Yamaha YZF-R125
Hebuuu
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Hebuuu » 4.8.2014 9:53
jalkapyörä kirjoitti:http://www.motot.net/talli/osat/id65528/ hae tosta raato bensapumpun hinnalla :D saa muutkin hakea.
Et haluis myydä pumppuu eriksee? :D
M4NN1N3N
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut M4NN1N3N » 6.8.2014 0:28
Mikähän mahtais olla vikana kun yzärin bensapumppu ei toimi lämpiminä päivinä , mutta aina illemmalla toimii taas kun on viileämpi? Eli kun virrat kääntää niin bensa pumppu ei pidä ääntä ja ei lähde käyntiin.
K3du
Yamaha Dt 125RE Ex: Yamaha wr 125x, Rieju mrt 50 power up
Jyväskylä
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut K3du » 6.8.2014 1:24
Mulla teki tota samaa weeärrän kanssa ja vika korjautu uudella (käytetyllä) pumpulla. Jänniä vikoja nämä kyllä :D
naksu007
Yamaha WR 125R ja Honda CRF 250X
Jämsänkoski
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut naksu007 » 8.8.2014 0:29
Kysyn myös tältä puolelta jos edes saisi vastauksen vikaan kysymykseen.
Käykö yamaha yzf r125 2008-2012 etujarrukahva ja kytkinkava piikkiseen wr:ään?
Ja onko yzf r125 2008-2012 ja 2013-2014 kavoilla jotain eroa?
"Katuenduroilla yleensä ajavat vain tytöt tai transistorit."
Killerchipmunk
Yamaha DT 125 R ´02
Turku
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Killerchipmunk » 8.8.2014 17:01
Tuli tässä töppäiltyä oikein urakalla, kortti on hyllylä pitkään ja pyörä naarmuilla. Nyt tarttis ehostaa pyörä kuntoo ja aattelin kysyä ihmisten mielipidettä mun suunnitelmasta.
Eli tollasen kuvan väsäilin gimpillä: http://www.motot.net/galleria/kuva207129/
Ja putki kun tossa ei näy niin tällanen: http://www.motot.net/galleria/kuva207142/
Väritys kuvassa ei ihan onnistunu, mutta metallinhohto mustalla siis melkeinpä kaikki. Penkin sivussa olevat jättäisin mattaharmaiksi niinkun ne nytkin on, samaten se kuskiinpäin oleva etukate.
Mitä pidätte, ja onko mitään villejä veikkauksia et paljon mahtaisi tulla maalien hinnaksi jos ammattikoululle veisin harjotustyöksi ne?
edit: sori en osannu laittaa kuvia näkymään tekstin seassa :nolo:
"Elo ilman reikää on kuin masturbaatio ilman käsiä!" -Klamydia
Killerchipmunk
Yamaha DT 125 R ´02
Turku
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Killerchipmunk » 9.8.2014 11:48
Nyt löytyy lopultakin se kuva Danmoton Tex GP putkesta kiinni pyörässä.
Anteeksi että kesti :lol:
pp97
YZF-R125 -12
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut pp97 » 14.8.2014 20:26
Oon aatellu vaihtaa takarattaan vuoden 2012 ysäriin ja en oo löytäny ku vakiorattaita nii oisko kellään tietoo mistä vois löytää ja sopiiko jonkun toisen yamahan mallin rattaat? takarattaan koko sais olla 52 tai vähä isompi...
Killerchipmunk
Yamaha DT 125 R ´02
Turku
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Killerchipmunk » 15.8.2014 15:47
Mun tietojen mukaan tähän ei sovi mitkään helposti saatavlla olevat rattaat. Ilmeisesti Aasiassa/Australiassa myytävään yzf r150 menee samat rattaat, mutta niitäki oli kokoja 42, 44 ja 46. Ainoo tapa saada isompaa takaratasta on teettää.
Korjatkaa jos jollain muuta tietoa, itteäki välil mietittyttäny joku 49-50 takaratas :)
Mut jos haluisit 52 ni mikset suoraa laita 13 piikkistä eteen? vastaa suunnilleen 14-51 välejä. Noita välityksiä ja niitten muutoksia voi helposti laskeskella sellasella nettisivulla ku Gearing Commmander, suosittelen kurkkaamaan.
edit: ja eturattaan vaihto on helpompaa ku takarattaan ;)
pp97
YZF-R125 -12
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut pp97 » 15.8.2014 19:36
Joo kyl katoi sitä gearing commanderia ja laskeskelin. Ku itellä on ongelmana se että kutosella ei jaksa kiertää kunnolla jollei myötätuuleen aja :lol: ja ei tahdo oikee millään keuliakkaan tuo kun ykkönen liian lyhyt ja kakkonen liian pitkä jo ja en haluis ruveta rykiin kauheesti ylös :lol: mutta joo se vois olla kyllä helpompi ostaa pienempi eturatas ja vaihto on todellakin helpompaa.
Kiitti vinkistä! :D
Viimeksi muokannut jonicc päivämäärä 15.8.2014 19:43, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei lainata edellistä viestiä
Ghostly.K Moderaattori
Rovaniemi
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 16.8.2014 8:05
Mieti kahdesti, ennenkuin ostat sen pykälän pienemmän eturattaan. Tekee vähänkään pidemmästä matka-ajosta yhtä helvettiä..
pp97
YZF-R125 -12
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut pp97 » 18.8.2014 12:51
Sopiiko tää ysäriin, onko kellään tietoo?
https://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkee ... uratas-24/
Vakiorattaassa lukitusreikien väli on 32mm joten linkissä olevassa ne ovat 2mm kauempana toisistaan joten sen takia kyselen että onko vaikutusta?
robsu
Yamaha yzf-r125
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut robsu » 18.8.2014 21:22
Elikkäs, tarvisin apua noitten takajarrupalojen vaihtamisessa :D Ongelmana on se että en saa itse jarrua irti jarrulevystä. Eli kertokaa enemmän osaavat miten saan sen jarrun irti levystä että pääsen vaihtamaan ne palat :lol: pyöränä on yamaha yzf-r125 2010 Kiitos jo etukäteen!
AceFin Moderaattori
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut AceFin » 18.8.2014 22:54
Olethan ottanut ne pultit irti, jotka kiinnittävät jarrusatulan takahaarukkaan? Sen jälkeen jarrusatulan pitäisi olla enää jarruletkun päässä kiinni.
Edit: niinpä niin, eihän takajarrussa ole tietenkään pultteja :nolo:
EXC 525 || Youtube-kanava
Rovaniemi
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 19.8.2014 10:20
Huomaasithan, että rengas täytyy irroittaa, että saat jarrusatulan irti? ;)
Eli simppelisti otat sen renkaan pois ja jarrusatula on vain letkun päästä kiinni. Erillistä kiinnitystä satulalle ei ole, akselia lukuunottamatta.
CT_
Yamaha yzf-r125
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut CT_ » 19.8.2014 20:31
Mitäs kivaa tuohon yzäriin tekis. Mitä te ootte muuttanut tai värjännyt pyörästä. Ja sit et mistäs sais vähän paremmat peilit kun noilla alkuperäisillä ei oikein näe taaksepäin. :)
