Fantic Caballero
Fanakkara
Re: Fantic Caballero
ViestiKirjoittanut Fanakkara » 12.5.2020 17:00
Hei oisko jollain tietoa miksi fanticci polttaa sulakkeen heti kun laittaa virrat päälle. Ei tarvitse siis edes starttia painaa vaan heti kun virrat laittaa päälle kuuluu napsahdus ja sulake palaa.
mopojonne33
ViestiKirjoittanut mopojonne33 » 12.5.2020 22:49
Viimeksi muokannut mopojonne33 päivämäärä 16.5.2020 2:33, muokattu yhteensä 1 kerran
Paulalehmä
ViestiKirjoittanut Paulalehmä » 15.5.2020 20:14
Mitkä parhaimmat välit 2019vm fantickii näissähän on vakiona 14*54 välit? Joku ehottelikin 15*54, mutta oisko muilla jotain ehotuksia. Oliko näissä muuten ilmanputsarissa irrotettava reikälevy?
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut vetko » 15.5.2020 23:31
No välityksethän riippuvat ihan sinun tarpeista.
mopojonne33
ViestiKirjoittanut mopojonne33 » 20.5.2020 11:02
Viimeksi muokannut mopojonne33 päivämäärä 14.6.2020 3:31, muokattu yhteensä 2 kertaa
Tuner101
ViestiKirjoittanut Tuner101 » 20.5.2020 16:50
moi
harmi kuulla. eikä suuttimia ei oo vaihdettu?
ootko koittanu säätää kaasarin säätöruuvia? siitä voi koittaa säätää vähä laihemmalle jos se on jossain talvisäädöissä ja tosi rikkaalla....
mopojonne33
ViestiKirjoittanut mopojonne33 » 21.5.2020 0:10
vika selvis oli roska kaasaris
Viimeksi muokannut mopojonne33 päivämäärä 14.6.2020 3:32, muokattu yhteensä 1 kerran
Fanabätäng
ViestiKirjoittanut Fanabätäng » 21.5.2020 14:37
Itella ois tulossa ton änkän villojen vaihto eteen, käyn hakee villat ja popniitti setin tarviinko muuta?
Juu22
ViestiKirjoittanut Juu22 » 25.5.2020 20:57
Bensalenkkari17 kirjoitti:älä leikkaa uuest fanticist mittää. Menee venttiilit. Ostat smaa ku mä. Scalvini koko putkisto. Suodatin. Suuti isompaa. Ja 14*54 tai 15*54 väleillä ~120 0-100 11-13sek 8)
Minkä kokone suutin on hyvä?
Paulalehmä
ViestiKirjoittanut Paulalehmä » 6.6.2020 16:27
Joo, eli ilmanputsari menny tukkoon ja se pitäis vaihtaa, koska kyseinen vakio ilmansuodatin ei oo öljyttävä.
Kysymys onki, että onko pakko ostaa uus täsmälleen samanlaine vakio ilmansuodatin 40€:lla vai voiko näihin pistää melkee minkö tahansa sopivan kokosen putsarin. Esim vaikka jonkun öljyttävän.
Pyörä siis 2019vm.
Bensalenkkari17
ViestiKirjoittanut Bensalenkkari17 » 14.6.2020 3:33
Paulalehmä kirjoitti:Joo, eli ilmanputsari menny tukkoon ja se pitäis vaihtaa, koska kyseinen vakio ilmansuodatin ei oo öljyttävä.
Pyörä siis 2019vm.
joo kannattaa ostaa se öljyttävä superleoni 25e jälleenmyyjält niin ei tarvii joka kerta ostaa uutta
tolppa69
Fantic casa 125 4t 2017vm
ViestiKirjoittanut tolppa69 » 16.6.2020 2:46
Mikä saattaa olla ku 2017 mallissa kierrokset välillä tippuu hetkellisesti tyhjäkäynnillä ja pyörä saattaa jopa sammua. Kun oon kääntäny kaasua kierrosten tippuessa moottori sammuu.
mopojonne33
ViestiKirjoittanut mopojonne33 » 17.6.2020 20:48
miba kirjoitti:Mikä saattaa olla ku 2017 mallissa kierrokset välillä tippuu hetkellisesti tyhjäkäynnillä ja pyörä saattaa jopa sammua. Kun oon kääntäny kaasua kierrosten tippuessa moottori sammuu.
Tyhjäkäyntiä isommalle ja Käännä säätöruuvi sillai et on 1 1/2 auki tollai itellä ainaki lähti toimimaan parhaiten
Bensalenkkari17
ViestiKirjoittanut Bensalenkkari17 » 2.7.2020 11:47
Juu22 kirjoitti:
132 tai 135 kannattaa laittaa tk suuttimeks 40 tai 42
JuhisA
ViestiKirjoittanut JuhisA » 15.8.2020 4:44
Moro. Mitkä on vakio suuttimet 2018vm ja entä 2017vm 50cc fanticissa? Ostin 2018vm fanticciin big onen tehari joka on siis sama kuin 2017vm vakioputki. Osaako porukka sanoo mikä olis hyvät suuttinet sille. Ja mikä kaasari on vakiona 18vm fanassa (tarkka malli)?
