Ktm 250 exc 2012
Jussi250exc
Ktm 250 exc 2012
ViestiKirjoittanut Jussi250exc » 2.4.2018 12:39
Elikkäs mittaristo ongelma, näyttö ei syty ollenkaan, mittari ei herää henkiin muutakun nappia painamalla ja silloinkin se vain on hetken päällä. Kyseessä siis exc 250 ilman akkua. Oon vaihtanu mittarin anturin ja sen piuhan.
Noista johdoista mitä maskin takana on niin oon lukenut että ainoa vastakappale jää tyhjäksi niin on piuha missä on punainen teippi mutta, tuossa pyörässä piuhalle missä on vihreä teippi niin ei löydy vasta kappaletta ollenkaan.. jos joku osais jeesaa ni ois mahtii, mulla ei oo mitää käsitystä noista piuhoista ollenkaa. :lol:
Heikkmi
Re: Ktm 250 exc 2012
ViestiKirjoittanut Heikkmi » 5.4.2018 7:35
Mittaristo syttyy ja pysyy päällä Nopeusmittarin signaalilla. Onko liittimet oikein?
Lähetetty minun PRA-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Jussi250exc
ViestiKirjoittanut Jussi250exc » 5.4.2018 11:39
Heikkmi kirjoitti:Mittaristo syttyy ja pysyy päällä Nopeusmittarin signaalilla. Onko liittimet oikein?
Anturin piuha musta/musta johto on mittarin valkoharmaa liittimessä kiinni eikös? Voin laittaa kuvan täälä jos osaan
Jussi250exc
ViestiKirjoittanut Jussi250exc » 5.4.2018 12:18
Jussi250exc kirjoitti:
Anturin piuha musta/musta johto on mittarin valkoharmaa liittimessä kiinni eikös? Missä tuo liitin pitäisi olla kiinni jossa on vihreä teippi? (Musta/ruskea) johto
Anturin piuha musta/musta johto on mittarin valkoharmaa liittimessä kiinni eikös? Voin laittaa kuvan täälä jos osaan[/quote]
Heikkmi
ViestiKirjoittanut Heikkmi » 5.4.2018 14:22
[/quote]Täytyypä katsoa omasta. Uusi anturi on itsellä odottamassa.
Jussi250exc
ViestiKirjoittanut Jussi250exc » 5.4.2018 14:31
Juu mä ite vaihdoin anturin ja sen johdon mutta ei sano siltikään mitään. Entiiä sitten että onko koko mittarissa vika vai missä, ei vaa viittisi ostaa toista mittaria jos tuossa onki vaan jokin muu häikkä
Heikkmi
ViestiKirjoittanut Heikkmi » 5.4.2018 17:04
Jussi250exc kirjoitti:Juu mä ite vaihdoin anturin ja sen johdon mutta ei sano siltikään mitään. Entiiä sitten että onko koko mittarissa vika vai missä, ei vaa viittisi ostaa toista mittaria jos tuossa onki vaan jokin muu häikkä
Jep. Eipä siinä erehtymisen mahdollisuuksia juuri ole. Mittaristossa kolme liitintä. Jännitteensyöttö, nopeusanturin ja kahva kytkimen optio.
Tarkista vielä anturin etäisyys.
Jussi250exc
ViestiKirjoittanut Jussi250exc » 6.4.2018 0:34
Jees, kiitoksia paljon!
Jussi250exc
ViestiKirjoittanut Jussi250exc » 6.4.2018 1:01
jees mutta, katsoin just tuossa ite että mulla on noista kolmesta piuhasta jotka tulee mittarista, niin 2 on ainoostaan kiinni. tuo punapäinen liitin mihin menee lila/sinien/keltanen/vihree, ei ole missään kiinni? pitäiskö senkin olla ja mihin se tulee kiinni koska ei tunnu löytyvän vasta kapppaletta sille :s
