Paljonko teillä ollut huiput näissä nelitahti minarellipiikeissä? Ja onko mitään kuria koneessa jonka vois ottaa pois toivossa paremmasta huippunopeudesta?
Vaihdoin takavalon tohon 125 4t 2015vm fantickiin ja takavalon johdot ottivat yhteen kun laitoin virrat päälle ja takavalo ei enää toiminu. Onko sulake kärähtänyt vai mikä siihen tuli, ja missä sulakkeet sijaitsee?
Sulake sijaitsee oikean takakatteen alla. 2016 Fanticissa on punainen liitin ja sen alla se sit on. Muistaakseni myös 20 A. Samaa kysyisin että paljonko huiput näissä Fanticeissa ja äänenvaimentimen sisällä näyttäis olevan joku " prikka viritys " joka varmaa vaikuttaa ääniin. Miten sen saan sen sieltä pois?
Tänään tuli oma fantic pihaan vm.2016 ja heti kävi mielessä että missä se db killer sijaitsee koska ei heti osunut silmään änkässä? ja miten sen sais poistettua?
Uudessa fanticissa ei ole db killeriä vaan siinä on katalysaattori äänenvaimentimen keskellä. Kun katsot valolla reiästä niin näät sellasen peltilevyn siinä. Joudut avaamaan änkän popniitit ja ottamaan sen pois. Ääniin ja tehoihin vaikutus ei ole kovin suuri vakiohon verrattuna. Suosittelen ostamaan scalvinin tehoputken joka menee suoraan tuohon fanticciin. (Suuttimet pitää vaihtaa myös vaikka onkin pieni muutos)
Moro! Tuli haettua syyslomalla itsellekkin fana nelarikoneella. Onko kukaan laitellut bmx-tappeja näihin laitoksiin? Jos ootte niin oisko neuvoja miten etuakseliin sais semmosen kiinni?
