Fantic Caballero
Vensku69
Re: Fantic Caballero
ViestiKirjoittanut Vensku69 » 19.10.2015 17:58
Mulla on 2014 vuoden Fantic Caballero Casa tuo nelari. Siinä on Athenan 180cc ja kireämpi nokka-akseli kiinni. Välit on 14/47. Cdi-boxin piuha katkaistu. Ei kulje kun 105-110 mittariin noilla osilla, vaikka porukka on saanut samoilla osilla 120-130 mittariin. missähän mahtaa olla vika? Kaikki asennukset tehty EE-Speedissä ja osatkin sieltä. pitääkö cdi:n piuha maadoittaa? Kellään kokemuksia kellä olisi samat osat kiinni kuin paljon kulkee? millä väleillä?
Kimzter
Fantic Caballero 125 SM H2O
ViestiKirjoittanut Kimzter » 19.10.2015 18:20
Välit vois ehkä olla vähän pidemmät, koita 15 piikkistä eteen. Nuo 180 tuo vääntöä eikä huippuja toki siinä huiput vähän kasvaa sivussa, mutta itellä 180cc + nokka + kurit pois niin oisko huiput siinä 115 ehkä vähän päälle. Ei tossa kuullostas mitään vikaa olevan ellei oo seokset vähän pielessä, putsari tukossa tms.
Vensku69
ViestiKirjoittanut Vensku69 » 19.10.2015 23:04
Okei kiitos! Testataan 15 eturattaalla. Mulla myös on scalvinin koko ränni ja säädätetty noille osille vakio ilmanputsarin kanssa. Pitää ilmanputsari vielä pestä! Mitkä välit sulla on? Kiitos avusta!
Vensku69
ViestiKirjoittanut Vensku69 » 19.10.2015 23:07
Ja ainiin ilmanputsarista menevä kaula kaasariin niin siinä alussa on vain kolme reikää putkeen.vähän niinkuin kuristus, mutta haittaako se kun on säädätetty kuitekin?
Kimzter
ViestiKirjoittanut Kimzter » 19.10.2015 23:15
Paljonko ne reiät on suunilleen halkaisijaltaan, tuosta kuristuksesta vois johtua pienemmät huiput. Ja välit tais itellä olla 15 tai 16 (ei voi muistaa :D) edessä ja takana 52.
Vensku69
ViestiKirjoittanut Vensku69 » 20.10.2015 22:14
4 x 20mm. Ja meneekö fantic vapaalla rajoittimelle? Itellä ei sitte millää mee
Kimzter
ViestiKirjoittanut Kimzter » 20.10.2015 22:39
Kannattaa vetästä puukolla/viilalla niin isoks ku menee ni eipä enää kurista (voi olla että joutuu seokset säätää uusiks). Itellä kyllä menee menee vapaalla rajotimmelle mutta tuon 180pytyn kanssa kuullostaa rajotin ihan oudolta.
Vensku69
ViestiKirjoittanut Vensku69 » 21.10.2015 0:46
Osaatko yhtää kuvailla?
Kimzter
ViestiKirjoittanut Kimzter » 21.10.2015 1:07
125 pytyllä rajoitin oli äkäinen ja nopea 180 kanssa pitkä ja booaileva
Vensku69
ViestiKirjoittanut Vensku69 » 21.10.2015 1:09
Okei kiitti tiedosta! Kuinka ylhäällä otti rajoitin kiinni? Viilasin jokaisen reijän 25mm halkaisijaltaan.
Vensku69
ViestiKirjoittanut Vensku69 » 21.10.2015 21:46
Kellään tietoa fanticin vakio suuttimista? Ja mitkä 180cc ja nokan kanssa pitäisi olla?
Kimzter
ViestiKirjoittanut Kimzter » 21.10.2015 22:23
viewtopic.php?f=99&t=86291
Kannattaa lukasta tuo ketju läpi, löytyy ohjeita ja vinkkejä jos jonkinmoiseen viritykseen ja muutenkin täynnä hyvää infoa!
carlll
ViestiKirjoittanut carlll » 8.11.2015 23:02
Osaako ketään neuvoo että missä se johtokuri on tarkemmin et ei menis mitään vääri johtoi poikkaisemaa :) :)
Kimzter
ViestiKirjoittanut Kimzter » 8.11.2015 23:09
CDI boxin liittimessä on merkattu johdot koordinaatein ABC123... Jne, johtokuri on B5 johto, sen pistät poikki ja päädyt umpeen
carlll
ViestiKirjoittanut carlll » 8.11.2015 23:12
Jees kiitoksi pitää kattoo huomenna
