Jaani, kiitokset! Sitte kuis ku löysin hyvään hintaan Dellortton 34mm vhsb kaasuttimen ja se ollu räsäs kiinni joten meneekö säxää ku eikös sii räsäs oo joku alipainesysteemi. Neuvokaas tyhmää Eli saan myös sen oikeen imukaulan mukaa et toimiskoha säxäs.
^^jaani^^
Ei mee räsän imukaulalla säxään ku säxän kaulassa on mutka ja räsän kaula suora. Se alipaine nippa on ite siinä kaasarissa, eipä siinä kö letkun pätkä ja pultti päähän tai muuten tukkoon se nippa.
Jaah se nippa o sii kaasaris. Noh eiku tukkii sen ja imukaulaa etsimään. Minkäkokosii neuloi/tyhjäkäynti-ja pääsuuttimii pitäs tilaa et sais ne yleisimmät et sais alkaa hakee parhait säätöi...?
^^jaani^^
Kovin hiljaista olis ellet sä Jaani pyöris tääl ainoana vastailemas meille tyhmille Ja kiitoksia vastauksista, näillä mennää etieppäi et sais apikan naukuu
Ei kellään olis tietoa kun kipinä katos tossa vähän aikaa sitten niin että alkoi eka pätkimään ja sitten sammui, oon yrittäny vaihtaa tulpan, puolan, pickupin ja tulpanjohto, tulpanhattu ja staattori on kunnossa. Virtaa antaa hyvin koska kun polkasee valot syttyy ja mittarinvalo syttyy. En oikeen enää tiedä mistä etsiä vikaa. aprilia rx125 -08vm
^^jaani^^
Painele ja liikuttele sulakkeita ja niihi meneviä johtoja, sitä isoa liitintä öljysäiliön alla ja ecun johtoja nii pitäs alkaa kipinä löytyy. Lataa vaikka akkuakin kerta jos valotnsyttyy ko polkasee nii sehämo tyhjä ko pitäs syttyy heti ko virrat laittaa päälle
Ei löytynyt kipinä vikaa vielä mutta huomasin että vm. 07 rs sähkökaavio on samanlainen kuin rx125 muutamaa yksityiskohtaa lukuunottamatta joten teen sähköt varmaan kokonaan uusiksi. Ja sellasta vielä kun jostain luin että jos tuon pakokaasukierrätys venttiilin ottaa kokonaan pois eikä vain tuki sitä niin imuilma lämpenee liikaa, onko totta? Ja kumpaa suosittelette apriliaan enemmän boyesenin läppiä vai vforce 3
