Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topicia vaadi
-_Joonas_-
Re: Pienet kysymykset jotka eivät omaa topicia vaadi.
ViestiKirjoittanut -_Joonas_- » 25.4.2012 23:43
ErkkaQ kirjoitti:Paljon about maksaa muunnospalat, joilla saa clip-on tangon tilalle normi/fatbar tangon?
Kannattaa katsella purkaamoita jos sattus löytymään halvalla, jostain purkupyörästä t-pala, johon saa stongan kiinni.
ErkkaQ
ZXR 750
ViestiKirjoittanut ErkkaQ » 26.4.2012 9:29
Onks ne uutena sit törkeen kalliita?
Hanzel
KTM 125 EXC 06
ViestiKirjoittanut Hanzel » 26.4.2012 14:13
Tietääkö kukaan, että meneekö DEP 125RE/X äänenvaimennin kiinni gianellin alkukäyrään suoraan ?!??! :D
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
ViestiKirjoittanut Husky510 » 26.4.2012 16:32
Hanzel kirjoitti:Tietääkö kukaan, että meneekö DEP 125RE/X äänenvaimennin kiinni gianellin alkukäyrään suoraan ?!??! :D
Tuolla varmaan tiedetään paremmin
http://www.motot.net/forum/viewforum.php?f=13
tai tuolla
http://www.motot.net/forum/viewforum.php?f=12
Husqvarna videoita
hansu1
NIVALA
ViestiKirjoittanut hansu1 » 26.4.2012 17:59
Minkähän verran maksaisi jos liikkeessä teettäs etujarrun ilmauksen? Luulis että liikkeellä kovin kauaa menis, jos niillä vaan kunnon laitteet on. Vai kannattaako itse ruveta räpeltään? Joskus aikoinaan mopoon suorittanu ilmauksen, mut nyt kun pyörässä on kaksi jarrusatulaa eessä, niin vaikuttas ainaki vähä monimutkasemmalta hommalta.
timo78
ViestiKirjoittanut timo78 » 26.4.2012 22:57
Moro!
Pitäis omaan kawasakiin z 750 vuosimallia -07 vaihtaa slipari ixilin hyperlow xl malli!
vakioputkeenhan tulee pakokaasuvirtauksen säätölaitteen johdot 2kpl ja
tosa kyseisessä putkessa ei ole niille paikkoja, niin miten se asia on ratkaistu
teillä esim muissa sliparin vaihdoissa
Kiitos!
ErkkaQ
ZXR 750
ViestiKirjoittanut ErkkaQ » 27.4.2012 14:41
-_Joonas_- kirjoitti:
Entäpä jos poraisi alkuperäiseen t-palaan reiät fattiksen kiinnikkeille. Luulisi pysyvän jos poraisi läpi asti ja pultit kiinni.
madduli
Honda vfr800 Vtec & aprilia rs 125
ViestiKirjoittanut madduli » 29.4.2012 19:35
hansu1 kirjoitti:Minkähän verran maksaisi jos liikkeessä teettäs etujarrun ilmauksen? Luulis että liikkeellä kovin kauaa menis, jos niillä vaan kunnon laitteet on. Vai kannattaako itse ruveta räpeltään? Joskus aikoinaan mopoon suorittanu ilmauksen, mut nyt kun pyörässä on kaksi jarrusatulaa eessä, niin vaikuttas ainaki vähä monimutkasemmalta hommalta.
Ilmaa itte, helppo homma ja säätää sen 80€.
timo78 kirjoitti:Moro!
Kiitos!
Mun mielestä niillä ei oo mitään virkaa. En mee varmaks sanoo mut muistelisin et porukka on sitonu ne vaa sinne rungon alle piiloon.
Vile11
Honda CB600F
Jkoski
ViestiKirjoittanut Vile11 » 29.4.2012 19:56
Moro. Ei kenelläkään Honda CB600F Hornetin omistajalla sattuisi olemaan kuvaa takavalon ja jarruvalon kytkennöistä? Sähkökaaviokin kelpaisi, koska maahantuojan sivuilla olevassa kaaviossa ei saa teksteistä selvää.
