Yamaha YZF-R125
Murska
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Murska » 7.5.2016 18:33
Saksilla leikkaa vähän koukkua kärkeen niin hyvä tulee. Joskus olen putsannut stefat ohuella nippusiteellä, toimii sekin.
Tomppa_123
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Tomppa_123 » 8.5.2016 10:45
Näkeeks ton ysärin huolto-ohjelman jostakin netistä? Tai voiko joku kertoa, että mitä 16 000 km huolto sisältää? :D
Pasi97
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Pasi97 » 14.5.2016 16:06
Mulla on toi takavalo paskana edellisen omistajan toimesta niin tiiättekö jotai tarvikeosia jotka sopis sen tilalle koska toi alkuperaisen osan hinta on aika suolanen 130e 8o 8o
vveeti
Yamaha YZF-R125
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut vveeti » 24.5.2016 22:17
Onko kukaa avannu yzärin umpioita, ja onko kovakin homma? Rupes kiinnostamaa angel eyesit ns. päiväajovaloina :lol: Tulisivat erillisen kytkimen taakse eli kytkimestä laitetaa eyesit päälle ja kaikki muut valot keulalta sammuis, ja taas kun kytkin pois päältä nii lyhyet/pitkät miten toisesta kytkimestä päättää ja parkit palais
tomppa996
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut tomppa996 » 13.6.2016 16:31
mistä voisi johtua moottrista lähtevä vomakas kilinä, kun ääni kuuluu koviten ajossa, suurella vaihteella kiihdytettäessä 6k - 8k rpm kohdalla, mutta myös kaikilla muilla kierrosalueilla, ajettu 42tkm. Nokkaketju? venttiilit säädetty 0,20mm ja 0,10mm.
Murska
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Murska » 13.6.2016 19:00
Voi olla kiertokangen laakeri.
Valmuuu
Aprilia RS125, Yamaha YZF-R125, Yamaha DT50
ÄHTÄRI
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Valmuuu » 16.6.2016 2:30
Pienimutoista offtopiccia, jos joku haluaa nelariminarellejä käsittelevään wappiryhmään, niin pistäkääs wapissa viestiä 0509196714, niin lisäillään!
Anders_423
Yamaha YZF-R125
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Anders_423 » 14.7.2016 21:30
Tietääkö kukaan sopiiko 2014 tai 15 vuoden katteet 08 pyörään?
Valmuuu
ÄHTÄRI
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Valmuuu » 23.10.2016 22:23
Mikähän yzäriin iski, koneremontin jälkeen kasailtu ja nyt vikavaloa 39 herjaa, kenelläkään kokemuksia, että mistä sitä vikaa etsimään?
joulupukkimies
Kawasaki kx 125 2008
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut joulupukkimies » 23.10.2016 22:31
39 = Ruiskusuutin: auki tai oikosulussa: ei starttaa / ei ole ajettavissa
Tietopankki kertoo tuon!
Pasi97
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Pasi97 » 23.3.2017 19:10
Onko mitään ideaa mistä vois johtua? Elikkä viime syksynä vaihdettiin 180cc kitti jonka jälkeen startti toimi normaalisti. nyt ei kuitenkaan jaksa enää pyörittää, yrittää kyllä ja saa pyöräytettyä noin kerran/5s. Alkaa vituttamaan jo kun luulin että olis akku ollut vaihdon tarpeessa kun sitä yön yli latasin eikä silti pyörittänyt. Nyt on kuitenkin myös uudella akulla kokeiltu eikä jaksa pyörittää. Toinen yamaha kyllä lähti käyntiin samalla akulla
Edit: Työntämällä lähtee kyllä käyntiin
joulupukkimies
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut joulupukkimies » 23.3.2017 22:38
Pasi97 kirjoitti:Onko mitään ideaa mistä vois johtua? Elikkä viime syksynä vaihdettiin 180cc kitti jonka jälkeen startti toimi normaalisti. nyt ei kuitenkaan jaksa enää pyörittää, yrittää kyllä ja saa pyöräytettyä noin kerran/5s. Alkaa vituttamaan jo kun luulin että olis akku ollut vaihdon tarpeessa kun sitä yön yli latasin eikä silti pyörittänyt. Nyt on kuitenkin myös uudella akulla kokeiltu eikä jaksa pyörittää. Toinen yamaha kyllä lähti käyntiin samalla akulla
siis potkiiko päältä pois vai eikö vain jaksa pyörittää?
Jos potkii pois päältä niin solenoii saattaa olla rikki.
Jos ei jaksa pyörittää niin startti tai startin kehä hajonnu.
Edit: Katohan tietopankista, siellä on aika paljon ohjeita.
Pasi97
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Pasi97 » 23.3.2017 22:45
Koittaa vääntää koko ajan mutta ei jaksa, eli pysyy "päällä" koko ajan.
Murska
Re: Yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut Murska » 24.3.2017 7:21
Onko nokka akselin puolipuristin toiminnassa ja kunnossa? Jos on niin sitten startti purkuun/puhdistukseen.
Bensaa@Suonissa
Yammuun putki
ViestiKirjoittanut Bensaa@Suonissa » 29.3.2017 13:47
Onko kenelläkään täällä myytävänä yzäriin minkäänlaista putkea? :roll:
