Aprilia SX/RX125
Köppe
Re: Aprilia SX/RX125
ViestiKirjoittanut Köppe » 2.7.2014 18:03
mikä noista nyt on sen lootaöljyn tarkistusreikä? Siitä silmästä ku katsoo niin ainakin on täynnä öljyä, vai onko se keskimmäinen tulppa sitten se tarkastusreikä? tuppaa vähän vaan kytkinkopan tiiviste vuotamaan, mutta jos sillä nyt talveen asti pärjäisi...
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 2.7.2014 20:05
Emmä tii onko siinä niik ösille tarkistukselle omaa reikää, keskimäisestä ainak isäädetää kytkintä.
Ei oo kyllä kova homma sitä tiivistettä vaihtaa, 5min homma :D
Köppe
ViestiKirjoittanut Köppe » 2.7.2014 20:38
Nojoo homma itessään ei oo kova muttakun ei viittis pelkkää tiivistettä alkaa tilaamaan, talvella uusin kummiskin muovirattaat :D
Juxeyy
Gilera
Keski-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Juxeyy » 3.7.2014 12:58
Miten ootte saanut fättiksen kiinnikkeet t-palaan kiinni? Kun toi kierre on m7 ja tiheä niin noi mitkä tuli mukana ei sovi.. Pitäs saada jostain m7 tiheä kierteinen kuusiokolopäällä mutta niitä ei tunnu mistään löytyvän
MeRiejusta
ex. Rieju mrt & Marathon 183cc nyk. honda cbr 600 f pc 19 -89
Kannus
ViestiKirjoittanut MeRiejusta » 3.7.2014 15:05
Pistä alkuperäsillä pulteilla
Sakkoja sakkoja
jerkkupoeka
Aprilia sx 125 , Rieju mrt 50
Espoo
ViestiKirjoittanut jerkkupoeka » 3.7.2014 15:47
Mikäs on ku apikan nopeusmittari lopetti yhtäkkiä toiminnan ja näyttää vaan nollaa? ja toimiiko jos pistän teharin ja tt setin ilman että korotan laippaa tai ostan ravea? käykö liian rikkaalla? auttakaa tietämätöntä :D
Aap-
Pyörätön
ViestiKirjoittanut Aap- » 3.7.2014 16:35
Kokeile ottaa akun miinus irti ja laittaa takasin. Ei se vedä yläältä jos laippa on ala-asennossa vaikka on tehari. :roll:
reziner
ViestiKirjoittanut reziner » 3.7.2014 16:56
Joo, M7 kierteellä olevia kuusiokolopultteja ei löydy oikeastaa mistää, ainakaan en ite löytäny. Itellä oli ainakin fättiksen kiinnikkeet sen verran timmit, että ei mahtunut hylsy pyörimään sielä sisällä, niin tein kuten täälä joku ehdotti että mirkkelöin hylsyä sen verran että mahtui sielä pyörimään.. :P
MeRiejusta
Kannus
ViestiKirjoittanut MeRiejusta » 3.7.2014 17:01
Niin olen itsekkin tehnyt. kymmenen minuuttia pyörittelin hylsyä 400 hiomapaperis niin se sujahti sinne sisään.
Sakkoja sakkoja
Juxeyy
Gilera
Keski-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Juxeyy » 4.7.2014 0:55
Nyt on tanko kiinni, dremelillä hioin hylsyä nii kauan että se mahtui :lol:
Kemaa_95
ViestiKirjoittanut Kemaa_95 » 4.7.2014 2:25
Mikäs mahtaa apikassa olla, kun hurisee oudosti. Siis heti kun lyö käyntiin niin sellanen pieni hurina kuuluu taustalta ja kovenee kierroksia nostettaessa. Pikku lenkin kävin sillä ajaan, enkä mitään ihmeellistä ole huomannut, mut vähän silti huolestuttaa toi ääni. 9tkm vaan ajettu 8o
@jerkkupoeka
jerkkupoeka kirjoitti:Mikäs on ku apikan nopeusmittari lopetti yhtäkkiä toiminnan ja näyttää vaan nollaa? ja toimiiko jos pistän teharin ja tt setin ilman että korotan laippaa tai ostan ravea? käykö liian rikkaalla? auttakaa tietämätöntä :D
Mulla nopeusmittari lopetti toiminnan ku yks liitin oli huonosti kiinni/hapettunu, eli nopeusanturi on takapyöräs sellanen musta mötikkä, seuraa sen johtoa, menee oikeen puolen rungon muovisuojan alla olevaan johtonippuun tai yms, siel on se liitin joka mulla oli vikana. Sellases paikas et helposti esim. painepesuril pesses lähtee pois paikoiltaan. Ja pakko sun on jompikumpi tehdä, korolaippa tai rave. Rave helppo asentaa ja paaaaljon parempi. Eikä ole kalliskaan. Etsä muuten sitä saa säätöihin. Muista kans porata ECU ja ottaa ilmanputsarin "kuri" tai koko tötsä pois.
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 4.7.2014 12:44
[quote="Kemaa_95"]Mikäs mahtaa apikassa olla, kun hurisee oudosti. Siis heti kun lyö käyntiin niin sellanen pieni hurina kuuluu taustalta ja kovenee kierroksia nostettaessa. Pikku lenkin kävin sillä ajaan, enkä mitään ihmeellistä ole huomannut, mut vähän silti huolestuttaa toi ääni. 9tkm vaan ajettu 8o
Onko muovirattaita vasta vaihettu? Onko koneen pultit kireällä?
Kemaa_95
ViestiKirjoittanut Kemaa_95 » 4.7.2014 18:33
^^jaani^^ kirjoitti:
Kemaa_95 kirjoitti:Mikäs mahtaa apikassa olla, kun hurisee oudosti. Siis heti kun lyö käyntiin niin sellanen pieni hurina kuuluu taustalta ja kovenee kierroksia nostettaessa. Pikku lenkin kävin sillä ajaan, enkä mitään ihmeellistä ole huomannut, mut vähän silti huolestuttaa toi ääni. 9tkm vaan ajettu 8o
Eipä ole vielä koneeseen hirveesti koskettu. Ja tuo hurina tai vikinä, miten sitä nyt kuvailis, alko kuulua tossa 100km sitten.
Juxeyy
Gilera
Keski-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Juxeyy » 5.7.2014 3:25
Mites ku pyörä kävi tyhjäkäyntiä ja rave putsaa itsensä 6s välein, niin rave "jumitti'' eli jäi pohjaan. Teki sitä samaa vielä pari kertaa, ja sitten kävin vähän "huuattamassa" niin enää ei jäänyt.. Rave 1 siis kyseessä. Pitäis varmaan putsata vai ? Putsattu viimeks varmaan 3-4000km sitten
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 5.7.2014 10:21
Joo o. Putsaa, ite tein eilen saman operaation :)
