KTM EXC 125
Kotarimies05
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Kotarimies05 » 14.1.2021 14:06
Jaa että on siitä aikaa no mutta mittaile niitä tosissaan
rikuuh1
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut rikuuh1 » 2.2.2021 23:17
Kotarimies05 kirjoitti:Jaa että on siitä aikaa no mutta mittaile niitä tosissaan
Noh tulipahan ihmeteltyä ja aika paljon mittasin ne tosissaan silloin ja kovin vähän virtaa tuli en tosiaan ole varma mittasinko oikein ja löysin netistä kiinnostavan viestin joltakin toiselta jolla on kuulemma vilkkujen kanssa samaa hommaaa aika lailla samallaista "vikaa" hänellä ollut kyseinen viesti on lähetetty 2015 :)
"Moi,
Pari kysymystä piikkisen EXC:n sähköistä, joihin ei ole löytynyt vastausta korjaamokäsikirjastakaan:
1. CDI-boxilta lähtee yksi kelta-musta (ye-bl) johdin, joka haarautuu ensimmäiseltä liittimeltä kahdeksi kelta-mustaksi. Toinen menee tappokatkaisijalle, mutta toinen on katkaistuna lampun takana johtoviidakossa. Wiring diagramm ei tunne ollenkaan tuota toista johdinta. Mihin sen kuuluisi mennä?
2. Missä vika; valot palaa turhan himmeästi, vilkut päällä myös ajovalot vilkkuu samaan tahtiin ja valot päällä äänimerkki ei jaksa huutaa. Mitatessa yleismittarilla jännitteet on (DC) todella alhaiset lampun kannalla, eikä AC:nakaan hurraamista ole. Staattorilta mitatessa tulee kyllä vaihtovirtaa reippaasti (nousee kierrosten mukaan), mutta paljonko on normaali mistäkin johdosta? Voiko tasasuuntaaja/jännitteensäädin oireilla noin?
Kiitos jo etukäteen."
Joo1
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Joo1 » 16.2.2021 19:39
Varmaan vähän tyhmä kysymys teille ammattilasille miten vaikea noihin kotarin tehoihin on tottua mopon jälkeen ja kuinka kauan menee et oppii ajamaan ns kunnolla? Mulla oli mopo joka kulki sen 60 et vähä vaa kutiteltu. Vähän jännittää se et jos kotkaa pitäs koeajaa et miten se onnistuu?? :eek:
Kotarimies05
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Kotarimies05 » 17.2.2021 23:30
No siis mä en ollu ajanu muuta ku kaverin viri derbiä kulki 63 mut ei se ollu niin paha ku alkuks ottaa rauhallisesti ja sit vähän ajan kanssa alkaa se kaasun käyttökin rajuuntumaan.
Eli ei mitään paineita ei sitä kahva pohjassa tartte ajaa :D
Joo1
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Joo1 » 18.2.2021 13:45
Joo eli liikkeelle lähtö sun muu toimii niinku mopossakin jos ei kaasua liikaa käännä??
Kotarimies05
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Kotarimies05 » 18.2.2021 17:21
No siis joo mutta paljon rajummin lähtee jos lähet samalla tavalla kun mopolla että varovasti vaa.
Että ei se mitään keulimaan lähde ellet sit jotain kytkinpommia tee :DDDDDD
Ittellä meni hetki ku sais sen liikkeelle lähtemisen kuntoon ku mopolla voi lähtee silleen kovallakin kaasulla ja varmasti kotarillakin kun oppii vielä paremmin.
Kokeilemalla se selviää
Joo1
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Joo1 » 18.2.2021 18:09
Joo kiitoksia! Kaverilla on 85cc honda crossi niin varmaan kyselen jos sil pääsis vähä harjottelee ennen kotarin ostoa. Mut kiitoksia ku vastasit! :D
Kotarimies05
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Kotarimies05 » 18.2.2021 18:41
Juu ei mitään jos tietää ni ihan jees vastailla :DDDD jotkut noi jutut mitä tulee ni en niihin osaa vastaa mut sentään tähän :D
Ja kyllä siihen kotariinkin tottuu aika nopeesti että ihan miten vaan
rikuuh1
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut rikuuh1 » 19.2.2021 23:42
Joo1 kirjoitti:Varmaan vähän tyhmä kysymys teille ammattilasille miten vaikea noihin kotarin tehoihin on tottua mopon jälkeen ja kuinka kauan menee et oppii ajamaan ns kunnolla? Mulla oli mopo joka kulki sen 60 et vähä vaa kutiteltu. Vähän jännittää se et jos kotkaa pitäs koeajaa et miten se onnistuu?? :eek:
Kyllähän siihen on ekaksi totuttelemista, rauhassa ajat ekat 2viikkoa :D
husqte125
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut husqte125 » 14.4.2021 20:41
Mitäs öljyä tuohon nestekytkimeen kannattais laitella?
Kotarimies05
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Kotarimies05 » 15.4.2021 8:25
Eiku nii väärä aihe totta
Viimeksi muokannut Kotarimies05 päivämäärä 15.4.2021 12:35, muokattu yhteensä 1 kerran
vantic
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut vantic » 15.4.2021 12:29
husqte125 kirjoitti:Mitäs öljyä tuohon nestekytkimeen kannattais laitella?
DOT 5.1 jarruneste soveltuu käytettäväksi kaikissa jarru- ja kytkinjärjestelmissä, joihin vaaditaan DOT 3, DOT 4 tai DOT 5.1 luokituksen jarrunestettä
DOT 5.1 jarruneste ei sovellu silikonipohjaista DOT 5 nestettä vaativiin jarrujärjestelmiin. Käytä silloin ainoastaan silikonipohjaista EBC DOT 5 jarrunestettä
DOT 5.1 ei sovellu käytettäväksi jarru- tai kytkinjärjestelmissä joissa vaaditaan käytettäväksi mineraaliöljypohjaista hydraulinestettä.
terpikuski543223
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut terpikuski543223 » 3.7.2021 3:23
Kuuluuko -12 vuoden kotarin moottorin pohjalla lohkoissa olla pieni reikä :D
rikuuh1
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut rikuuh1 » 10.7.2021 22:31
ihan magura bloodia kannattaa piikkisen nestekytkimeen laittaa, itellä aina pelannu hyvin ja muilla kavereilla jotka sitä on käyttänyt, tuotetta saa wandamotorilta ja karkkaiselta ainakin about 13e per 100ml, riittää iha mainosti kytkimeen.
rikuuh1
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut rikuuh1 » 10.7.2021 22:34
terpikuski543223 kirjoitti:Kuuluuko -12 vuoden kotarin moottorin pohjalla lohkoissa olla pieni reikä :D
Vuotaako reiästä öljyä? tuskin lohkojen pohjassa mitään reikää kuuluu olla, piikki kotarissahan on vain sivuilla kaksi öljyproppua eikä pohjassa mitään.
