Yamaha Aerox / MBK Nitro
Riptide
Yamaha Aerox
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Riptide » 19.9.2012 18:25
Juuri noin ylempään tulee sylinteristä, alempaan syyläristä.
EetuLaih
ViestiKirjoittanut EetuLaih » 20.9.2012 19:38
Moro mulla vispaa toi takarengas aika kovii tahtia tai woplaa mut vanne ei oo vääntyny niin onko vikana että laakeri on menny paskaks?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 20.9.2012 20:17
Ootko testannut tökkiikö kun käsineen pyörittelet/heiluuko? Onko löysällä.
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 20.9.2012 20:34
Kiristä navan mutteri, eli otat irti sen mustan suojuksen keskeltä ja kiristät alta paljastuvan mutterin.
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 20.9.2012 21:23
Eiku hei nyt oikeesti jumantsuikka miten tuon kaasuvaijerin saa kiristettyä silleen että se kahva palautuu kunnolla olen sitä pyöritellyt vaikka mihin suuntaan ja aina palautuu löysästi, meinaa jopa hirttää kiinni välillä.
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 20.9.2012 22:06
Vastaus WD-40.
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 22.9.2012 1:53
Juu ja sitten vielä että tulpanhattu alkanut irtoilemaan jatkuvasti, uutta tulpanhattua hankintaan vai?
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 22.9.2012 13:59
Olis tossa roxi aivan raatona, eli katteet irti jne, pelkkä motti ja rengaat kiinni rungossa. Kysymys kuuluu: Voiko tuon moottorin pestä painepesurilla tai yleisestikkin vedellä, vai onko siellä jotain mihin ei vettä sais päästä?
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 22.9.2012 14:06
Nahkela kirjoitti:Juu ja sitten vielä että tulpanhattu alkanut irtoilemaan jatkuvasti, uutta tulpanhattua hankintaan vai?
Juu, uutta hattua vaan.
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 22.9.2012 18:27
Elzux kirjoitti:Olis tossa roxi aivan raatona, eli katteet irti jne, pelkkä motti ja rengaat kiinni rungossa. Kysymys kuuluu: Voiko tuon moottorin pestä painepesurilla tai yleisestikkin vedellä, vai onko siellä jotain mihin ei vettä sais päästä?
Senkus peset, varot vaan kaikkia reikiä (pakoputki, imukaula, sähköt yms.) etkä liian läheltä suihkuta.
maapertaja
Aprilia rx 80cc
Tampere
ViestiKirjoittanut maapertaja » 23.9.2012 20:01
Vireinä airsalin 73cc,yasuni c16 putki,dellorton 21mm kaasari,malossin multivari,polinin kytkin, stage 6 läpät ja imukaula, Sanokaas mikkä variaattorin säädöt ois hyvät? ja entäs suutin?
magga
ViestiKirjoittanut magga » 25.9.2012 20:05
elikkä minulla jumi vauhtipyörä niin lujaan että kun otin ulosvetäjällä irti niin ei jääny ku vauhtipyörän keskusta kampuraan että mikähän voi aiheuttaaa tämmöisen
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 25.9.2012 23:28
Ilmeisesti olet ottanut 2- tai 3-haaraisella ulosvetäjällä vauhtipyörää irti? Noh, valitettavasti täytyy sanoa, että se on paras keino rikkoa vauhtipyörä. Aeroxin vauhtipyörä tulee ottaa sellaisella ulosvetäjällä, jossa kolme pulttia ruuvataan vauhtiksessa oleviin kierteisiin, eli niihin missä on ne napit, jotka pyörittää vesipumppua.
Team JSR Facebookissa
magga
ViestiKirjoittanut magga » 26.9.2012 8:18
Shape kirjoitti:Ilmeisesti olet ottanut 2- tai 3-haaraisella ulosvetäjällä vauhtipyörää irti? Noh, valitettavasti täytyy sanoa, että se on paras keino rikkoa vauhtipyörä. Aeroxin vauhtipyörä tulee ottaa sellaisella ulosvetäjällä, jossa kolme pulttia ruuvataan vauhtiksessa oleviin kierteisiin, eli niihin missä on ne napit, jotka pyörittää vesipumppua.
joo mutta ei se vittu voi niin lujassa olla että se ei lähe irti sieltä vaikka itkis ja nussis
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 26.9.2012 16:18
Lujassa voi tosiaan olla. Kaverille tehtiin ite siihen shapen kuvailema ulosvetäjä ja sai pulttipyssyllä monta sekunttia täryyttää kunnes lopulta pamahti irti. Saattaa myös lähtä helpommin siten että vääntää ulosvetäjän kireälle, sitten paukuttelee vasaralla (ei liian kovaa) vauhtipyörän sivuille jos mahdollisesti poistuisi jännityksestä ja napsahtaisi irti.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
