Yamaha WR125X/R
Makkees
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Makkees » 26.7.2017 1:22
Moi voisko joku kertoo miten ootte liittäny uudet vilkut kiinni alkuperäisiin liittimiin?
En ole asentaja
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut En ole asentaja » 26.7.2017 22:25
Koitin tänään asentaa led-takavaloa jonka jälkeen mittari meni pimeeks samoin vilkut kai tööttiki käyntiin lähtee ja etuvalo toimii. Voisko joko sulake olla menny. Ja jostain äske luin et ei led valoa saa laittaa kun tekee jonkun sähkö piikin ja pahimmillaan sähköt uusiks. Ja et pitäs ol muka polttimolline takavalo.jos ootte ite vaihtanu kilventelinet ja valoo ni saa antaa vinkkii :)
Murska
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Murska » 27.7.2017 6:36
Oot kytkenyt väärin ja sulake palanut. Ei ledeistä mitään sähköjärjestelmää rikkovaa piikkiä tule, väärin kytketty Xenon on sitten eri asia.
En ole asentaja
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut En ole asentaja » 27.7.2017 17:17
Mistäköhän nää sulakkeet löytyy (kysyny kaikilt enkä saanu vastausta)
En ole asentaja
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut En ole asentaja » 27.7.2017 18:54
Makkees kirjoitti:Moi voisko joku kertoo miten ootte liittäny uudet vilkut kiinni alkuperäisiin liittimiin?
Katkassu johon nii et jää se liitin ja 10cm johtoo johon oon liittänyt lattaliittimen (uros) ja sit vilkun johtoon lattaliittimen (naaras) noita liittimii saa biltemast 3€ 25kpl rasia
Murska
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Murska » 27.7.2017 19:53
En ole asentaja kirjoitti:Mistäköhän nää sulakkeet löytyy (kysyny kaikilt enkä saanu vastausta)
Sulakkeiden sijainti löytyy ohjekirjasta, jos sitä ei ole niin Google auttaa https://www.google.fi/search?q=wr125+ma ... 8weQ1qyYBQ
En ole asentaja
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut En ole asentaja » 27.7.2017 20:15
Juu löysin ton saman netin ohjekirjan ja en omsita semmost kirjaa
En ole asentaja
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut En ole asentaja » 27.7.2017 23:25
Sulakkeet tuli löydetty ne on oikean etukatteen vieres. Samas on myös akku jonka yläpuolel on sulakkeet. Oli sulakkeest kiinni mut siltikään saanu takalyhtyy toimimaan johot oli oikein koska ei menny sulaket.pitää testaa uutta takavaloo
Makkees
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Makkees » 28.7.2017 1:35
ei mitää muuta keinoo oo? ku en viittis ruveta katkoon johtoi :s
Murska
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Murska » 28.7.2017 7:07
Olisko tuosta apua? https://www.motonet.fi/fi/tuote/3830859 ... eri-Yamaha
Slippu
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Slippu » 29.7.2017 0:54
Mistä johtuu että wr ei pysy käynnissä jos jalka on alhaalla, eikä käynnisty ellei käynnistä kytkin pohjassa? Kuulemma luulee kokoajan että vaihde on tuvassa. Vapaavalokaan ei pala ikinä? osaisko joku auttaa?
Leka81
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Leka81 » 29.7.2017 1:07
Saattaa olla että mainitsemilla vioilla on vankka yhteys, jos hetken mietit, sinuna etsisin vikaa vapaan anturilta/kytkmeltä, taikka sen johdoista.
Vinkkinä, ei isotkaan pyörät käynnisty jalka alhaalla vaihde päällä, ettei joku vaan lähe kanttailemaan, siinä tulee ihottumaa
urosmies
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut urosmies » 31.7.2017 22:20
Eihän kellään oo mitään weeran katteita myynnissä? on niin hirveen hintasia uutena :paha:
TakalaVee
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut TakalaVee » 2.8.2017 18:07
Moi! Mulla on 2010 vuoden Yamaha WR 125X jossa on pienoinen ongelma. Eli siis jostain syystä pyörä menee älyttömän tonttiin kun siihen päälle istuu. Hommattiin uusi takaiskari mutta ei hyödyttänyt?.. Pyörällä ei pysty kyysätä, ja muutenki ajoasento on erittäin epämukava peräpään ollessa niin tontissa. Missä vika????
Jalkapäivä
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Jalkapäivä » 22.8.2017 15:05
Ei kellään sattuisi olemaan malossin ruiskuboksin säätöohjeita, kun entinen omistaja oli nakannut roskiin ja ajanut menemään. :roll: Jos se joku vois räpsäistä kuvat ja lähettää ne minulle. :P
