Piaggio NRG Power DD / DT
Shape Moderaattori
Re: Piaggio NRG Power DD / DT
ViestiKirjoittanut Shape » 12.5.2012 17:26
Ihan niitä kaikkia palkkeja tarkoitin. Turhaan otat noita sisäosia irti, sillä ilman niitä tehot putoaa kyllä, kun tuo paisuntakammio on aivan liian leveä muuten.
Team JSR Facebookissa
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 12.5.2012 17:45
Niinpä. Jos haluat saada enemmän tehoja, suosittelen jättämään vakioputken rauhaan ja hankkimaan jonkun tehoputken. ;)
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
rxxxxxx
- ex KTM EXC 08 - ex piaggio nrg - ex Honda x8rx YM. - Husaberg 650fs/c 06 - Yamaha aerox 2010
Pieksämäki
ViestiKirjoittanut rxxxxxx » 12.5.2012 17:58
Juu, en mä meinannu kokonaan sitä tyhjentää, vähänsen jotain avartaa korkeintaan ja ottaa katalysaattorin pois, ellei joko muu oojo aikasemmin ottanu, saumoista päätellen joskus on ainakin avattu, kun tuskin tehtaalla tekevät tommosta saumaa. :)
On kyllä ihme jos tuo lämpötilamittari ei nouse tuosta enempää, luulis nousevan enemmän. Eilen tuli ajettua aikalailla kaasupohjassa sen noin 20km eikä noussut kuin vähän yli ekan paksun viivan. :|
E: Ei itsellä ollut tuollainen tuo putki sisältä siellä oli vaan joku helvetin iso katalysaattori, joka toistaseks jäi sinne, kun ei ollut tig:iin rauta electrodia ja magilla on kohtuu paska hitsata paisaria kiinni.
Kaverin aprilia sr ruiskun putki oli ihan samalainen, vittu että nauroin, on kyllä ihme jos semmosella laitoksella saa 4,6kw. :lol:
Viimeksi muokannut rxxxxxx päivämäärä 13.5.2012 13:05, muokattu yhteensä 1 kerran
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 12.5.2012 20:05
Vaikka kaasu pohjassa ajettaessa moottori tuottaakin eniten lämpöä, se pääsee myös poistumaan tehokkaasti ajoviiman jäähdyttäessä syyläriä. Näillä keleillä ei tarvitse olla huolissaan vaikkei moottorin lämpömittari nousisikaan kovin korkealle, onpahan jäähdytysreserviä käytettävissä hellesäiden kaupunkipyörittelyyn.
Keskustelufoorumin säännöt
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 13.5.2012 0:30
Minkä kokonen se variaattorin prikka on?
Reiän halkaisija ja prikan halkaisija..?
Midrace Aerox projekti
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 13.5.2012 1:06
20 mm sisähalkaisija, 25 mm ulkohalkasija, 6 mm leveys.
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 13.5.2012 10:30
Kiitokset!
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 13.5.2012 13:44
Easypartsista kannattaa kattoa nuita rullia.Tuolta löytyy polinilta malossilta yms rullia näköjään.
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... X15,5.html
rxxxxxx
Pieksämäki
ViestiKirjoittanut rxxxxxx » 14.5.2012 15:00
Itsellä on aika paljon erilainen tuo putki sisältä, tuo kuva on vissiikin jonkun ruisku skootterin putkesta ainakin kaverin aprilia sr:ssä oli samalainen putki, mutta itsellä on aivan erilainen sisältä. Onko jollakin kuva kaasari piaggion putkesta millainen se on sisältä, kun ei oikein itse näe kunnolla tuonne putken sisälle vaikka on semmonen 3x3cm reikä nyt siinä mistä änkälle lähtee putki. Mietin missä tuolla putkessa se katalysaattori edes sijaitsee? :lol: Varmaankin jossain siinä mistä se "paisari" alkaa?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 14.5.2012 21:25
Toi mun kuva on nestejäähdytteisestä kaasarikoneesta. Se näyttää tältä.
rxxxxxx
Pieksämäki
ViestiKirjoittanut rxxxxxx » 15.5.2012 16:44
Liekkö noissa uuemman mallisissa joku erilainen putki kun itsellä änkkä taittuu paisarin alle. Just tuommoinen putki oli kaverin apriliassa.
Tässä vielä linkki niin näet miten se putki menee. http://www.nettimoto.com/piaggio/nrg/1299241
E: Tietääkö joku muuten mitä tuohon on laitettu (siis omistan tuon piaggion), kun henkilö jolta ostin tuon oli joku noin 30v mies, joka ei ollut ihan perillä mitä tuohon oli laitettu luuli vissiinkin että on ihan vakio... Tähän mennessä on ainakin tuo delorton 17,5 kaasari (papereissa lukee 12mm) ja malossin takavariaattori herättäny ihmettelyä. :lol: Mittariinkin menee tasasella sen 80-90kmh alamäessä sain 110 mittariinkin. :eek:
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 15.5.2012 17:07
Voiko prikkoja laittaa päällekkäin sinne variaattoriin, että täyttyy se 6mm paksuus?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 15.5.2012 19:43
Voi laittaa, esimerkiksi vanhemmistä näkkäreistä voi löytyä 2 kpl 3 milliä leveitä prikkoja.
veltsu_
ViestiKirjoittanut veltsu_ » 15.5.2012 20:50
rxxxxxx kirjoitti:Mistä näihin edes saa 19x15,5 malossin rullia olisin itsekkin kiinnostunut? Nimittäin rms ja topracingin rullat on aika sontaa. :lol:
Moposportillahan noita malossin rullia on
http://www.moposport.fi/workspace/searc ... si&theme=7
JaQQeri
Aprilia SR '10 (ex), Gilera Runner SP '08
Heinola
ViestiKirjoittanut JaQQeri » 17.5.2012 13:15
Onko nää näkkärit millasia vehkeitä ajaa? Yhtä hyviä ku särä? Ja mitä eroa on Power DT:llä ja DD:llä? Tämmönen saattaa näes jossain vaiheessa tallista löytyä :D
