Aprilia af1
@p@
kesis
ViestiKirjoittanut @p@ » 14.7.2009 11:02
moro nyt pikanen vastaus! eli mikä suutin olis hyvä kun on kurilaippa poistettu pakoaukosta niin vakio kaasarille? kun eikös vakio oo 115 nii eikös siihe olis iha hyvä joku 125?
ykskiin on aina etteenpäin.
Tombah123
ViestiKirjoittanut Tombah123 » 14.7.2009 22:06
itellä oli 125, hyvin toimi. Mutta semmone 120 - 125 ihan ok
Maikson
MAGNEETTO MYYTÄVÄNÄ
ViestiKirjoittanut Maikson » 16.7.2009 18:06
Elikkä olis yksi maganeetto af1:seen myytävänä. Laittakaa tarjouksia, jos kiinnostaa maikson35 (ät) gmail (piste) com
Viimeksi muokannut Maikson päivämäärä 20.7.2009 9:55, muokattu yhteensä 1 kerran
soup
Aprilia AF1 & YZ 125
Laukaa
ViestiKirjoittanut soup » 16.7.2009 19:15
Nyt löytyi syy ehkä pätkivälle sytytykselle. Otin vauhtipyörän pois niin puoliympyrän muotoinen pala lohennut magneetista pois ja noussut ylös. Lieneekö toimia jos lyön pohjaan ja liimaan siihen?
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 17.7.2009 0:33
Minkä takia konerempan jälkeen mun sport pron laatikosta ei saa vaihetta päälle?
vaihe on vaan vapaalla eikä laatikossa ole minkäänlaista eloa, käyntiin lähtee kyllä jne.
Morini
Myyty
Kuopio
ViestiKirjoittanut Morini » 17.7.2009 0:43
Se AF1 vaihteisto on ihan ihmeellinen kasata, itekkin jouduin avaamaan pari kertaa ennen kun sain sen toimimaan. Kun tein konerempan niin en edes koskenut vaihteistoon, silti se ei toiminut kun pisti lohkot ekan kerran yhteen.
ghzz
Aprilia
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut ghzz » 17.7.2009 16:59
En oo päässy vielä kertaakaan ajamaan koko kesänä. 3 sekuntia kävi ja se oli siinä. Kampiakseli vääntyny, kiertokangessa halkeama ja laakeri levähtäny.
janileir
oulunsalo
ViestiKirjoittanut janileir » 17.7.2009 21:55
Ansta kirjoitti:Minkä takia konerempan jälkeen mun sport pron laatikosta ei saa vaihetta päälle?
palaako valo siitä et pyörä on vapaalla? itellä kävi silleen et oli unohtunu pienenpieni johto pois.. se joka tulee siihe magneeton puolelle koneeseen nii ei palanu valot, mutta starttas eikä vaihteet pelannu..
JerQQ
Aprilia Af1 -89
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut JerQQ » 18.7.2009 16:50
Ansta: Niin meni mut se ei johtunu pyörästä, vaan valmitusvikaisesta laakerista. Kuinka suurella todennäköisyydellä ostaa valmistusvikaisen laakerin?
Jee Jee
-edu
Nokia
ViestiKirjoittanut -edu » 18.7.2009 22:09
Gallerias kuvaa omasta aprillista. 50tkm ajettu, tonni sitte tehty koneremppa, ei mitään vikaa. Muutenki nätis kunnos.
Remax
ViestiKirjoittanut Remax » 19.7.2009 3:48
ELikkä, oon hommaamassa tollasta Sintesi mallista af1:stä ja rakentamassa tästä streetfighter tyylistä pyörää, eli onko tämä siihen soveltuva malli ja jos ei niin miksi. Ja tuleeko perä hitsauksella vai pulteilla kiinni pää runkoon?
mujju
ViestiKirjoittanut mujju » 19.7.2009 10:35
Remax kirjoitti:ELikkä, oon hommaamassa tollasta Sintesi mallista af1:stä ja rakentamassa tästä streetfighter tyylistä pyörää, eli onko tämä siihen soveltuva malli ja jos ei niin miksi. Ja tuleeko perä hitsauksella vai pulteilla kiinni pää runkoon?
Pulteilla tulee kiinni ja on soveltuva tappelijaksi jykevän rungon ja tankin vuoksi. Myöskin upside-down keula lisää tappelija uskottavuutta heti. Myös yksipuoleinen svingi on hieman erikoisempi, joten aika helppo laittaa tappelijaksi. Koneen kestävyydestä ei sitten kannata puhua.
Remax
ViestiKirjoittanut Remax » 19.7.2009 12:43
Ookkei, no jotenki osasin arvata ton mottori puolen osuuden, eli kannattaa varmaa vaihtaa aluks kaikki muovi rattaat ja tiivisteet. Ja sitten, mites toi sports pron tankki, käykse suoraa toho sintesiin, koska sintesin tankki tulee rumasti rungon päälle :s , ja sitte on tietoo käyks esimerkiks joku toisden vehkeen t pata kiinni toho keulaan, ku pitäis saada normi stonga kiinni.
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 19.7.2009 12:54
jansu91 kirjoitti:
JerQQ: Mulla kävi sama homma kun sulla, uudessa laakerissa valmistusvirhe :roll:
Kyllä kaikki johdot oli kiinni ja mittaristossa paloi vapaavalo jne.
Mulla sama homma, korjauksessa ei koskettukkaan vaihteistoon ja nyt ei toimi vaihteet, vaihteet tosin toimi ennen korjausta :eek:
vílì_
mikkeli
ViestiKirjoittanut vílì_ » 19.7.2009 20:38
Remax kirjoitti:Ookkei, no jotenki osasin arvata ton mottori puolen osuuden, eli kannattaa varmaa vaihtaa aluks kaikki muovi rattaat ja tiivisteet. Ja sitten, mites toi sports pron tankki, käykse suoraa toho sintesiin, koska sintesin tankki tulee rumasti rungon päälle :s , ja sitte on tietoo käyks esimerkiks joku toisden vehkeen t pata kiinni toho keulaan, ku pitäis saada normi stonga kiinni.
Osta saman tien se futura tai sport pro, ei tarvii rueta tankkia vaihtamaan. Stongan saat kiinni poraamalla reiät t-palaan ja pulttaamalla raiserit siihen.
http://www.nettimoto.com/806596 AF1 myynnissä
