Eka pyörä suunnitteilla
Kekoodo
Aprilia RS
Re: Eka pyörä suunnitteilla
ViestiKirjoittanut Kekoodo » 12.8.2011 16:42
Millainen pyörä kevarista isompaan pyörään siirtyvälle olisi Yamaha FZR? Olisiko jotain mielipiteitä ja ennakkotietoja pyörästä yleensä, en ketjua pyörälle löytänyt täältä.
Onko 61tkm paljon ajettu tuollaiselle pyörälle?
fps100
ViestiKirjoittanut fps100 » 13.8.2011 20:09
Millaista pyörää suosittelisitte työmatka ajoon? Kilometrejä tulee kuussa pari tuhatta ja suurin osa matkasta taittuu moottoritiellä. Ensimmäinen pyörä siis kyseessä.
juudso
Triumph Daytona 675 -09
ViestiKirjoittanut juudso » 14.8.2011 3:18
Ekaks isoks pärräks tuli sitten trumppa.
tsounas
Husaberg FE 400 E , Tunturi City E50S
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut tsounas » 14.8.2011 13:07
^ Siinä on ihan järkyttävän kaunis pyörä...
juudso
ViestiKirjoittanut juudso » 23.8.2011 22:49
Kyllähän tolla päristelee ;)
Kekoodo
Aprilia RS
ViestiKirjoittanut Kekoodo » 31.8.2011 17:18
Onko 86000km liian paljon ajettu Yamahan XJ600? Pyöräkin on -88. Kytkin rempattu 3tkm sitten, ja hintaa on 1300e, onko hinta liian korkea?
leinoan
ViestiKirjoittanut leinoan » 31.8.2011 19:12
^Mulla vm-84 vastaava, mittarissa rapiat -90 000 km, Moottori ainakin ok kunnossa, ei tiputtele eikä vie öljyä. Kytkin ainakin vaihdettu ed. omistajan toimesta. Liekö mittari pyörähtänyt ? ehkä on ehkä ei.
Hinta on aina liukuva käsite, riippuen kunnosta. Helposti pyörähtää kunnon huoltoon, lue pikku remonttiin 500-1000 e. Alle tonninkin noita saa, mutta jos tekniikka, renkaat, ketjut rattaat, pyörien laakerit, emäputken laakerit ym. on kunnossa/kulutus osat vaihdettu hiljattain,ajattelisin että hinta on lähempänä 1500 e kun tuhatta. Mutta kannattaa nuo asken mainitsemani ainakin tarkistaa ja muutenkin että kaikki toimii niinkuin pitää.
Alta kolmen tonnin saa nimittäin jo hyvän pyörän ,kun osaa ostaa...
Alotuspyöräksi tuo on ollut ihan ok vekotin, helppo ja luotettava. Yksin tehot riittää, mutta kuormattuna kaipaa muutamaa sataa kuutiota lisää, eli myyntiinhän tuo pitänee omakin laittaa kolmen kesän liiton jälkeen.
-sorrow-
ViestiKirjoittanut -sorrow- » 31.8.2011 19:39
Onkohan tollane 550 aprilia SXV turhan tehokas ekaks pyöräks? :D aikasemmin ajanu vaa viriviri mankilla ja siitäkin on jo muutama vuosi.. jos oikee varovasti alottelee nii eiköhän tollasee apikkaan totu ajan kanssa ;)
tsounas
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut tsounas » 31.8.2011 21:01
Kaikkeen tottuu, itelle tuli toi 400cc Husa vakio derbin mopon jälkeen. :D Järki on vaan aika hyvä pitää päässä jos tekee isompia harppauksia tehoissa, ja miksei muutenkin! Harjottelua se vaan vaatii paljon että sitä pystyy alkaa viemään tiellä. Siis niin ettei pyörä vie kuskia vaan kuski pyörää.
-sorrow-
ViestiKirjoittanut -sorrow- » 31.8.2011 21:10
jjoo bongailin vaa SMJ:stä ku joku kysy että kumpi kannattai 450 vai 550 SXV ni vastauksia:
''I will agree with the 550 requires your constant and focused attention. You slack off or forget whats under you for one second and its gonna remind who's really in charge and who's along for the ride....'' ja
''The 550 is a BEAST! It is an evil motorcycle that would just as soon try to kill you as look at you. I have sustained more serious injury on this bike than any other...'' :D:D
Rupes vaa mietityttää että onkohan se 550 vähän liian tehokas! nooh pyörä tulossa vasta aikasintaan kesäkuussa 2012 riippuen siitä kuin kauan mua halutaan pitää intissä ;)
supermoto31
ViestiKirjoittanut supermoto31 » 31.8.2011 22:52
Juu onhan apikka tykki peli, vielä ku sais osia joskus ja järkevään hintaan ja pysyis motit kasassa.
arowana
Yamaha wr125x -10
Mikkeli
ViestiKirjoittanut arowana » 1.9.2011 0:38
Olisko KTM LC4 hyvä ensimmäinen "isompi" pärrä tuon kevarin jälkeen?
F1red up
Nastola
ViestiKirjoittanut F1red up » 3.9.2011 4:46
supermoto31 kirjoitti:Juu onhan apikka tykki peli, vielä ku sais osia joskus ja järkevään hintaan ja pysyis motit kasassa.
Ei olis voinut paremmin tiivistää :lol:
-sorrow-
ViestiKirjoittanut -sorrow- » 3.9.2011 11:23
Jaah.. no pitäö nyt seurailla tilannetta et millasia noi sxv:t on sillon ku olisin prätkää ostamassa.. oon ite lukenu monii mielipiteitä ja joillain on silleen että koko ajan sais huoltaa vähän ja jotkut päässy koko kauden pelkällä öljyn ja suodattimen vaihdolla.. ja eiköhän niitä osia jostain päin maailmaa saa tilattua halvemmalla ja voi tullakin nopeemmin.. ja samalla tilaa vähän enemän osia sillee varalle..
ja jos nyt näyttää siltä että tuo sxv ei kannata niin on mulla tossa pari muutakin vaihtoehtoa..
mites muuten ei kellään taida noista 450/530 TM smotosta olla kokemusta??
Hylky
KTM SMC 660 '04 - Ten7 Pro CNC X
ViestiKirjoittanut Hylky » 3.9.2011 14:26
-sorrow- kirjoitti:Jaah.. no pitäö nyt seurailla tilannetta et millasia noi sxv:t on sillon ku olisin prätkää ostamassa.. oon ite lukenu monii mielipiteitä ja joillain on silleen että koko ajan sais huoltaa vähän ja jotkut päässy koko kauden pelkällä öljyn ja suodattimen vaihdolla.. ja eiköhän niitä osia jostain päin maailmaa saa tilattua halvemmalla ja voi tullakin nopeemmin.. ja samalla tilaa vähän enemän osia sillee varalle..
Eikö Kotkat kelpaa?
