TM 125cc
Pikkuveli
TM 125ex, SUZUKI PV pöllittiin, Nykyään taas pv!
Turku
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Pikkuveli » 23.5.2011 22:26
riippuu keulasta joissakin 01 on normikeula ja joissakin usd mutta 17 mm pitäisi olla.
Poutti
TM 125 -01, Honda z50j -91
Nivala
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Poutti » 23.5.2011 22:34
Pikkuveli kirjoitti: Ja sää kenel sammuilee kato et tulee tankilta bensaa kunnolla eli roskat, hana, letku ja mahd suodattimet ja se että saa korvausilmaa toinen voi olla kaasarissa kohon bensapinta.
Bensaa tulee letkun täydeltä ja ilma kulkee korvausilmaletkusta tankkiin asti.
Emperor
Tm&Pv
kaltsila.
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Emperor » 23.5.2011 23:30
Oireet silti sanoo Poutti että jossain ei löpö kulje kunnolla. Tarkasta ja puhdista kaasari jos löytys jotain sinne kuulumatonta. Kuten aikasemmin sanottu niin liian matala bensanpinta kohokammiossa voi myös olla syynä.
Höpinää tötteröön!
seeimu
250 nelkku Temmeli
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut seeimu » 24.5.2011 16:53
Poutti kirjoitti:
Myös vois olla että läpät hajalla ja päästää liikaa bensaa palotilaan jolloin tulppa kastuu!
Monen männän jälkeen kannattaa hoonauttaa pytty uudelleen (60h männällä)? Vai kestääkö pinnoite ties kuin kauan ilman hoonautusta?
Pikkuveli
Turku
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Pikkuveli » 24.5.2011 17:12
Ei sitä pinnoitettu pyttyä pysty hoonaamaan muuten kuin timanttihoonilla ja ihan turhaa sitten kun pari mäntää menny ny 1 koko isompi oliko se sitten 54,94-54,95 eli sadasosa milli isompi sisään.
Poutti
Nivala
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Poutti » 24.5.2011 19:42
Joopa joo, puhistelin kaikki kaasarit ja tankit jne ja polkasin käymään, ekalla lähti ja kävi nätisti niinku normaalisti. Annoin vähän kaasua ja annoin lämmetä ja sitte väänsin kunnolla nii sammu. Otin sitte putken irti ja männässä näky palojälkiä yläreunassa ja männänrenkaan alapuolella pakoaukon rivan kohdalla... Siinäpä taitaa olla vika?
Pikkuveli
Turku
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Pikkuveli » 24.5.2011 22:42
Pal männäl ajettu ohipuhallusta se on ja pakoaukon kohdalla sitä erityisesti tulee mutta edelleen sanoisin että polttoaineen saannissa on se propbleema kato viel kaasari auki ja kaikki läpi ja ota vaik läpät siin samas irti ja mitkä säädöt sulla on?
Poutti
Nivala
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Poutti » 24.5.2011 23:13
Pikkuveli kirjoitti:Pal männäl ajettu ohipuhallusta se on ja pakoaukon kohdalla sitä erityisesti tulee mutta edelleen sanoisin että polttoaineen saannissa on se propbleema kato viel kaasari auki ja kaikki läpi ja ota vaik läpät siin samas irti ja mitkä säädöt sulla on?
Näytti olevan 190 suutin, neula toiseksi ylimmässä lovessa. Männällä ajettu joku 500km. Kaasarista kaikki reiät puhdistettu. Ilma kulkee joka suuntaan sielä mihin pitääki. Läppärunko pitää tarkistaa vielä.
Retox
Tm Vrx 125
Kiuruvesi
TM 125cc
ViestiKirjoittanut Retox » 27.5.2011 14:27
Tuossa eilissä päivänä rupes tm:mä temppuilemaan.
Eka rupes pätkimään ja sitten sammu, kerran lähti käyntiin ja pysy tyhjäkäynnillä, mutta sitten kun antoi kaasua nii sammu, kipinä katosi, kokeilin vanhaa tulppaa mutta kipinää ei tullut. tulpanjohtoa lyhensin molemmistapäistä äskettäin ja ei auttanyt. Kyseessä kisasähköt
Miten voi tarkistaa että puola on kunnossa? :)
Pikainen vastaus olis jees
skugu
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut skugu » 28.5.2011 18:09
minkä kokosilla suuttimilla ajelette näillä keleillä? Itelle laittoivat huollossa 195 pääsuuttimen joka vaikuttaa hieman liian isolta :eek:
0Pi
TM SMR 125 -11, YZ 125 -09 ([EX]DRD Pro -09, Tunturi Super Sport & Maxi)
Jyväskylä
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut 0Pi » 28.5.2011 22:45
Itse laittelin (viikko sitten?, vähän paremilla keleillä) 195, kun 192 kanssa näytti tulppa hiukan vaalealta. Ei siis mikään valkoinen, mutta sellainen että ihan hyvin pystyi isomman laittamaan, ilman että meni rikkaalle.
Ride Hard Live Forever
<-KUVEJA
Pikkuveli
Turku
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Pikkuveli » 28.5.2011 23:54
Ja muistakaa että se pääsuutin vaikuttaa kun ajellaan kaasupohjassa itellä on nytten 188 pääsuutin tälläsillä +20 keleillä.
heeku
ktm exc ykskaksviis
järvenpää-city
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut heeku » 29.5.2011 16:53
mistäs näihin temmeihin vois tilata moto vanteita ta vakio napoja
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo4317/
Pikkuveli
Turku
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Pikkuveli » 29.5.2011 19:11
heeku kirjoitti:mistäs näihin temmeihin vois tilata moto vanteita ta vakio napoja
symoticilta saa vaiks mitä kivaa ja esim daytonalta tai purolta varmaan saa omia napoja.
-Husq06-
Husq sm 125
Himanka city
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut -Husq06- » 29.5.2011 21:00
onko täälä kukaan omasta temmistään luopumasa kesän aikana? aattelin että josko sitä vaihtelun vuoks hussen pistäs eteenpäin ja temmiä tilalle.. :)
Miks blondi ei pysty sanomaan lukua 70?
- Sillä on suu täynä 69:n jälkeen!
