Yleinen keskustelu Peugeot SpeedFightin eri malliversioista. Tekniikkakeskustelu kuuluu
tekniikkaosion osakohtaisiin keskusteluihin. SpeedFight on kuristettu pakoputkessa olevalla hukkaputkella, ilmanpuhdistimen reikälevyllä sekä malliversiosta riippuen variaattorin prikalla tai rullakupin rajoitinlevyllä.
Tutustu
Tietopankin tarjontaan ennen kysymyksen lähettämistä.
Artikkeli Peugeot SpeedFightistaTietoa kuristuksistaKuvallinen ohje variaattorin kuristusten poistoonVariaattorin rullat ovat kokoa 16*13 ja yleisin paino on 9g. Mopon kaasuttimena Gurtner, vakiosuuttimet vaihtelevat välillä 50-52 ja ovat 6mm kierteellä.
Vanhat viestit löytyvät
täältä.
kakis
- mbk ovetto -04
voisko joku siis kertoa tarkat ohjeet tuohon ajoneston ohittamiseen varmasti monen muunkin elämä helpottuisi jos se kerrottaisiin
laaffi
- Speedfight 2 03
- Tornio
- 28.3.2012 22:14
eise kovin vaikeetaa ole vaikeavaan selittää tässä laittakaa yvllä viestiä ke
n haluaa asiasta tietoa
Eerosah
- Pösö nopeustaistelija 2
- 23.7.2012 16:35
Tilasin ton leo vince zx putken (sf2) ja haluasin tietää onko se hyvä ja onko se kuinka ylätehoinen? Mitkä kytkinjouset pitäs laittaa jotta lähtee ns. optimaallisesta kohasta ja mikä vp? Minkä suuttimen pistän ja millä kierteillä 5 vai 6mm?
Köyhälle kaikki on kallista.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Se ei ole parhaimmistoa, eikä mitään repäisevää tehoa tulla saamaan. Eikä skootterin putket ole niinkään ylä/ala "tehosia", skootterissa kun on variaattori, joka pitää kierrokset kokoajan tehoalueella. Tuossa putkessa on kuitenkin laaja tehoalue, joka ainoastaan helpottaa variaattorin säätämistä.
Pösöissähän on Gurtnerin kaasari, johon menee Dellorton 6mm suuttimet. Pistät nyt aluksi vakiota 10 numeroa isomman suuttimen. Kytkin ja -vp jousiksi +15-30% jäykemmät, vaikka Stage6 Medium vastapainejousen ja Stage6:n vakiokytkimelle takoitetuista kytkinjousista Mediumit tai Softit. Rullat kans kevyemmät, vakiorullat lukee tossa alotusviestissä.
Eerosah
- 23.7.2012 16:35
No en mitään piikikäästä putkehakenutkaan, sillä en viiti vain vakio putkea tuhota ja haluan vaan vähän vääntöä lisää. Kytkin jouset löytyy varmaan, suutin ja vp. Onko tuossa putkessa paljon eroa leon ttseen?
Olkkuz
- 19.5.2011 16:59
Noniin, kaverin Pökötille pitäisi tehdä talven mittaan huoltoa, ja ajateltiin siinä samalla poistaa vähän kuristuksia. Helppoahan olisi jos saisi mennä yli 65km/h, mutta näillänäkymin sen alle jäädään.
Joten kysymys kuuluukin, kuinka kovaa SF2 menee kun ottaa variaattorista kuristuksen pois? Kuinka kovaa mennään jos tukitaan vielä sen jälkeen hukkaputki? Se ilmanputsarin kuristus tullaan ottamaan kuitenkin pois, eihän se kuulemma melkein mihinkään vaikuta, eli täysin turha
laaffi
- Speedfight 2 03
- Tornio
- 28.3.2012 22:14
kurilevy jos et muuta tee nii 55-60 todella laiskasti , hukkaputki ja putken kuri ni se hippoo sitä 65 molemmi puoli
Eerosah
- 23.7.2012 16:35
Itsellä menee sf2 AC mittariin +70 tasaisella ja alamäkeen rullaa +80. GPS mitattuna suoralle menee 64. Prikka vain poistettu. Kiihtyvyys parempi kuin kurittomassa CPI ssä. Nyt uusi putki, kytkinjouset,vp ja kytkin kotona. Mietin vain kuinka vaikea on saada sf2 keulimaan ilman jumalatonta rykimistä? Putkena toimii huomenna Leon ZX. Keeway lähti keulimaan pelkällä kurien poistolla ja kykimen- ,varin ja kaasarinsäätö osilla.
ylikulju
- Peugeot Speedfight 2
- Raahe
- 14.4.2012 21:15
Keulan takia faitti on yksi huonoimmista keulimis mopoista.. Suurimassa osassa pösöjä etuiskari ei toimi enää oikein.
Kokemusta nimimerkillä..
laaffi
- Speedfight 2 03
- Tornio
- 28.3.2012 22:14
Mulla ei ole ollu keulan kaa juuri mitään ongelmaa vaikka keuliminen on iha jokapäivästä paitsi nyt.
samuxd
- Äänekoski
- 22.4.2008 19:38
Mitä ite speedfaiteilla ajanu niin todennu sen keulan ihan hirveäksi rimpulaksi. Tuntuu olevan niissä melkeen uusissakin jo ihan letkun oloinen.
Asiasta viidenteen, joku tulee hakemaan multa tuon loppuläjän pois edulliseen hintaan! On paperillista runkoa, konetta, sähköosaa jne. Pitäis saada talli tyhjäks moporomusta talven aikana.
http://www.motot.net/talli/osat/id48069/E: myös ahdistamaton vakioputki löytyy jos ei halua tuhota omaa vakioputkeaan.!
Myydään purkumopoja/skoottereita! Myös paljon muuta osaa myynnissä!
Katso ilmoitukset tästä!http://samuxd.kuvat.fi/kuvat/
granturismo
- 31.5.2012 22:32
Pösössä ollut jo pitempään (muutama vuosi) käynnistymisongelmia, nyt pakkaskeleillä on mennyt hermot. Minulle tämä on ensimmäinen talvi ajaessa, viime vuonna sain kortin.
Eli, jos skootteri on seissyt n. tunnin vähintään pakkasessa, sitä ei saa polkemalla tai sähköillä käyntiin mitenkään, ainut vaihtoehto on laittaa suoraan kaasariin bensaa, tai sitten tukkia kaasarin ilmanputsarin aukko ja painaa starttia. Osaisiko joku sanoa, mikä on vikana?
Kaasarina on Dellorton 17,5 PHBN käsiryypyllä 90 suuttimella, muina vireinä tehari sekä kisakytkin.
Reinolds
Elikka voinko laittaa SF3:seen SF2:sen kurittamattoman putken kiinni, vai ovatko liian erilaisia?
Suomiboy97
- 15.2.2013 21:48
Omistan speedfight kolmosen. Miten olette irroittaneet takalokasuojan? Ei meinaa irrota oikein minulla... kaksi ensimmäistä torx-ruuvia sai aivan vaivatta irti mutta kolmas on jossain aivan syvällä kiinni.
