Rieju Marathon
Tonikki
MH Furia Max 50cc, Rieju Marathon 183cc
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Tonikki » 29.8.2014 15:47
Voisko joku antaa jonkun näkösiä ohjeita/vinkkejä tuohon RIeju maran kannentiivisteen vaihtoon?
Eikä ku se ei ota siihen
MeRiejusta
ex. Rieju mrt & Marathon 183cc nyk. honda cbr 600 f pc 19 -89
Kannus
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut MeRiejusta » 29.8.2014 18:25
Tiivistepintojen puhdistus/suoristus ettei tule yllätyksiä. Koneen pultteja irti/löysälle jotta kannenpultit saa helposti koloonsa.
Sakkoja sakkoja
Leksaj
Rieju Marathon 125 Pro & Derbi X-Race
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Leksaj » 1.9.2014 17:28
Morjensta taas!
Semmosta asiaa tällä kertaa että mikäköhä Riejuu vaivaa kun painaa starttinappulaa nii kuuluu *naks*. Uusi akku vaihdettu ja vaihdettii starttirele eikä vieläkää toimi. Mikä mahtais olla vikana? Sit vielä sitä kysäisen, että voiko nuo miun Riejun ongelmat eli pätkimiset, nykimiset, booaamiset yms johtuu paskoista säädöistä? Jos pitäs ettii jotkut oikee ihanteelliset säädöt suuttimilla ja säätämällä kaasaria. Kun vaikuttaa vaa nii bensapuolen vialta. Kiitos! ...taas
Tipsu98
Ktm 125 -07, Honda cbr 125
Savonlinna
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Tipsu98 » 1.9.2014 18:41
Onkos kukaan modannut Yamaha Wr:n smotoja riejuun? Weeran kultaset smotot olis nimittäin mustassa marassa 5/5 8) Derbi DRD 50/125 vanteet pitäis mennä aika kivuttomasti kiinni? Mutta mitenkäs teidän muiden riejut ottaa huippuja? Oma jättää Wr.t kiihdytyksessä mutta huiput on samat eli n. 110 km/h (kurittomana vakio änkällä). On muuten tuossa nopeudessa epävakaa ajettava kun wr menee ku mikäkin rahtilaiva :lol:
Tuli muuten viikonloppuna tilattua tuos scalvinin ränni ja sain yhdellä sähköpostilla tiputettua hintaa 80e 8) eli nyt 412e posteineen suomeen.
tk97
Masai Db 50 2008, Yamaha Dt 50r 2004
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut tk97 » 1.9.2014 19:57
Mistä halvin uusi sylinterisarja riejuun. Mieluiten yli 125 mutta nekin käy jos halvalla jostain saa?
Tonikki
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Tonikki » 2.9.2014 11:14
Tipsu98 kirjoitti:Tuli muuten viikonloppuna tilattua tuos scalvinin ränni ja sain yhdellä sähköpostilla tiputettua hintaa 80e 8) eli nyt 412e posteineen suomeen.
Miten ihmeessä nää hintaa sait pudotettua 80€? :o
Tilasitko Scalvinin tehtaalta? :|
MeRiejusta
Kannus
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut MeRiejusta » 2.9.2014 19:01
Eipä siinä mitään vaikeaa ole sähköpostin välityksellä tinkiä hintaa pois. Vetoaa vaikka siihen että kova halu saada tuo putki mutta jää muutamaa kymppiä vaille rahat.
Sakkoja sakkoja
Tipsu98
Savonlinna
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Tipsu98 » 3.9.2014 10:40
Joo tehtaalta tilasin ja ihmettelin että miks nelari husseen saa halvemmalla nii tiputtivat sitten hinnan siihen samaan.
Tonikki
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Tonikki » 3.9.2014 23:44
Osaako joku selittää miten tuo ajoitus tapahtuu tuossa? Onko tuo niinku sama miten magneetto ja nokkaratas tulee kiinni? Katkes tuo nokkaketjun ohjari nii pitää se tilata uus...
Oisko kellään hajua mistä sais semmosen tankinkorkin jossa olis se huohotinletku vaan niinku ~5cm pitkä? Sojottaa siinä korkissa kiinni siis :D Itellä irronnu se huohotin kokonaan siitä korkista, ärsyttävää kun bensaa tulee ulos jos keulii yms.
Tonikki
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Tonikki » 3.9.2014 23:47
Tipsu98 kirjoitti:Joo tehtaalta tilasin ja ihmettelin että miks nelari husseen saa halvemmalla nii tiputtivat sitten hinnan siihen samaan.
Olivat näköjään tuolla sivullakin pudottaneet tuon hinnan 390.40€..
Hyvä etten ehtiny tilata vielä.. Ilmoitteleppa kuhan tuo putki saapuu, että kauanko toimitus kesti. :)
Murska
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Murska » 4.9.2014 7:04
tontsa626 kirjoitti:Osaako joku selittää miten tuo ajoitus tapahtuu tuossa? Onko tuo niinku sama miten magneetto ja nokkaratas tulee kiinni? Katkes tuo nokkaketjun ohjari nii pitää se tilata uus...
Tekniikka puolella on moottori topicissa linkkin ysärin korjausmanuaaliin, sieltä selviää ajoitysmerkit ja muut jutut mitä moottoriin liittyy ;)
Tipsu98
Savonlinna
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Tipsu98 » 8.9.2014 21:13
Scalvini tuli tänään ja on muuten kevyt ja hyvin viimeistelty. Pitää laittaa kuvaa kun saan kiinni ja riejun kasaan ja säätöihin. Tuli muuten samalla huomattua että ainakin -12 mallissa vakioputki on tecnigasin valmistama :lol:
Tonikki
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Tonikki » 9.9.2014 23:08
Ui! Pistähän kuvaa tulemaan tai vaikka videota jos on hyvä kamera, ei nimittäin Youtubesta ainakaan löydy yhtään Rieju Marathon Scalvini videota noin nopealla haulla. Mitenkä se putki noin nopeaa tuli.. Itsellä on myös 2012 malli, pitääpä tarkistaa onko Tecnigasin putki :lol:
Sais vaan joskus kasaan tuon koneen niin tilais sen Scalvinin :roll:
Kellään muuten tietoa saako tuohon vehkeeseen jostain suoraan ostettua kaatumatappeja? Ei tarvitsis ite alkaa väsäämään...
aake_97
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut aake_97 » 17.9.2014 11:30
Onko se mittarianturi siinä just jarrusatulan alla oleva musta mötikkä? Toivottavasti ei koska se on iha paskana :lol:
Murska
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Murska » 17.9.2014 12:10
On tää kumma foorumi, aina kun jotain on paskana niin perään laitetaan nauru hymiö. Mua taas vituttaa jos jotain menee rikki kun se tietää rahan menoa, ei paljoa naurata kaivella lompakkoa varaosatiskillä :x
Ja sitten asiaan, kyllä se on nopeusmittarin anturi joten käyt hymyssä suin siellä varaosatiskillä ostamassa uuden anturin :lol:
