KTM EXC 125
Murska
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Murska » 25.6.2014 14:57
Jos keula on 100h ajettu kadulla niin siihen tuskin tarvii vaihtaa muuta kun uudet stefat ja öljyt. Samalla voi mitata onko liukuholkit mitoissaan ja vaihtaa ne samalla jos tarve vaatii, shimmipakat tulee yleensä myös avattua ja puhdistettua/tarkistettua.
Öljyiksi laadukas 5w ja öljyntaso 110mm yläpinnasta kun teleskoopit on painettu kasaan ilman jousia. Öljyn tarve on noin 1.2L yhteensä.
Stefat on siinä 30-40€ paikkeilla, öljy saman verran. Iskarisepät ottaa keulan huollosta noin 150-170€ joten se kannattaa ottaa yhdeksi vaihtoehdoksi, samalla voi muuttaa shimmityksiä omaan ajoon sopivammaksi.
Stormilla taisi olla aika hyvin osia WP:n keulaan joten sieltä näet tarkemmat hinnat.
Wetmuffin
KTM EXC 125 2011 Six days
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Wetmuffin » 25.6.2014 17:42
Jos jollain ois ylimääräsenä valkomusta ktm supermoto loksu nii pistäkää viestiä :D
Murska
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Murska » 25.6.2014 18:59
Vielä siihen vuotavaan keulan stefaan. Vuoto voi korjaantua puhdistamalla stefa, muutama roska stefan ja liukuputken välissä riittää vuodon syyksi. Kura on pahaa tavaraa ja se aiheuttaa monesti vuotoja.
http://sealmate.net/
Videolla on hyvin näytetty miten stefan saa putsattua, muovilätkän voi tehdä vaikka muovipullosta tms. Ohut nippuside käy myös jos ei muuta ole käsillä.
juhm97
Husaberg FE450 '09
Kouvola
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut juhm97 » 25.6.2014 20:08
Kiitokset hyvistä vastauksista Murska Arska :)
juhm97
Husaberg FE450 '09
Kouvola
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut juhm97 » 26.6.2014 15:51
Murska Arska kirjoitti:Vielä siihen vuotavaan keulan stefaan. Vuoto voi korjaantua puhdistamalla stefa, muutama roska stefan ja liukuputken välissä riittää vuodon syyksi. Kura on pahaa tavaraa ja se aiheuttaa monesti vuotoja.
Tää oli hyvä vinkki, loppu vuotaminen eikä maksanu mitään 8)
osteriossi96
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut osteriossi96 » 26.6.2014 18:57
mikä vois olla -03 vuoden exc:ssä vikana, kun vilkut lopetti toiminnan kokonaan, ja mittaristo sammuu pienillä kierroksilla? kun kierrokset nousee jonkin verran niin mittaristo toimii taas :s
enskaaja2
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut enskaaja2 » 26.6.2014 22:36
Mitä olette tehneet kun putki vuotaa tuosta pytyltä?
juhm97
Husaberg FE450 '09
Kouvola
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut juhm97 » 26.6.2014 22:53
Jos pakoaukon ja pakoputken alkukäyrän liitoskohdasta vuotaa niin kannattaa ainakin hankkia uudet pakoputken tiivisteet. Mullakin aiemmin sieltä vähän vuosi ja korjaantu uusilla tiivisteillä.
enskaaja2
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut enskaaja2 » 26.6.2014 22:56
Mulla vuotaa paljon ja tiivisteet näytti olevan ehjät ko käytin putkea irti. :roll:
8ade8
Ktm exc 125 -14
Lahti
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut 8ade8 » 27.6.2014 1:41
Kannattaa vaihtaa ne pakoputken tiivisteet vaikka näyttäisivät ehjiltä. Ne kuluvat aika nopeasti, kun pakoputki täristää.
Oon joutunut vaihtaan niitä kolmesti 100h sisällä.
Rotom
-13 EXC 125 Six Days, Gilera SMT
Klaukkala
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Rotom » 27.6.2014 17:01
Osaisiko joku neuvoa mikä voisi olla vikana, kun kytkimen puolelta koneesta kuulu epäsäännöllinen rahina? Alkaa ja loppuu vähän miten sattuu, ja on kohtalaisen äänekäs. Kytkimen painelaakeri? :/
masuuuu
KTM 125 exc 2011 factory edition
Kontiolahti
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut masuuuu » 27.6.2014 17:04
painelaakeri menny
osteriossi96
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut osteriossi96 » 28.6.2014 16:48
osteriossi96 kirjoitti:mikä vois olla -03 vuoden exc:ssä vikana, kun vilkut lopetti toiminnan kokonaan, ja mittaristo sammuu pienillä kierroksilla? kun kierrokset nousee jonkin verran niin mittaristo toimii taas :s
Onko kellään tietoo?
Wetmuffin
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Wetmuffin » 29.6.2014 23:28
Kotari tulossa huolosta. Mäntä ja sylinteri tuli vaihdettua. Minkälaisia sisään ajoja suosittelette?
masuuuu
Kontiolahti
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut masuuuu » 29.6.2014 23:51
eka tankillinen rauhallista ajoa että ei kovin korkeita kierroksii käytä mut vaihtelevia kierroksia kuitenkin, toinen tankillinen niin että käyttää välillä jo korkeimpii kierroksii ja sit on sisäänajo taatusti tehty :)
