Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topicia vaadi
Hepe
Fazerin Sininen
Lappeenranta
Re: Pienet kysymykset jotka eivät omaa topicia vaadi.
ViestiKirjoittanut Hepe » 30.3.2012 17:12
Omassa mopossa on ongelmaa virtalukon kanssa, avainta saa käyttää lukossa vaikka kuinka monta kertaa ja väännellä eri suuntiin että saa pois tankolukosta tai virrat päälle. Että onko sisukset kenties hapettunu ja auttaisko lukkoöljy tjsp asiaan?
Epoksi
TT600R
Espoo
ViestiKirjoittanut Epoksi » 30.3.2012 18:50
Hepe kirjoitti:Omassa mopossa on ongelmaa virtalukon kanssa, avainta saa käyttää lukossa vaikka kuinka monta kertaa ja väännellä eri suuntiin että saa pois tankolukosta tai virrat päälle. Että onko sisukset kenties hapettunu ja auttaisko lukkoöljy tjsp asiaan?
Mitä luultavimmin jonkumoinen luikaste lukkoon auttaa. Omassa härpättimessäni ei saanut tankolukkoa ollenkaan päälle, reilusti smörää pinnoille ja johan rokkaa.
astr0
ZX-6R
Turku
ViestiKirjoittanut astr0 » 30.3.2012 23:43
Itellä autto ku teetin vanhasta avaimesta kopion, oli avain niin kulunu ettei meinannu pelittää enää kunnolla. Uudella avaimella huomattavasti parempi!
Kettu kuittaa.
hansu1
NIVALA
ViestiKirjoittanut hansu1 » 2.4.2012 18:40
Mitenkä ootte kuljettanu moottoripyörää kärryllä? Lähinnä tuota sidontaa ja pyörän asentoa koskien. Sidotaanko pyörä kuormaliinalla niin että tukijalka on maassa(kärryn pohjaa vasten), vai niin että pyörä olisi mahdollisimman pystyasennossa? Entä monellako liinalla ja mistä sidonta tapahtuu? Kuormaliinat ja sidonta ovat kyllä ihan tuttua, mutta kertaakaan en kaksipyöräistä oo sitonu, ja pyörähän pitäisi kuitenki saaha pysymään pystyssä sekä paikallaan kuljetuksen ajan.
edit: Tuli näköjään vahingossa tekniikka puolelle.
Tonzz
Kota
ViestiKirjoittanut Tonzz » 2.4.2012 19:05
hansu1 kirjoitti:Mitenkä ootte kuljettanu moottoripyörää kärryllä? Lähinnä tuota sidontaa ja pyörän asentoa koskien. Sidotaanko pyörä kuormaliinalla niin että tukijalka on maassa(kärryn pohjaa vasten), vai niin että pyörä olisi mahdollisimman pystyasennossa? Entä monellako liinalla ja mistä sidonta tapahtuu? Kuormaliinat ja sidonta ovat kyllä ihan tuttua, mutta kertaakaan en kaksipyöräistä oo sitonu, ja pyörähän pitäisi kuitenki saaha pysymään pystyssä sekä paikallaan kuljetuksen ajan.
Tapoja varmast monia ja riippuu mihin saa liinat kiinni. Mut ite oon aina pistäny eturenkaan kiinni kärrin eturaunaa tai kulmaan. Sit 2 liinaa stongasta kiristymää eteen päin et se puristaa keulaa kasaa ja vetää eturenkaan kunnolla kiinni seinään eikä rengas pääse menemää olleskaan linkkuun. Toinen liina tietysti vasemmalle ja toinen oikeellepuolelle stongaa. Jos ei haluu et keula menee hirveesti kasaa nii voi heittää vaikka halon tai jonkuu eturenkaan päälle haarukan sisää nii ettei se keula mee kasaa. Takapyörää ei olla vedetty olleskaa kiinni. Vaikeesti selitetty mut yritä jotaki selvää saada :)
hansu1
NIVALA
ViestiKirjoittanut hansu1 » 4.4.2012 21:38
Noniin... tänään tuli haettua pyörä. Honda CB 600F Hornet vm. 1998. Jäi kuitenki myyjältä kysymättä, että mitä bensalaatua nuissa käytetään?
Epoksi
TT600R
Espoo
ViestiKirjoittanut Epoksi » 5.4.2012 11:51
hansu1 kirjoitti:Noniin... tänään tuli haettua pyörä. Honda CB 600F Hornet vm. 1998. Jäi kuitenki myyjältä kysymättä, että mitä bensalaatua nuissa käytetään?
