Yamaha YZF-R125
Yzäri_96
Yamaha YZF-R180 2010, Derbi Senda X-treme SM 2003
Tuusula
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Yzäri_96 » 29.8.2012 12:02
jake--- kirjoitti:Tuosta johostaki puhuttiin aivan vasta, oliko jopa ihan edellisellä sivulla?
Ootko kuullu ikinä hausta?
Ei kyllä silloin kukaan puhunut minkä värinen se johto on :)
eQ123
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut eQ123 » 29.8.2012 15:06
|Psychosocial| kirjoitti:ILMANLÄMPÖTILASENSORI
ja sylinteri saa vielä varmistaa asian jos muistaa paremmin mutta muistaakseni oli näin että ECU:hun menevä ruskea johto siihen 10Ohm-1kOhm potikka ja sitten säädetään siitä ensin niin rikkaalle että röpeltää ja siitä aletaan laskemaan vastusta kunnes ei röpellä ja aletaan katsomaan tulpan avulla? ( itse aikanaan tein tyhmästi ja purin pyörää sinne anturiin saakka ja laitoin siihen päähän kun olisi kaiketi voinut ECU:n lähellekkin kytkeä jolloin pitäisi vain penkki irroittaa?)
Sivu 16.
|Psychosocial|
Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
Porvoo
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut |Psychosocial| » 29.8.2012 21:45
240turbo kirjoitti:
Sivu 16.
ja tosiaan johdon väri on vähän hakusessa vielä, ei ole varmaa muistia
anonyymi se anturisäätö pitäis vanhan omistajan toimesta olla tehtynä
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 29.8.2012 22:40
Jalkapyörällä on WR. WR kuskitkin on aika paljon tässä topicissa keskustelleet, koska sama moottori ja ruisku kuin YZF-R:ssä.
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
jalkapyörä
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut jalkapyörä » 29.8.2012 23:13
nii saatana
Miiggael
Aprilia rs 154 -05, ex Yamaha dt 50r -10
Hyvinkää
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Miiggael » 29.8.2012 23:59
Saatan olla tässä vähän ajan sisällä olla käytettyä yzäriä ostamassa. Ykässä 180cc kiinni (aiempi omistaja kuulemma vaihtanut, muistaakseni 20k kohdalla, nyt ajettu 22k), ja olen myyjän kanssa puhelimessa puhunutkin kertaalleen, elikkä mitä ois hyvä ennen ostamista katsoa?
Pyörä kuulemma tiputtaa muutaman tipan öljyä vaihdepuolen lohkon tiivisteestä aina ajon jälkeen, onko mitenkään vaarallista, ja kuinka helposti tuon korjaisi?
Joo ja toinen kysymys, pyörässä on vakioputki kiinni, ja ajattelin myöhemmin ostaa pyörään jonkun "tarvike"putken, tai vähintään änkän, mutta tarvitseeko ruiskua säätää jotenkin? Näihinhän tarvittiin se dynojetti, mutta ymmärtääkseni se on jo ostettu pyörään.
Ja lopuksi, sattuisko kukaan tietämään kuinka paljon tolla 180cc pannulla sais huippuja jos välityksiä pidentäis? :roll:
Alluu-
Suzuki PV -97
Jyväskylä
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Alluu- » 30.8.2012 0:02
Riippuu ihan vuodosta, ja jos laakerit ovat kunnossa, niin stefa saattaa olla vaihdettavissa ulkokautta.. Putkiston kanssa pitäisi olla powercommander, jolla säädetään ruisku ns "oikeisiin asetuksiin"..
jalkapyörä
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut jalkapyörä » 30.8.2012 0:05
jos vaihdepuolta meinaat vaihdepolkimen puolta, niin "lohko" meinaa varmaa magneeton koppaa? muualla ei ole tiivisteitä paitsi vetoakselin stefa ja vaihdepolkimen stefa. ne on helppovaihtaa. Jos ihan oikeiden lohkojen välistä vuotaa nii huonompi juttu. Voi myös olla lohko halki tosivähän ketjujen irtoomisen tai katkeemisen takia ja sen takia myyjä väittää että tiiviste vuotaisi. paikanpäällähän sen näkee jos pyörä on puhdas että mistä vuotaa. Eipä tuo 180cc paljoa huippuja tuo 5-10km/H noin, mutta on paljon parempi ajaessa kuin vakio koska jaksaa vetää alakierroksilla ja ei tartte rämpätä vaihteita.
putkelle saat säädettyä, jos pyörässä powercommander niin viet penkkiin säädettäväksi mutta jos athena tai malossin ruiskun säätöboxi niin niissä on valmiina kartta myös tehoputkelle
Miiggael
Hyvinkää
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Miiggael » 30.8.2012 0:40
vaihde puolen lohkon tiiviste vuotaa aina ajon jälkeen pari tippaa öljyä
Noin lukee myynti-ilmotuksessa, puhelimessa en muistanut kysyä tarkemmin tosta. Pitääpi kysellä vielä tarkemmin.
Kiitokset vastauksista!
Ghostly.K Moderaattori
Rovaniemi
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 30.8.2012 7:55
Minun mielipide on, että jos tollasta vikaa on, niin jätä ostamatta. Vaikka tuntuis, että ei se haittaa, niin se voi haitata sitten, kun itse myyt sitä eteenpäin. Varmasti samaan hintaan on 'parempiakin' pyöriä myytävänä. 180cc ei tosiaan tuo huippuja, kuin sen 5-10 km/h lisää, niin onko se nyt sen arvoista?
Miiggael
Hyvinkää
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Miiggael » 30.8.2012 9:15
Joo huippuja kysyin ihan mielenkiinnon vuoksi, ei ne nyt mitenkään tärkeitä ole.
Ja pitää maksaa 150€ enemmän, ja sillä saa 8k enemmän ajetun yzärin. Tuo on nimittäin nettimoton halvin ykä. :s
Rovaniemi
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 30.8.2012 9:26
Saanko kysyä, että missä hintabudjetissa pyörit? Sillä jos tahdot hyvän YZF-R:n, niin tahdon vähän epäillä, että vajaalla 2 000€ sitä et saa.
Ja sinä saat sen 150€ kyllä tinkaamalla pois, se on aivan varma.
Miiggael
Hyvinkää
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Miiggael » 30.8.2012 11:48
~2000. En oo vielä lukinnu että yzf-r:n ostaisin, sattu vaan iskemään silmään ku toi oli noin halvalla myynnissä. (1600, vähän epäilyttää kyllä noin halpa hinta)
PenaV8
YZF-R125 -09
Keminmaa
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut PenaV8 » 30.8.2012 14:11
Miiggael kirjoitti:~2000. En oo vielä lukinnu että yzf-r:n ostaisin, sattu vaan iskemään silmään ku toi oli noin halvalla myynnissä. (1600, vähän epäilyttää kyllä noin halpa hinta)
Ostahan multa huippukuntoinen yzäri. http://www.nettimoto.com/yamaha/yzf-r/1382340 :D
Miiggael
Hyvinkää
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Miiggael » 30.8.2012 14:57
No jos haluut tiputtaa hinnasta sen 1/3 ja sitten kuljettaa 658km tänne niin mikä ettei? :lol:
