Edellisestä kunnon päivityksestä onkin aikaa niin tässä olis taas uusia kuvia yms !
En ala varmaan tuota putkea kiillottamaan kun on niin iso homma puunata aina että pysyy hienona
Tänään kävin tallilla viikon tauon jälkeen ja sain taas jotakin aikaiseksi. Heti ensin purin kaasarin ihan osiin ja puhistin kaiken että alkaisiko se toimimaan. Syy taisikin löytyä kun paineilmalla putsatessa lensi joku pieni musta palanen ulos, sitten kasasin kaasarin ja menin pihalle käyttämään ja ottamaan kuvia kun oli valosaa ja hyvä ilma
No käytin koneen lämpimäksi ja pientä ajoakin koitin ajaa mutta oli aika huono ajaa smotolla kun oli niin paljon lunta
Mutta enää ei tiputa bensaa mistään !
Muutenkin toimii niinkuin pitääkin. No sitten työnsin takasin sisälle niin huomasin että on aika raskas työntää ja eturengas jumitti välillä. No sisällä laitoin mopon pukille ja kokeilin eturengasta niin jarru jumitti aika pahasti. On ollu ongelmia tuon jarrun ja adapterin kanssa niin sain sitten tarpeekseni. Toisesta reijästä mennyt kierteet ja koitettu tehdä uudet yms.... no sitten löysin tallilta yamaha aeroxin drembon etujarrun ja tuumasta toimeen ! Otin ensin vakiojarrun pois ja testasin roksin jarrua niin se menisi aika hyvin ja on pienempi kuin entinen ja hienompikin.
Etujarrun ilmaus jäi kesken kun lähdin tallilta mutta huomenna jatketaan !
Etuvaloja koitin lokarin molemmille puolille mutta taitaa mennä paikka vaihtoon. Eli toinen on ajovalo ja toinen lisäri että lisävalo tulee akun kautta niin näkee syksylläkin ajaa ! Hetin takavaloon ja etuvaloihin pikkusen tummennuksen niin näyttää vähän paremmalta.
Taidan laittaa nuo valot silleet että normi ajovalo johonkin ja lisävalo etulokarin alle.
Mutta tässä on muutama kuva
-patesieni