Itse käyttäisin pyörässä kuin pyörässä 98e5. Tuo 95e10 sisältää sen verran jo alkoholia että tekee hallaa kumiosille jne..
Lottokone
Kawasaki ER-6N
ViestiKirjoittanut Lottokone » 5.4.2012 13:47
Epoksi kirjoitti:
Näinpä, eikös tossa e10:ssä ollu vielä joku juttu, ettei sovellu vanhempiin pyöriin/autoihin, vai muistankohan nyt aivan väärin? Noh anycase, 98 lienee se varmempi vaihtoehto.
Kaiken kiistän ja sitäkään en myönnä.
Tero-75
Honda VFR800FI -98, Suzuki GT 125 R -76
Turku
ViestiKirjoittanut Tero-75 » 5.4.2012 16:57
Lottokone kirjoitti:
Epoksi kirjoitti:
Honda lupaa kaikkien pyöriensä toimivan 95e10:llä mutta kyllä minäkin tuota 98:ia olen omiin mopoihin tankannut. Ennen meni Shellin V-Poweria mutta sen jälkeen kun ST1 osti Shellin ja heikensi Powerin tavalliseksi 99:ksi 5%:lla etanolia maustettuna lopetin sen käytön kokonaan.
hansu1
NIVALA
ViestiKirjoittanut hansu1 » 5.4.2012 18:27
Kiitoksia vastauksista. Pitää laittaa sitä 98E5:sta sitte tankkiin ku sen aika tulee.
Smape
ViestiKirjoittanut Smape » 6.4.2012 9:49
auttakaas tietämätöntä. Eli vaihdoin pyörästä öljyt ja tuli siinä samassa sitten laitettua öljyn suodatin väärinpäin, käytin konetta noin 5min jonka jälkeen ajoin n20metriä sitten konesammui eikä käynnistynyt enää aluksi käynnistyspoljin oli vähänjumissa mutta lähti liikkumaan normaalisti, puristukset hävinneet melkein kokonaan, pyöränä siis suzuki rm-z 250 osaisko joku sanoa mitä kaikkea tästä on mahdollisesti hajonnut?
madduli
Honda vfr800 Vtec & aprilia rs 125
ViestiKirjoittanut madduli » 7.4.2012 15:07
Mites toi ku asensin mittariston sigma tyylillä eli mulla on sensori ja magnetti ni pitääkö se pyörähdyksen pituus mittaa siit sensorin kohalta vai pitääkö mitata se koko renkaan pyörähdys? Koko renkaan pyörähdysmitalla tulee 1884mm ja sitte sensorin kohalta tulee 250mm =D Pihal testasin vähä ni toi 1884 näytti 84km/h( aika haipakkaa 5m matka) ja toi 250mm näytti sit 10km/h =D Mietin vaa et onko tos jotain vikaa ku yleensä mitataan se renkaan matka...
hansu1
NIVALA
ViestiKirjoittanut hansu1 » 7.4.2012 20:20
edit: ongelma ratkaistu
Viimeksi muokannut hansu1 päivämäärä 8.4.2012 13:26, muokattu yhteensä 1 kerran
|Psychosocial|
Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
Porvoo
ViestiKirjoittanut |Psychosocial| » 8.4.2012 2:02
korjatkaa toki jos meni väärään topiciin, mutta tuosta suizan GSF:stä (600 ja/tai 650) eli bandiitista olis kysyttävää ku ajattelin viimestään ensikevääksi vaihtaa semmoisen alle, eli:
- onko minkälaisia tyyppivikoja?
- mihin kannattaa erityistä huomiota kun menee katsomaan/ostamaan?
- minkälaisia sivuääniä koneesta pitäisi/ei pitäisi kuulua?
- onko tässä sama systeemi joittenkin esim. kawojen kanssa että esim 24tkm lähistöllä olevat kannattaisi tarkistaa että nokkaketju ok? tai muuta vastaavaa isoa remppaa milloin?
- minkälainen pyörä yleisesti? onko sopivan kokoinen ~170cm kuskille?
kiitokset etukäteen:)
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
madduli
ViestiKirjoittanut madduli » 9.4.2012 1:10
|Psychosocial| kirjoitti:korjatkaa toki jos meni väärään topiciin, mutta tuosta suizan GSF:stä (600 ja/tai 650) eli bandiitista olis kysyttävää ku ajattelin viimestään ensikevääksi vaihtaa semmoisen alle, eli:
viewtopic.php?f=6&t=82970 Täältä vois löytyä enemmän vastaajia :)
