan, vaikka nuo ovat vain puoli grammaa alkuperäisiä kevyemmät :s . Voisiko syy olla hihnassa ? Ei ole oikeastaan kulunut, mutta tarttisiko tuo sport pro jonkun paremman hihnan? Kaasarissa tällä hetkellä 85 suutin ja ei booa eikä röpötä. Mopot ovat yksilöllisiä jne., mutta miten tuo muka tarvitsee lähes alkuperäisten painoiset rullat? Tietty teidän on vaikea sanoa kun ette voi kokeilla, mutta laitanko kylmästi vaan vielä painavampaa rullaa vai onko ongelma jossain muualla? Pieni vitutuksen poikanen on jo lähtenyt liikkelle. :paha:
edit: Oisi ehkä kuulunut vari-topicciin, mutta jos jollain oisi jogissa samaa "ongelmaa"
Palezu
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Palezu » 13.6.2012 22:15
Ainaki kaverin jogin mittarin näyttäessä 70(muistaakseni) on todellista vauhtia 60 :D eli jotain 70 se menee. Ensinnäkin rullat eivät vaikuta huippunopeuteen. Koneen huutaminen on aika suhteellinen käsite ja tuo proreplica on muutenki niin yläkiertonen tehari että huutamiseen saa tottua. Itse asiassa kaverin roksiin(periaatteessa sama kone mutta vesijäähy) laitettiin juuri proreplica ja 4,8g rullat ja hyvin pelaa. Laita vaikka ne 5g rullat nyt aluksi. Jos hihna on yli 8000 ajettu kannattaa vaihtaa mutta muuten ei ole tarvetta. Suutin kuulostaa hiukka isolta, koita vaikka 80, jos ei auta niin kokeile sitten vaikka 90 jos 85 olisi sittenkin liian pieni. Ja onhan sulla kuri otettu teharista pois, sehän se vauhdin tappaa jos mikä..
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Parta779
Kemi
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Parta779 » 13.6.2012 22:24
Rullat vaikutta siihen millä kierroksilla kone käy sen koko kiertoalueen ajan jotenki näin se vissin oli.
Voithan sä koittaan niilä vaikka vakio rullilla 6.5gr siis vakion painoisilla.
Mr. Jog
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Mr. Jog » 13.6.2012 22:28
Toki voin aina koittaa. Onko jollakin muulla käynyt niin, että rullia ei tarvitse edes vaihtaa kevyempiin :D?
