vetko kirjoitti:Vaihda samat osat mitkä oli ennen imukaulan vaihtoa. Jos jatkuu niin imuvuoto. kiinnikkeet löysälle ja sitten vähän pyörittelee.
mutta fantic kävi jo laihalla niin sen takia vaihdoin suuttimet samalla kun vaihdoin imukaulan
vetko kirjoitti:Koita tekeekö tyhjäkäynti ruuvi mitää.
vetko kirjoitti:No täytyy jostain päästä ilmaa tai ei saa bensaa.
FanaÄijä24 kirjoitti:Sain muuten toimimaan hyvin mutta korkeilla kierroksilla rötää/ pätkii todella paljonkokeilin vakio suuttimilla 122/35 ja isommilla 125/38. Kannattaako kokeilla joitain muita vai onko vika jossai muussa ku säädöissä??
Fana22 kirjoitti:FanaÄijä24 kirjoitti:Sain muuten toimimaan hyvin mutta korkeilla kierroksilla rötää/ pätkii todella paljonkokeilin vakio suuttimilla 122/35 ja isommilla 125/38. Kannattaako kokeilla joitain muita vai onko vika jossai muussa ku säädöissä??
Varmistas että kiihytyspumppu toimii.
Fana22 kirjoitti:Jos se tappi liikkuu nii silloin se toimii.
Fana22 kirjoitti:Eli tosiaan säädit mittarista kellonajan ja kokeilin mitä tapahtuu pohjassa olevasta napista ja näin jälkeen päin huomasin että se on reset nappi, mutta mitään ei resettaantunut. Sen jälkee alko polttamaan sitä 7.5 A sulaketta, jonka takia koko pyörä sammuu eikä starttaa enään. Pyörä on fantic motor casa 125 4t ja 2015vm.
