Aprilia af1
JGGA
ViestiKirjoittanut JGGA » 30.7.2008 22:48
vedä se vaijeri nolla kohasta sormineen niin pitkälle ku tulee ja mittaa se väli ja säädä solenoidiin...
SCR
paska
Masku
ViestiKirjoittanut SCR » 30.7.2008 23:01
JGGA kirjoitti:vedä se vaijeri nolla kohasta sormineen niin pitkälle ku tulee ja mittaa se väli ja säädä solenoidiin...
oon tehny ton jo.
JGGA
ViestiKirjoittanut JGGA » 31.7.2008 16:31
vaijeri irti laipasta? tai poikki..?
juxo
Löytyyhän noita.
HAL$$$$$$$$$iLA
ViestiKirjoittanut juxo » 31.7.2008 18:33
Onko nois uudemmis af1 pyöris 17 vai 16 tuuman vanteet siis tarkotan noita 90 luvun pyöriä kun tuo oma on jtn 88 tai 89 mutta käyttöön otettu vuonna 90 ja siinä on 16 tuuman vanteet kun ne ei niin hirveen yleisiä ole? :roll:
SCR
paska
Masku
ViestiKirjoittanut SCR » 31.7.2008 23:04
JGGA kirjoitti:vaijeri irti laipasta? tai poikki..?
Ei oo tommosiakaa, en oikee keksi mikä sii on..
p.a._tuning
Kaarina
ViestiKirjoittanut p.a._tuning » 1.8.2008 13:12
SCR kirjoitti:
ei sit todennäkösesti vaa se 8mm nostoa riitä.
kokeile painaa solenoidi käsin pohjaan, ja sen jälkeen vaijeri säätöruuvista "kireäksi". sitten sen pitäis ainaki avautua niin paljon kun se siellä vaipan sisällä mahtuu. pakkohan se ongelma on olla siin laipan säädössä jos kerran laippa ylös lukittuna repii piikkiä.
Cece
Aprilia Af1 Replica -90
Savonlinna
ViestiKirjoittanut Cece » 1.8.2008 19:28
Ostin tänään Rave2:sen \,,/
Nyt pitää vaan porata se reikä että saan kiinni. Totesin tänään, että se reikä sylinterissä on tukittu jollai paskalla :nörtti: Uskaltaako tuota kotioloissa porata, että onko homma miten helppo kusta?
Patentti se on joka kannattaa.
juxo
Löytyyhän noita.
HAL$$$$$$$$$iLA
ViestiKirjoittanut juxo » 3.8.2008 16:06
juxo kirjoitti:Onko nois uudemmis af1 pyöris 17 vai 16 tuuman vanteet siis tarkotan noita 90 luvun pyöriä kun tuo oma on jtn 88 tai 89 mutta käyttöön otettu vuonna 90 ja siinä on 16 tuuman vanteet kun ne ei niin hirveen yleisiä ole? :roll:
niiin??
p.a._tuning
Kaarina
ViestiKirjoittanut p.a._tuning » 3.8.2008 22:36
Tuli sitte pöörä kaadettua, ja rumat naarmuthan siítäkin jäi... No maalaus on ollu mielessä jo pidemmän aikaa, ja nyt tuli oiva tilaisuus. Pakkohan sitä oli sit alkaa mieleiseks laittamaa ja parin viikon projetkin jälkee tultiin sitten tähän tuloksee:
jotain pientä tulossa viellä, etukatteeseen pientä tarraa ja kiillotelua.
Kommenttia ja parannusehdotuksia... Rakentavaakin kommenttii otetaa vastaan
E: kuva ei ilmeisesti sitte näy... Linkki galleriaan
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 3.8.2008 23:59
Miten vitussa tota paskaa vois säätää ku 6-7 tonnin kierrokset on ku hyppäisit jyrkänteeltä alas... tehot laskee ja pyörä melkein pistää vastaan... Kun on kaasu täysin auki kulkee mukisematta mut ois kiva tietää miten saan ton 6-7 tonnin montun vittuu ei ole kiva ajaa ku pitää kääntää kahvaan ihan saatanasti että menee ton yli... Pyörässä on rave2
Ja onko teillä kuin hiljaset pakoäänet noissa? Kun omassa on hiljasemmat ku Entisessä PV:ssä vakioputkella että on varmaan ihan normaalia
JerQQ
Aprilia Af1 -89
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut JerQQ » 4.8.2008 0:43
Älä ees vertaa PV'n ääniin :D
Jee Jee
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 4.8.2008 1:07
no mulla oli pvssä kovemmat äänet mielestäni :s
JerQQ
Aprilia Af1 -89
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut JerQQ » 4.8.2008 10:14
Sitä mää meinasinkin. PV'ssä on niin paljon ylimääräsiä ääniä mukana :D
Jee Jee
SCR
paska
Masku
ViestiKirjoittanut SCR » 4.8.2008 21:09
Mulla puolestaan pitää karseeta mökää :D Änkkä edellisen omistajan toimesta kiinni paskalla patentilla, ( en oo saanu viel aikaseks parannella ) ja putsarina toimii imuäänien kuningas, paiperkrossi.
Niih ja galleriasta löytyy uusia kuvia, käykää katsomassa. ;)
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 5.8.2008 18:19
Joo no tota oon ravea koittanu säädellä, ja se tuntus nyt olevan säädöissä,
mutta aina kun vaikka ajaa päätietä 80km/h nopeudella, heität pienempää sillee että kierrokset 7 tonnia, kaasu pohjaan ja vauhti ei kiihdy yhtään mihinkään. VOiko tolle tehä jotaki? ku menee ton 7 tonnin yli toimii hyvin. en usko että on seoksistakaan kiinni, laitoin neulaa molempiin suuntiin ja tekee samaa... rave auki tällä hetkellä 20 kierrosta kiinni asennosta
