Rieju Marathon
-Villeh-
[EX]Rieju mrt 50 ja Rieju marathon 125 PRO ja Tunturi City ja Honda monkey 50cc
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut -Villeh- » 29.7.2012 1:53
tuli sellanen ongelma riejuun että öljyvalo vilkkuu juuri käynyt huollos alkoi sen jälkeen vasta öljyä on jäähynestettä on ja akussa virtaa että onko kellään ollut samaa ongelmaa?
SomaliKapteeni
Rieju Marathon -09 125cc
Helsinki (Hertsika)
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut SomaliKapteeni » 29.7.2012 3:34
Tänään kun olin tulossa miitistä, niin pysähdyttiin Puksun shellille. No siinä sitten kessut polteltiin ja oltiin lähtemässä, niin pistin virrat päälle ja sit sähköstarttia, joka jäi pyörimään sitten niin kauan kun akusta loppui virta. Rakastan espanjalaisia sähköjä. Alan kyllä menettää luotettavuuden Riejuun :|
Nuadhu
Rovaniemi
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Nuadhu » 30.7.2012 0:03
Kannattaa tsekata kaikki liittimet että ovat kunnolla kiinni. Ainakin kanteen tuleva, jäähdyttimen letkujen lähellä, oikealla puolen pyörää olevan liittimen irroittaminen aiheuttaa ko. lämpö/öljyvalon vilkkumisen. Luultavasti joku lämpöanturi.
jereboy96
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut jereboy96 » 30.7.2012 21:46
Hei jos jollain on myynnissä suht kohtuu hintaan äänenvaimenninta joka käy suoraan kiinni maraan niin ottakee yhteyttä yveellä :)
jereboy96
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut jereboy96 » 31.7.2012 13:50
Nuadhu kirjoitti:
Osaatko kertoa terkemmin mikä liitin aiheuttaa tämän lämpö valon vilkkumisen?
Nuadhu
Rovaniemi
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Nuadhu » 31.7.2012 15:59
Pyörän oikealla puolella, kiinnittyy sylinterin kanteen, sytytystulpan vasemmalla puolen. Käytä vaikka irti sitä ja puhdista, on ihan viisasta tehdä se myös muille liittimille vaikkei valon vilkkuminen niistä johtuisikaan. Ihan sähkövikojen ehkäisemisen takia.
Jos löytyy niin voit ruiskauttaa liittimiin jotain kosteutta syrjäyttävää aerosolia kuten Castrol DWF, tai WD-40.
-Villeh-
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut -Villeh- » 1.8.2012 12:58
Ongelma löytyi olivat huollossa pistäny niin vähän öljyä että heiluessa se pinta muuttui liikaa ja valo alkoi vilkkua mutta kiitos kuitenkin :D
makke46
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut makke46 » 7.8.2012 18:27
Terve
Ensin kiinnostais tietää mikä omaa pyörää vaivaa kun tehty johtokikka ja otettu ilpanputsari kuri poies eikä kulje kun 105 kunnon myötätuuleen ja 85-90 jos vähänkään vastatullta, että tarviskos vaihtaa suutinta kun saa nyt siis enemmän ilmaa putsarista? Auttaisko jos vaihtais isomman eturattaan? tietty vie kiihtyvyyttä ja joutuu kelaamaan kauemmin ennenku huippuihin pääsee? mikä on muuten riejun vakio rattaat: edes 14, takan joku 40-50? :D
tarvis nopee apuu kun joutuu piakkoin ajaa pitkää matkaa ja tiel 100kmh ni ei viittis sit mennä sitä 87...
muuten jos antaa tyhjäkäynnillä kaasuu tosi paljo ni lyö putkest mustaa savuu ja pitää muutenki erikoisempaa ääntä, sama homma jos vedät samal vaihteel suht sen vaihteen maksimi kierroksil.
-kiitos-
tsuhone
Rieju Marathon 125
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut tsuhone » 7.8.2012 18:34
Kaasuttimen säädöt voi olla aika lailla päin prinkkalaa tai ehkä venttiilien säädöt. Ei se isompi suutin vielä noilla muutoksilla ihan must juttu ole ainakaan kesäkeleillä. Varmaan kannattaa vähän tarkkailla myös että syökö moottori öljyä.
Andis
Järvenpää
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Andis » 7.8.2012 22:02
Mustaa savua? Itellä tuli Derbissä mustaa savua, kun kävi aivan liian rikkaalla.
MYYDÄÄN DERBI SENDA 125 SM:
Nuadhu
Rovaniemi
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Nuadhu » 9.8.2012 12:01
-kiitos-
Ethän kuitenkaan tarkoita tuolla erikoisella äänellä kierrostenrajoitinta vasten huudattamista? :D
Mitä luultavimmin syypää huonoon kulkuun on kaasarissa, kalvo voi olla paskana tai säädöt ihan viturallaan. Venttiilienvälykset on myös voineet vaeltaa. Kannattaa tarkistaa ensitöikseen myös ettei ole syönyt öljyä jos kerran mustaa savua heittää.
Jos vain on takuuta jäljellä tai halua maksaa, niin kannattaa se kaasari tutkituttaa merkkihuollossa. Tuo kalvo tuntuu olevan herkkä repeämään ja aiheuttaa selviä käyntihäiriöitä.
jereboy96
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut jereboy96 » 10.8.2012 0:18
Onkos kukaan asentanut riejuun vakiomittarin lisäksi bensamittaria ja anturia? :)
Jonttu_96
125 rieju marathon ex Rieju Smx Pro -08, yamaha pw 80 ja kawasaki kx 65
Kangasala
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Jonttu_96 » 13.8.2012 22:11
Eli oltais kai hakemassa maraa keskiviikkona. Niin kertokaa ihan rehellisesti et onko tää hyvä vehje ja kannattaako tälläistä ostaa? Käytettynä kai ostetaan niin kertokaas kannattakoo jotai tiettyä asiaa katsoa kun ostaa. Pelottaa vaan ostaa tälläisen kun lukenu et aika paljon vikoja... Kunhan ei kone leivo nii kaikki hyvin... Yrittäkää ny saada puhuttua mut ympäri et tää on ihan hyvä pyörä. Ja keulimista tulee harrastettua paljon :)
Moottori16
Suzuki rm 250
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut Moottori16 » 13.8.2012 22:23
Kaverilla oli tämmönen minkä osti uutena. Tankki alko jossain vaiheessa vuotaan, mikä taitaa olla tyyppivika. Korjattiin takuuseen, tietenkin. Käytettynä ehkä helpompi jopa ostaa, kun noi tyyppiviat on korjattu. Kaverikin harrasti keulimista, muuten oli hyvä, mutta vuosi jostain syystä huohottimesta öljyä niin siinä piti olla joku patentti muistaakseni.
SomaliKapteeni
Helsinki (Hertsika)
Re: Rieju Marathon
ViestiKirjoittanut SomaliKapteeni » 14.8.2012 18:25
Yleishyvä pyörä on kyseessä. Itelläni ollut vain pieniä sähkövikoja ja nekin saatu korjattua. Kuhan öljyjä vaihtelee ja vaijereita rasvailee, niin pääsee pitkälle. Potkuakin Riejusta löytyy, jos pistää kurittomaksi ;) Kaikki muut nelaripiikit viety. Ketäs muuten ajo tnä vantaalla päin 2 päällä kun morotti oikein reippaasti?
