Aprilia af1
janileir
oulunsalo
ViestiKirjoittanut janileir » 7.5.2009 17:25
Ansta kirjoitti:no jos ite laitat ni luultavasti selviät uuden männän ja tiivistesarjan hinnalla... mutta ota nyt eka selvää onko siellä puristuksia, mutta kuullostas siltä että m-renkaat on rikki jos antaa kipinää saa bensaa mutta ampuu vaan putkeen startatessa
paineet oli kyllä ihan normaalin oloset..
EDIT: ja mulla ei ole rave paikoillaan. oli tuo vakio laippa vaan. ja siinä ei ollu muuta jälkeä ku pieni "hioutuma" laipan päädyn oikeassa reunassa.
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 7.5.2009 22:07
mut siis onko kipinää?
kertokaa joku miten saan etupumpuista öljyt pihalle sport prossa niiden ollessa pyörässä kiinni :lol: :lol: :lol:
EDIT: itsellä oli kanssa vaan sellainen hioutuma rave2 laipassa ja paskakshan se mäntä oli menny
ghzz
Aprilia
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut ghzz » 7.5.2009 22:18
Noniin, eipäs huomenna lähetäkkään ajamaan. Laitoin jäähdytin nesteet sisään, hetken päästä rupee tulemaan tulpan reiästä vettä, eli vedet valunu pyttyyn.. =D Onkohan kannen tiiviste jotenki huonosti paikallaan vai mitäköhän on käyny.
Larzes
ViestiKirjoittanut Larzes » 7.5.2009 23:04
ghzz kirjoitti:Noniin, eipäs huomenna lähetäkkään ajamaan. Laitoin jäähdytin nesteet sisään, hetken päästä rupee tulemaan tulpan reiästä vettä, eli vedet valunu pyttyyn.. =D Onkohan kannen tiiviste jotenki huonosti paikallaan vai mitäköhän on käyny.
Ei kait se kannentiivisteestä johdu vaan siitä pienestä o-renkaasta mikä pistetään kannen keskelle tulpan reikään (tulee siis kannen ja vesikannen väliin)
Mitä merkkiä poltat?
-No Pirelliä tietenkin!
ghzz
Aprilia
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut ghzz » 7.5.2009 23:27
Larzes kirjoitti:
joo, tätä o-rengasta tarkotinki, voip olla et on jääny huonosti sinne tjv.
ghzz
Aprilia
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut ghzz » 8.5.2009 16:54
Paljonko jäädytinnestettä pitää laittaa tohon apriliaa? pitäs tietää et paljonko tota sekottelis tota vettä ja jäähdytinnestettä. Sekotus suhdehan on 50:50?
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 8.5.2009 17:00
ite just sain sport pro:n kasaa ja käyntii ni lisäilet vaan pikkuhiljaa sitä kun se käy siinä ja pumppu pyörii ja sillee että se on siinä max ja min tason välillä lopulta, ei ole mitään tarkkaa määrää miten paljon sitä laitetaan.
ja 50:50 suhteella, mutta ei ole niiiiiiiiin tarkkaa ku tuskin sä sillä talvipakkasella ajelet ;)
ghzz
Aprilia
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut ghzz » 8.5.2009 19:01
Ansta kirjoitti:ite just sain sport pro:n kasaa ja käyntii ni lisäilet vaan pikkuhiljaa sitä kun se käy siinä ja pumppu pyörii ja sillee että se on siinä max ja min tason välillä lopulta, ei ole mitään tarkkaa määrää miten paljon sitä laitetaan.
aivan, kiitti
4nalw0rm
husse 450 TE
Mikkeli
sähköt
ViestiKirjoittanut 4nalw0rm » 9.5.2009 11:20
moro ei ois kellää myydä puolaa/cdi boksia tai magneeton sähköjä (toimivia) kohtuu hintaan?
Larzes
ViestiKirjoittanut Larzes » 9.5.2009 11:49
^aleksei^ kirjoitti:moro ei ois kellää myydä puolaa/cdi boksia tai magneeton sähköjä (toimivia) kohtuu hintaan?
Sivulla 70 Maiksonilla on jotai myynnissä..
4nalw0rm
husse 450 TE
Mikkeli
ViestiKirjoittanut 4nalw0rm » 9.5.2009 13:58
Larzes kirjoitti:
sillä on sama vika ku mulla eli en usko et sähköt toimii...
ghzz
Aprilia
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut ghzz » 9.5.2009 19:42
Yritän startata AF1:stä, mutta startti ei jaksa pyörittää. Kuuluu vaan "nak" kun painaa starttia, ja starttirele lämpenee. Talven aikana on vaihdettu polinin 154cc sylinteri. Akku on ladattu täyteen. Työntämällä vois kokeilla, mutta tässä on 400metriä hiekkaa, ennen kun tulee asfalttia, niin ei millään viittis lähtee työntelemään. =D Onkohan startista sit menny jotain rikki?
Larzes
ViestiKirjoittanut Larzes » 9.5.2009 20:33
ghzz kirjoitti:Yritän startata AF1:stä, mutta startti ei jaksa pyörittää. Kuuluu vaan "nak" kun painaa starttia, ja starttirele lämpenee. Talven aikana on vaihdettu polinin 154cc sylinteri. Akku on ladattu täyteen. Työntämällä vois kokeilla, mutta tässä on 400metriä hiekkaa, ennen kun tulee asfalttia, niin ei millään viittis lähtee työntelemään. =D Onkohan startista sit menny jotain rikki?
Kokeile uudella akulla. Kaverilla ladattii akkua mut ei vaan vanhasta ollu enää mihinkää. Naksahti vaan (kone liikahti pikkase??) ja sit alko jännästi ulisee.. Uudella akulla sit käyntiin hipaisusta.
ghzz
Aprilia
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut ghzz » 9.5.2009 21:07
Larzes kirjoitti:
Joo, itellä kans ihan pikkase liikahti, tosin ei se mitään ulissu. Eli se on uuden akun ostoon.
janileir
oulunsalo
ViestiKirjoittanut janileir » 10.5.2009 8:34
Jos joltakin löytyy vähän ajettu hyväkuntonen MÄNTÄ rotax 123, ja mielellään SYLINTERIKI, olisin valmis ostamaan. Kaikista paras tietty olis kun koko kone löytyisi!
yhteydenotot osotteeseen: janileirimaa@hotmail.com
Viimeksi muokannut janileir päivämäärä 10.5.2009 15:25, muokattu yhteensä 1 kerran
