Rieju RS 2 125
wertty
lahti
ViestiKirjoittanut wertty » 24.11.2006 21:41
ite jos oikein muistan niin ei tarvinnut ottaa ku takapenkki irti ja sitten johot ja muutama ruuvi..
zeibU
ViestiKirjoittanut zeibU » 24.11.2006 22:59
tarkoitatko niitä valon ja vilkun johtoja , et ne vaan tarvii ottaa irti ??
wertty
lahti
ViestiKirjoittanut wertty » 25.11.2006 11:43
juuri ne
zeibU
ViestiKirjoittanut zeibU » 25.11.2006 13:37
ok.. no minäpä koitan sitten uusiksi ottaa sitä pois
dumbbi
kerimäki
ViestiKirjoittanut dumbbi » 28.11.2006 23:40
3 ja 1/4 kk ollu rieju huollossa. vein öljyn vaihtoon, soitin samalla viikolla ja kuulin että ois vikaa motissa muka. eilen ukko kävi liikeessä, koko tuona aikana ei ole tehty yhtään mitää, siirretty 2,5 metriä sivummalle. nopeeta toimintaa on juu. alkaa vaa kyrsimää, tarkoitus oli et oisin hitsannu pailin varsiin f1 mallit ja takapenkin päällystäny sinisellä nahalla. perä ois ollu mukava korottaa jne. saa nähä. on tässä viellä aikaa kevääsee. harkitseville:osta jos haluut kuulla 2t jätkine vittuilua siitä miten luotettava ja nopea nelari on.
zeibU
ViestiKirjoittanut zeibU » 29.11.2006 12:59
näköjään mukavaa palvelua siel teillä päin :)
wertty
lahti
ViestiKirjoittanut wertty » 2.12.2006 20:05
onkos kukaan mitään muutoksia tekemässä talven aikana??mahtaakohan tuo pipercrossi sopia hyvin tuohon ja toisikohan yhtään tehoja/kiihtyvyyttä?
ja kun kattelin tota putsaria niin mikäköhän se letku on mikä menee koneesta putsariin?
wertty
lahti
ViestiKirjoittanut wertty » 16.12.2006 16:49
nyt tuli piperi ja hyvin sopii ei tarvi mitään patentteja tehä, mutta osaako joku sanoo et mikä se letku on mikä menee koneesta putsariin ,että voiko ottaa pois vai tungenko sen piperiin kiinni?
paperbox
Suzuki SV 650S
ViestiKirjoittanut paperbox » 16.12.2006 22:52
wertty kirjoitti:mutta osaako joku sanoo et mikä se letku on mikä menee koneesta putsariin ,että voiko ottaa pois vai tungenko sen piperiin kiinni?
ehei pois, se on joku huohotin. Kysele derbi senda 125 topicissa, sillä siellä usealla on piperi ja ne on kaippa tehny jonku oman filtterin sille huohottimelle tms. Mutta sieltä saat varmasti hyvää vinkkiä miten kannattaa toimia.
tapsa990
Muhos
ViestiKirjoittanut tapsa990 » 18.12.2006 11:50
Sanoivat oulun dirtbikessa että, riejuihin on ensi vuonna tulossa lisää tehoa 7.5kw:n sijasta 9-10kw.
En tiiä sitte onko totta mutta, niin sanoivat. :D
--JK--
ViestiKirjoittanut --JK-- » 18.12.2006 12:54
tapsa990 kirjoitti:Sanoivat oulun dirtbikessa että, riejuihin on ensi vuonna tulossa lisää tehoa 7.5kw:n sijasta 9-10kw.
Jos näin on niin hirtän itteni palleista, sillä tuo tietää melekosta hinnanlaskua näille -06 pyörille. En kyllä toisaalta jaksa uskoa että heti ekan vuoden jälkeen alkaisivat pyörän moottoria vaihtamaan/muuttamaan.
-Rico-
Pori
ViestiKirjoittanut -Rico- » 18.12.2006 16:23
--JK-- kirjoitti:
Mutta siitähän on eniten tätä pyörää moitittu... :)
--JK--
ViestiKirjoittanut --JK-- » 18.12.2006 18:21
Nojoo, onhan tuossa perää, mut muistaakseni täsä pari sivua sitten oli kuvassa -07 rieju jossa muutoksia oli ainoostaan jarrulevy ja ohjaustangos jotain pientä. Ja niin siinähän luki et sama moottori edelleen mikä yamaha xt:ees.
Toisaalta en haluais et tulis uusmalli, hinnottelusta johtuen, mut toisaalta taas sit himottas ittiä sit vaihtaa sellaseen uudempaan jos se ois palioki tehokkaampi :P Vaikka toisaalta kyl tälläkin pelillä pärjää suomen liikentees.
Balboa
ViestiKirjoittanut Balboa » 19.12.2006 15:39
--JK-- kirjoitti:Nojoo, onhan tuossa perää, mut muistaakseni täsä pari sivua sitten oli kuvassa -07 rieju jossa muutoksia oli ainoostaan jarrulevy ja ohjaustangos jotain pientä. Ja niin siinähän luki et sama moottori edelleen mikä yamaha xt:ees.
Jos tulee ens vuonna 9-10kw koneella oleva RS2 niin se on kyllä sitten pakko ostos :D Vaihtoehto B on sitten Shadow...
Colbolt
ViestiKirjoittanut Colbolt » 19.12.2006 20:15
Mitenkäs tommonen rieju sopii 175cm kuskaajalle?
