Supermotot Husaberg Fs 650e vs. Fs 450e
Soppanestori
Husaberg FS 650e, EX Aprilia Tuono 125, EX masai 50
Re: Supermotot Husaberg Fs 650e vs. Fs 450e
ViestiKirjoittanut Soppanestori » 21.6.2012 3:35
Ainakin husaberg.fi saa kaasuvaijerin ja siihen kuuluvat palikat 50-60e. Etit vaa varaosa luettelosta ne osat. Ite vaihdoin omani vähän aika sitten, kun katkesivat. Olivat vaan rispaantunu poikki.
Ja tänää saattas oma berggiki olla ajossa, jos vaa tulis tiivisteet niin sais vesipumpun taas pyörimää. 8o
OmgItsNut
Husaberg FS 650, 2005
ViestiKirjoittanut OmgItsNut » 21.6.2012 12:50
Laitoin tilaukseen. Olis ne olleet Racingbikellakin hyllyssä, mutta 40km suuntaansa noiden takia ei houkuttele. Jospa sen sitten taas saisi läjään. Minkälaisessa asennossa ootte pitäneet seosruuvia? Puusilmänä otin sen auki enkä muistanut katsoa missä asennossa se oli... Manuaalissa luki, että pari kiekkaa auki niin aattelin kokeilla sitä tai vähän enemmän.
Jos jollakin olisi käytettynä myynnissä Akran putkea tuohon, jossa olisi killeri mukana niin voisin harkita ostamista.
Edit. Nopeeta toimintaa tuolla Motokeitaalla. Alle tunti tilauksesta laittoivat lähetetyksi.
wothov
Husaberg Fs 650e, Yamaha Yz 250, Kawasaki Kx 250f
Espoo
ViestiKirjoittanut wothov » 22.6.2012 15:53
Itelläki hyvää kokemusta keitaasta. Hinnat on vaan mitä on. Itellä on seokset sen ohjekirjan mukaan mikä tuntuu et on skidisti laihalla mut näil mennään. Itel pitäis tulla se vakio huohotus juttu siihen nykynen letkuviritelmä ei oikeen wörkkiny vaan valutti kaikki pitkin konetta :D
Jusseja kaikille Husabergin ystäville :P
tsounas
Husaberg FE 400 E , Tunturi City E50S
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut tsounas » 23.6.2012 1:05
Paskaa juhannusta vittu kaikille!
Ei oo vieläkään tullu pyörä huollosta, vasta noin 4vko ollu...
Miten ihmeessä sulla huohotus vuotaa? :)
Soppanestori
ViestiKirjoittanut Soppanestori » 23.6.2012 13:51
Onko muilla muuten tehty silleen, että se kannesta menevä letku ilmanputsari poxiin on tukittu? Itellä ainakin, niin ei keuliessa imase öljyä sinne putsarille.
Ärsk
ViestiKirjoittanut Ärsk » 23.6.2012 16:07
Soppanestori kirjoitti:Onko muilla muuten tehty silleen, että se kannesta menevä letku ilmanputsari poxiin on tukittu? Itellä ainakin, niin ei keuliessa imase öljyä sinne putsarille.
joo siellä kuuluu olla semmonen läpihengittävä toppelo
SMR
ViestiKirjoittanut SMR » 24.6.2012 16:59
Mistäs se moottori sitten mahtaa huohottaa? Seuraavaks kannattaaki alkaa kattelee että mistä raosta alkaa tiivisteet vuotamaan.
Soppanestori
ViestiKirjoittanut Soppanestori » 24.6.2012 22:50
No eiköhän toi oo ihan kunnossa jos jo 200h rullattu ilman ongelmia.
OmgItsNut
ViestiKirjoittanut OmgItsNut » 25.6.2012 0:31
Soppanestori kirjoitti:No eiköhän toi oo ihan kunnossa jos jo 200h rullattu ilman ongelmia.
En oo omasta kattonu, mutta ei kylläkään huohota em. tilanteessa, jos öljyä ei oljyä ei ole liikaa. Heti jos on vähänkin liikaa niin puskee kyllä ulos. 7,5dl aika tarkasti oikea määrä 650:ssä.
Soppanestori
ViestiKirjoittanut Soppanestori » 26.6.2012 12:03
Itse olen laittanut 1litran kuten ohjekirja sanoo, ja hyvin rullaa. Ei tulis mieleenkään laittaa sitä vähemmän.
Lanttola
ViestiKirjoittanut Lanttola » 26.6.2012 17:42
Oikea öljymäärä on niin että pinta on tarkistusikkunan alareunan tasolla.
Asiasta on olemassa tehtaan tiedotekin. Liika öljy aiheuttaa ylikuumenemista ja pitempään kun ajaa kaasupohjassa niin saattaa sylkeä ylimääräiset pois.
OmgItsNut
ViestiKirjoittanut OmgItsNut » 26.6.2012 21:44
Soppanestori kirjoitti:Itse olen laittanut 1litran kuten ohjekirja sanoo, ja hyvin rullaa. Ei tulis mieleenkään laittaa sitä vähemmän.
Lanttola kirjoitti:Oikea öljymäärä on niin että pinta on tarkistusikkunan alareunan tasolla.
Aika tarkkaan 7,5-8dl ja pinta on tuossa ala-tasossa. Jos sinne tunkee litran niin se ylimääräinen kyllä tulee pihalle. Manuaalissakin sanotaan, että pinta pitää olla ala-tasossa kun kone on kylmä ja vaaterissa, mutta sitten spekseissä lukee kuitenkin litra. Jokainen tavallaan, mutta litra on kyllä tuossa omassa laitteessa liikaa.
wothov
Espoo
ViestiKirjoittanut wothov » 27.6.2012 2:13
No ilmankos itellä on joka helkutin rööri öölissä ja änkkä lämpövärjäytyny :PPP
Tänää sain pyörän taas kasaan ja uudet rattaat ja uuden takalevyn ;) Jos nyt pärisis
Soppanestori
ViestiKirjoittanut Soppanestori » 27.6.2012 15:11
Itsellä ei tule mitään pihalle kun laittaa 1l. Suurin osa ajosta on keulintaa niin silloin pitää olla varma, että kone sää öljyä.
SMR
ViestiKirjoittanut SMR » 27.6.2012 17:32
Soppanestori kirjoitti:Itsellä ei tule mitään pihalle kun laittaa 1l. Suurin osa ajosta on keulintaa niin silloin pitää olla varma, että kone sää öljyä.
Saattaa toki olla että nää pelit on jopa suunniteltu ns kovaan ajamiseen, ja ne pumput on sijoitettu niin että se peli saa öljyä, vaikka vetäis klo 14 keulaa 100km/h. Näissä ei varsinaista öljypohjaa ole, vaan pumput sijoitettu niin että ne kyllä saa öljyä, oli tilanne mikä tahansa.
Katupyörät erikseen, niihin nyt voikin laittaa öljyä lisää, ainakin stunttikäytössä. Jotkut ei kestä edes sillä.
Mut jos toimii, niin lisää happee!