SJK
RM 250
Vaasa
ViestiKirjoittanut SJK » 29.4.2012 22:40
Oisko täällä mitään vinkkejä? Kaverin isäll Honda CX500 ja sanoi, että jos oikeen nopeeta meinaa kiihdyttää ja kierrättää vähä normaalia enemmän niin rupee pätkimään, vissiin polttoaineen saannissa jotain? Jos tyhjäkäynniltä lyö nopeeta kaasun pohjaan sammuu, onko normaalia? Ajattelin, että ei ole, mutta en sitte tiedä, kuinka hyvin tollanen vanha kaasari kone kerkee mukaan?
madduli
ViestiKirjoittanut madduli » 30.4.2012 18:15
SJK kirjoitti:Oisko täällä mitään vinkkejä? Kaverin isäll Honda CX500 ja sanoi, että jos oikeen nopeeta meinaa kiihdyttää ja kierrättää vähä normaalia enemmän niin rupee pätkimään, vissiin polttoaineen saannissa jotain? Jos tyhjäkäynniltä lyö nopeeta kaasun pohjaan sammuu, onko normaalia? Ajattelin, että ei ole, mutta en sitte tiedä, kuinka hyvin tollanen vanha kaasari kone kerkee mukaan?
Kuullostaa siltä et saa liikaa bensaa.
k3mp0
Husqvarna sm/wr125 -09(ex) Suzuki rm 250 Kilpi smoto -05 ex, Yamaha yz 250
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 4.5.2012 9:17
Kuinka keularuodon saa vaihdettua ? TaitaA joutua kokonaan purkaa?
E: marcon USD keula kyseessä piikki hussesta
Uusi tuntimittari 15e sis. Postit !
Löytyy jotai osia hussee kyselkää jos tarvii :)
Tonz^
Husqvarna WR 250
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Tonz^ » 5.5.2012 13:26
Kertokaahan mikä ninjassani kusee.
Ongelma on sellainen että olen vaihtanu uuden moottorin pyörääni ja sain eilen pärrän siihen vaiheeseen että pääsi koeajolenkille. kierroksia pyörä ottaa tyhjäkäynnillä normaalisti, jos oikein tapille kierrättää niin ampuu putkeen vähän mutta luulen että tämä johtuu pyörään vaihdetusta factory ajoituskiekosta. mihin suuntaan se nyt sitten ajoitusta onkaan muuttanut?
Ajaessa pyörä nyki ja röpötti eikä heti ottanut kierroksia kun avasin kaasua. pari kertaa sain pyörän kiihtymään kunnolla mutta parin sekunnin kiihdytyksen jälkeen "pooon rörprörpröprröp" ja pyörä meinasin sammua jos avasin kaasua, tyhjäkäynnillä pysyi kyllä käynnissä. sitten kun taas vähän aikaa ajeli pienillä kierroksilla niin pystyi avaamaan kunnolla taas kaasun ja kiihdyttämään.
bensapuolella vika tuntuisi olevan? voiko kaasarien synkat vaikuttaa näin paljon jos ovat päin peetä?
pyöränä siis kawa zx9r -99 jossa -00vm kone, muutoksina dynojetin suutinsetti, acran täysputkisto ja tuo factory ajoituskiekko
Hanzel
KTM 125 EXC 06
ViestiKirjoittanut Hanzel » 5.5.2012 16:13
Joku nyt kertoo mikä Yamahassa on vikana !
Elikkä pyörä on Yamaha DT 125 x vm 06 ostin sen vähän ennen talvea ja sitä ennen se toimi moitteettomasti! talven jälkeen monen käynnistys yrityksen jälkeen ei lähtenyt käyntiin kunnes lopulta selvisi että se ei saa kipinää. Nyt kipinä on kuitenkin saatu takaisin eikä siltikkään lähde :( putki paukkaa eli kyllä siellä saatta jotain tapahtua! missä vika? :paha:
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 5.5.2012 16:33
Tonz^ kirjoitti:Kertokaahan mikä ninjassani kusee.
onko ilmanpuhdistin puhdas ? Jos on tukossa niin käy rikkaalla koska seos ei ole puhdas, jos ilmansaanti on kunnossa niin kaasaria laihemmalle eli pienempää suutinta kehiin!!
