Yamaha DT125RE/DT125X
in_shallow_seas
Yamaha WR 450f -04
Espoo
Re: Yamaha DT125RE/DT125X
ViestiKirjoittanut in_shallow_seas » 1.10.2012 16:42
Onko muilla DTx:n takajarrupoljin semmone että menee alas joku 2cm ennenku rupee jarruttamaan? Oon kiristäny tiukimmalle sen säätömutterin mutta se ei riitä. :s
Yamaha WR 450f -04
ex. Yamaha DT 125X -06, Derbi GPR 125 Nude -09, Peugeot XPS 50 Street Evo 3 -10, Honda monkey -86.
stetu
Myyty :(
ViestiKirjoittanut stetu » 1.10.2012 16:46
^ Onko jarru ilmattu kunnolla?
_rieska_ kirjoitti:jos sen toisen puolen saa irti niin miksei sitä voi vaan kopauttaa siitä reiästä sitä toista puoliskoa ulos...
Eihän se akseli tule sieltä pois jos ei saa paisarin puoleista korkkia irti -> pääsee irroittamaan pitkän kuusiokoloruuvin joka pitää akselia kasassa.
in_shallow_seas
Yamaha WR 450f -04
Espoo
ViestiKirjoittanut in_shallow_seas » 1.10.2012 17:13
On se... ja palojen väliin laitoin yhen lisä palan. elikkä siel on nyt 3. silti löysiä polkimessa.
Yamaha WR 450f -04
-illi-
Ktm EXC 200, EX Yamaha DT 50 R 09, EX Yamaha DT 125-X, Suzuki PV
Viitasaari/Kuopio
ViestiKirjoittanut -illi- » 1.10.2012 21:16
stetu kirjoitti:^ Onko jarru ilmattu kunnolla?
Kyllähän se sieltä lupsahti ku väänsi juuri näin kahdella meisselillä. Ja juuri näin siellä on tuo pitkä kuusiokoloruuvi, joka täytyy ensiksi irrottaa. Olihan se akseli melko karstane, iha hyvää tekee puhistaa, vaikka ei siitä tuo ihme lagitus johtuskaa. Mitenkä muute ootte putsannu karstat, iha vaa jolllai meisselilä/puukolla rapsuttanu ja rätillä pyyhkiny? Vai kannatasko pestä jollain liuottimella?
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 1.10.2012 21:51
Karstat pois vaikka talon parhaalla keittiöveitsellä ja sitten hiomapaperilla hioskelet siitä vielä paskoja pois (turhaa hifistelyä) ja kiillotat koko klöntin ;) . Voitele öljyllä se akseli sitten kun asennat takaisin.
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 1.10.2012 23:08
Tässä nyt seuraavaksi varmaankin dt tulossa, joten pari juttua haluaisin tietää. Miten paljon tankillisella ajaa normiajossa? Mitä yleensä kiksin osat maksaneet käytettynä ja saako niitä esim briteistä halvalla? Enska luultavasti tulossa, joten onkos se enskan etujarru aivan paska? Ja mitä erityisesti näistä kannattaa katsoa, kun menee tekemään kauppoja?
Osaa kaupan!
stetu
Myyty :(
ViestiKirjoittanut stetu » 1.10.2012 23:35
Täystankilla (n. 11 litraa) pääsee 150-200, josta päätankilla 100-140 riippuen kaasukädestä. Kiksiä on turha asennella kun sähkötartti toimii yllättävänkin hyvin. Ja enskan etujarru on lähestulkoon hyödytön, no kyllähän se pysähtyy kun muistaa jarruttaa tarpeeksi aikaisin! :nörtti:
imafinland
FZR
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut imafinland » 2.10.2012 0:33
Rajis- kirjoitti:Tässä nyt seuraavaksi varmaankin dt tulossa, joten pari juttua haluaisin tietää. Miten paljon tankillisella ajaa normiajossa? Mitä yleensä kiksin osat maksaneet käytettynä ja saako niitä esim briteistä halvalla? Enska luultavasti tulossa, joten onkos se enskan etujarru aivan paska? Ja mitä erityisesti näistä kannattaa katsoa, kun menee tekemään kauppoja?
