Mites porukalla on ollut ton ajoasennon kanssa,Tuntuu vähän hartiat kipeytyvän kun tuli sellanen 40km lenkki ajeltua.Vai tottukko tuohon ajan kanssa.Orgissa puhuttiin siitä että jalat tankkiin timmisti kiinni niin ei puudu?
prab kirjoitti:Yzäri ei käynnisty, missäköhän vika?
Eli ajettu normaalisti parkkiin ja toissailtana ei sit lähteny käyntiin. Yritti kuitenki sytyttää mutta kierrokset ei noussu ja sammu sekunnin jälkeen. Öljyn tarkistus ja oli alle minimin. Eilen lisätty öljyä mutta nyt ei edes yritä sytyttää. Startti pyörittää myllyä normaalista mut ei mitään muuta eloo. Tulppa irroitettu ja todettu että antaa kipinää. Syy ongelmaan löyty ku siinä asioita selvittäen oli käynnistyksen aikana vaihde vapaalla eikä kytkintä pohjassa. Ei nähtävästi ymmärtänyt vaihteen olleen vapaalla vaikka N-valo paloi. Tänään aamulla uusi yritys normaalisti kytkin pohjassa ja lähti käyntiin. Ajo edestakaisin kesäduuniin mut nyt illalla ei taaskaa lähteny käyntiin. Bensasyötön häikkä yritetty ohittaa kaatamalla teelusikallinen bensaa sytytystulpan reiästä, uus startti mut pyörittää vaan eikä yritäkään sytyttää. Sit tapahtuu pari kertaa starttia pyörittäessä ihmeitä: kolme ensimmäistä valoa syttyi samanaikaisesti, eli vilkku, pitkät ja vapaa. Sit kaikki pimeni ja kierroslukumittari veti kierroksen kaakkoon ja takas nolliin. Virrat nollille ja päälle, starttiyritys mut vaan pyörittää lupaamatta mitään. Joku ECU ongelma? Asiantunteva apu ois tarpeen Kiitos!
prab kirjoitti:Startti pyörittää myllyä normaalista mut ei mitään muuta eloo. Tulppa irroitettu ja todettu että antaa kipinää.
takanakki15 kirjoitti:Toi ainakin omaan kokemukseen liittyen vaikuttaa ihan akkuvialta
riksu26 kirjoitti:prab kirjoitti:Startti pyörittää myllyä normaalista mut ei mitään muuta eloo. Tulppa irroitettu ja todettu että antaa kipinää.
Jos olet tarkistanut, että bensaa saa varmasti kunnolla silloin kun ei toimi niin jos vaikka joltain kaverilta saat cdi:n lainaan, suosittelen kokeilemaan. Voit myös kokeilla työntää käyntiin jos et siis ole vielä kokeillut. Kannattaa myös varmuuden vuoksi mitata akulta jännite lepotilassa ja rasituksessa (eli virrat pois päältä ja kun starttia pyörtetään).takanakki15 kirjoitti:Toi ainakin omaan kokemukseen liittyen vaikuttaa ihan akkuvialta
No ei kyllä akkuvialta vaikuta jos pyörittää konetta normaalisti...
