Poliiseille sanottua tai poliiseilta kuultua! :)
TomiF
Tampere
ViestiKirjoittanut TomiF » 12.5.2008 19:16
Tuosta moottoripyörän työntämisestä.. kun vanha kevarini löytyi joskus yöllä varkaiden jäljiltä ja poliisi kävi noutaan mut kotoo hakeen sitä pois sieltä jorpakosta niin, kun paskakshan se oli mennyt niin työntelin ihan ilman kypärää sitä kevaria poliisien kehoituksesta, kun sanovat et, jos mä sen viittisin tuupata vähän parempaan paikkaan oottaan sit noutoo vakuutusyhtiön toimesta.
|evo|
ViestiKirjoittanut |evo| » 19.5.2008 23:02
Ajattelin, että tämä voisi olla paras paikka kysyä tätä asiaa. Eli pyörän papereissa lukee 25kw, mutta pyörä on täysitehoinen. Jos nyt sattuisi käymään niin, että poliisit pysäyttää, niin kuinka tarkasti ne rupeaa katsomaan onko kuristukset paikallaan? Rekisteriotteessa lukee missä on kuristukset. Esim kaasukahvassa on toinen kuristus ja senhän huomaa saman tien, että onko se kuristus siellä vai ei. Eli jos joku viisaampi viitsisi vastata, miten tarkasti ne poliisit näitä moottoripyöriä syynää? Kiitos jo etukäteen.
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 20.5.2008 7:14
jos ajat 100 alueella tutkaan 150km/h niin suurella todennäköisyydellä syynäävät kuristuksia. Jos ajat poliisia vastaan 100km/h 60 alueella eivätkä saa tutkalukemaa, 100% varmuudella syynäävät kengännauhasikin.
|evo|
ViestiKirjoittanut |evo| » 20.5.2008 15:29
MänTä kirjoitti:jos ajat 100 alueella tutkaan 150km/h niin suurella todennäköisyydellä syynäävät kuristuksia. Jos ajat poliisia vastaan 100km/h 60 alueella eivätkä saa tutkalukemaa, 100% varmuudella syynäävät kengännauhasikin.
Okei, kiitos vastauksesta. Onko kellään kokemuksia tai kuullut, että joku olisi jääny kiinni täystehoisen pyörän kanssa vaikka saisi ajaa vain 25kw:sta? Mitä siitä on seurannut jne?
JollyMoto
Aprilia Rs125 -03
Järvenpää
ViestiKirjoittanut JollyMoto » 20.5.2008 15:36
|evo| kirjoitti:
Ei poliiseja kiinnosta isommät pärrät enää. Mopojen ja osittain piikkien perään ne on. Olisi erittäin epätodennäköistä jäädä kiinni :)
teude
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut teude » 20.5.2008 16:14
Ainakin 5 kertaa on kytät pysäyttänyt, ei kertaakaan ole katsottu kureja.
SMRacing
Kawasaki ZX12R B1
Lapinlahti
ViestiKirjoittanut SMRacing » 20.5.2008 16:28
Ja sen 150 pääsee 25kW vehkeelläkin. Ei se siitä oo kiinni. Voihan ne ihmetellä jos jotain 2,5 markkaa vetelee maantiellä ja papereissa on alle 25kW!
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 20.5.2008 19:43
perun puheeni. Isoveljenihän ajoi täysitehoisella seepralla koko pikku-a:n ajan. Eli täysitehoisesta ei jää kiinni vaikka olisi papereissakin jo laitonta. Tai ainakin hyvin harvoin.
Daniko
Honda CBR 600RR
Lahti
ViestiKirjoittanut Daniko » 20.5.2008 22:21
Niin, poliisinhan pitää ajokorttia tarkastaessa syntymävuoden perusteella laskea, onko ikä riittävä yli 25kw:n ajamiseen.. koska A:han näyttää kortissa aivan samalta, oli se sitten iso-A tai pikku-A. Osa poliiseista varmastikin ohittaa tämän pienimuotoisen laskutoimitusosuuden, sillä heille -89 tai -85 ei sano suoraan, missä ikähaarukassa liikutaan ;)
Itse ajelen myös papereissa täysitehoisena olevalla mopolla, eikä minua ole (vielä) pysäytelty. Tosin siinä vaiheessa kun minut pysäytetään, niin ei ole enää mitään tulkinnanvaraa, siinä kun ei ajokorttiluokan ylitykset tms enää paljoa paina :D
Meni vähän OT:ksi, mutta kerrotaas nyt sitten aiheeseenkin liittyvä juttu. Eli syksyllä -05, kun vielä enduromallisella kevarilla ajelin, tuli ohiteltua siviiliauto nopeudella 89 @50. Tien sivuunhan ne sitten ohjailivat, ja kun kypärän otin pois päästä, niin autosta juuri noussut poliisisetä tuumas vaan että "vittu sehä oliki tyttö". Ihan juuri sanasta sanaan hän näin sanoi :D Korttihan tuossa tietenki lähti, eikä auttanut söpö hymykään enää =|
yrppa
Lahti
ViestiKirjoittanut yrppa » 20.5.2008 23:51
Joo, näyttäähän se A siinä etupuolella ihan samalta, takapuolella kortissa sen sijaan on ne kolme kohtaa moottoripyörille mistä näkee hyvinkin selkeesti että mitä on oikeus ajaa ja mitä ei.. harvoinpa ne poliisit sitä korttia siitä lompakon muovin läpi pelkästään tyytyy katseleen.. :)
markketo
ZX-6R
ViestiKirjoittanut markketo » 21.5.2008 7:53
(Takapuolellekaan se merkintä ei tule heti, vaikka ajo-oikeus löytyisikin.)
"Install the optional water temperature sensor to the optional water pipe and connect the sensor
and the optional meter unit with the optional harness." ZX-6RR Kit Manual
Daniko
Honda CBR 600RR
Lahti
ViestiKirjoittanut Daniko » 21.5.2008 21:49
markketo kirjoitti:(Takapuolellekaan se merkintä ei tule heti, vaikka ajo-oikeus löytyisikin.)
Joo tätä siis nyt tässä hain :D Koska 20-vuotiaana se kortti pitää sitten erikseen päivittää, että sen merkinnän sinne taaksekin saa, mikä taas maksaa muutaman kympin..
TomiF
Tampere
ViestiKirjoittanut TomiF » 22.5.2008 11:26
Eipä sillä merkinnällä siellä takapuolella juurikaan ole väliä, kunhan se ajo-oikeus eli riittävä ikä löytyy. Mulla vajaa 4 vuotta ollut ajo-oikeus noihin isompiinkin mopoihin eikä kertaakaan ole kukaan nillittänyt sen merkinnän puuttumista. Enkä siitä merkinnästä sinne takapuolelle ala maksamaan ellei siitä oikeasti jotain iloa ole.
Micce
Hämeenlinna
ViestiKirjoittanut Micce » 22.5.2008 14:01
Taitaa ainut hyöty tulla siitä, jos lähtee eurooppaa kierteleen.
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 22.5.2008 17:18
jaa niin eu:n ulkopuolelle?