Ku laitat käyntiin kato kui pahasti YPVS kolisee, kato myös etustefat ;)
Seo hyvä kun sen maalaa!
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 2.10.2012 9:19
No tossa yksilössä mitä menossa kattomaan, niin sähköstartissa jotain häikkää että jumittaa välillä niin varmaankin kiksi kannattaa ostaa :D Ja jos sillä enskan jarrulla ei tee mitään, niin sattuuko jossain rossissa olemaan samanlaista kiinnitystä jarrusatulassa(eli jos vaikka kotarin brembon siihen löis tms)?
Osaa kaupan!
imafinland
FZR
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut imafinland » 2.10.2012 15:01
Rajis- kirjoitti:No tossa yksilössä mitä menossa kattomaan, niin sähköstartissa jotain häikkää että jumittaa välillä niin varmaankin kiksi kannattaa ostaa :D Ja jos sillä enskan jarrulla ei tee mitään, niin sattuuko jossain rossissa olemaan samanlaista kiinnitystä jarrusatulassa(eli jos vaikka kotarin brembon siihen löis tms)?
eiku siin o hiilet vaa huonot, maksaa 25e tai jotain vastaavaa ;)
Pattes798
TM MX250 2T -13
ViestiKirjoittanut Pattes798 » 2.10.2012 15:37
Onko muuten miten hankala homma vaihtaa noita startin hiiliä?
Aloittelijalle vinkkejä ja askel kerrallaan selittämistä?
iamjani4life
Husqvarna 610SM
ViestiKirjoittanut iamjani4life » 2.10.2012 21:54
Vedet tulee ulos jalan päältä rungon reiästä?????? mitä helvettiä :D + vettä tulee myös pakoputkesta ulos ja savuttaa ihan vitusti. Mikä mennyt? ihan kun ois vähän vedet ja öljytkin sekasin mutta en ole 100 varma kun ei pimeessä oikein nää.. Mikä ongelmana? Vettä tulee myös syylarin korkin välistä... Ei käy tyhjäkäyntiäkään nyt.
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 2.10.2012 21:56
iamjani4life kirjoitti:Vedet tulee ulos jalan päältä rungon reiästä?????? mitä helvettiä :D + vettä tulee myös pakoputkesta ulos ja savuttaa ihan vitusti. Mikä mennyt? ihan kun ois vähän vedet ja öljytkin sekasin mutta en ole 100 varma kun ei pimeessä oikein nää.. Mikä ongelmana? Vettä tulee myös syylarin korkin välistä... Ei käy tyhjäkäyntiäkään nyt.
Kansipahvi?
Pöö
iamjani4life
Husqvarna 610SM
ViestiKirjoittanut iamjani4life » 2.10.2012 22:34
se selittäisi miksi tulisi pakoputkesta mutta miksi sitä suihkuaisi rungosta (eli varmaan joku ylivuotoletku siellä sisällä? ja myös vesipumpun kopan välistä ja paineella... (kansipahvia en siksi epäilisi koska se on juuri pari viikkoa takaperin vaihdettu)
imafinland
FZR
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut imafinland » 3.10.2012 12:42
iamjani4life kirjoitti:se selittäisi miksi tulisi pakoputkesta mutta miksi sitä suihkuaisi rungosta (eli varmaan joku ylivuotoletku siellä sisällä? ja myös vesipumpun kopan välistä ja paineella... (kansipahvia en siksi epäilisi koska se on juuri pari viikkoa takaperin vaihdettu)
Jos olet tarvike pahvin vaihtanut niin katsoppas se pahvikin, kesti itsellä tarvike 40km :lol:
