hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Hyvä homma, että tallipaikka järjestyi.
Mönkijä näyttää kiintoisalta.
Ja itsekin luin tosta parmakitin helman halkeamasta.
Katso
galleria ja kommentoi.
KUISKUIS
- -14 300EXC
- Kuusankoski
Noniiin, vihdoin löyty taas enemmän innostusta ja olin Derbin parissa..
Puslat ja kaikki on kiinni, ja ensimmäiset kunnolliset test draivit takana.
Sellanen ongelma pukkas eteen että kolmos vaihe on hukassa, se kerran meni ränkkäämäl kolmoselle. Ja siitä eteepäin hyvin mut siihen se jäikii. 1&2 menee ihan hyvin päälle muttakun kolmosta yrittää nii poljin kyllä nousee ylöspäin mutta silleen "tyhjää".
Präääm pärpärpärpär
lee-wi
- MHR ROX , MHR DERBI
- Kouvola
- 12.12.2009 17:44
noniiiin ! propsit koneen kasaajalle !
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Vahingonilo paras ilo!
Vaihderumpu vituillaan?
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
Samille kone takasin ja helvetin äkkiä.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Itellä oli terpin kans just sama juttu. Kolmosvaihe ei pelannu
kyllähän se vitutti
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Tuuheat koneenkasaus taidot.
dd
No eipä siinä mitään kone osiksi ja katsomaan mitä vikana.
Paska mikä paska.
KarsTa
Vaihteensiirtäjien tappi jotenki huonostai kii / jonkin siirtäjän nasta pois vaihrerummun lovesta/ vaihrepolkimen aksila ei kunnolla ota kii vaihrerumpuun tms.. joku noista se kumminki on
Sami L
===¨¨¨¨¨¨¨tästäkin kun jonin kanssa tuolla toisaalla puhuttiin, että jännä on kun vaihteet pelasi hyvin sillon kun kasasin motin..toki aina testaan monta kertaa ne läpi että varmasti toimii, eihän siinä voi kyllä monta mahdollisuutta olla, tietenkin jos kytkinkoppaa käyttää irti niin näkee heti näkyykö siellä mitään poikkeavaa
KUISKUIS
- -14 300EXC
- Kuusankoski
Jjep pitää se avata ja kattoa mitä näkyy...Jännä että kun on paikallaa ja vähän rullaa aina taaksepäin samaan aikaan ku vaihtaa vaihdetta nii pelaa aika hyvin. Sitte on kans paljon pikkuongelmia esim bensaa vuotaa hanasta, jäähytysnestettä vuotaa miljoonasta paikasta
Ja jotain muutakin pientä.
Tohon pisteesee on tultu nyt
Präääm pärpärpärpär
Dumppi95
- Yamaha DT 50r -06 -EX-, Aprilia RS 125 -01 -EX-, Kinroad Windbell-kiinanskootteri (stunttipeli)
- Savonlinna
- 18.11.2009 21:27
Hyvältä näyttää! Koitahan saada vaihteet toimimaan kunnolla ja hifistele kaikki muutkin "ongelmat" kuntoo ja videota kehiin!
Palezu
Koita oisko vika kytkimen säädössä, mulla samuraissa ei joskus meinannut mennä vapaalle millään koska kytkinvaijeri oli liian löysäksi säädetty niin kytkin ei irrottanut kunnolla. Tosin toimi aina kun sammutti koneen että jos tuossa ei toimi kone sammutettunakaan niin ei ehkä ole siinä vika mutta voihan sitä kokeilla.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Torbe
- Gilera smt -05
- Pieksämäki
- 15.10.2011 18:04
Jos sinä ton koneen kasaamisesta oot maksanu, ni pitää sen toimia. Mylly vaa takasi Samille.
KUISKUIS
- -14 300EXC
- Kuusankoski
Jjeep.. ite ainaskii ton kytkinkopan aukasen vielä ja sitä akselia katon. Kattoo sitte sen jälkee mitä tekee.
Voisin tietysti sitä vaijeriakin koittaa kiristää ja kattoo auttaako.
Präääm pärpärpärpär
KUISKUIS
- -14 300EXC
- Kuusankoski
Sen verta päivitystä et ei aineskaa kytkin vaijerista ollu.. Kiristelin sen tiukalle mut ei mitään vaikutusta.
Präääm pärpärpärpär
