Rieju RS 2 125
RIEJU_RS_2
Turku
ViestiKirjoittanut RIEJU_RS_2 » 23.3.2008 22:24
Ootko kattonut Maahantuojan sivuilta löytyykö sieltä???? :P
--JK--
ViestiKirjoittanut --JK-- » 30.3.2008 12:14
Nyt sitte tästä rieju nopsasti pois armeijan/opiskelujen alta:
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.ph ... =591475&PN[0]=owner_vehicle&PL[0]=listOwnerVehicle.php
KaTaYa
Eurajoki
ViestiKirjoittanut KaTaYa » 6.4.2008 11:18
tietääkö kukaan tämän yamahan moottorin venttiilien välykset? Nyt olis tarvetta tiedolla.
*Jusa*
Honda NSR 125 & Honda CR 80
Lammi
ViestiKirjoittanut *Jusa* » 6.4.2008 12:23
KaTaYa kirjoitti:tietääkö kukaan tämän yamahan moottorin venttiilien välykset? Nyt olis tarvetta tiedolla.
Lähetä maahantuojalle sähköpostia niin ne luultavasti vastaa sieltä.
KaTaYa
Eurajoki
ViestiKirjoittanut KaTaYa » 6.4.2008 19:10
*Jusa* kirjoitti:
Olen lähettänyt jo sinne, mutta heidän vastaaminen kestää kauan.
RIEJU_RS_2
Turku
ViestiKirjoittanut RIEJU_RS_2 » 10.4.2008 21:21
Soita johonkin Huoltamoon mikä huoltaa riejuja? :)
Topler
Kawasaki Z750r
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Topler » 11.4.2008 19:55
Noniin.. liityin teihin riejukuljettajiin :D . Tänään tuli ostettua sininen Rieju Matrix ;) .
--JK--
ViestiKirjoittanut --JK-- » 12.4.2008 10:30
Topi- kirjoitti:Noniin.. liityin teihin riejukuljettajiin :D . Tänään tuli ostettua sininen Rieju Matrix ;) .
Nonii nonii, onnea ja mukavia kilometrejä! Ymmärsit ostaa paremman värisenkin ;)
Ilmeisesti ihan uus peli?
Topler
Kawasaki Z750r
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Topler » 12.4.2008 17:29
--JK-- kirjoitti:
Kiitos kiitos.. ja juu tuliterä on :)
RIEJU_RS_2
Turku
ViestiKirjoittanut RIEJU_RS_2 » 14.4.2008 7:47
Onneksi olkoon uusi Rieju Kuljettaja! :)
Topler
Kawasaki Z750r
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Topler » 15.4.2008 9:53
Joo-o... Riejussa ensimmäinen vika :)
Vakioakku oli paskana ja sain uuden. Sitten.. liekö mun omaa avuttomuutta, mutta mittaristo ei mene päälle kun lyö virrat päälle (startti pyörii kyllä). Mitäs ehotatte vian syyksi?
E: Nyt kun vielä katoin et tuleeko sylinteriin bensaa nii tulppa oli kuiva, mutta akun vieressä oleva sulake on ehjä
Sattu mulle sit tällane maanantaikappale :/
KaTaYa
Eurajoki
ViestiKirjoittanut KaTaYa » 15.4.2008 15:00
Topi- kirjoitti:Joo-o... Riejussa ensimmäinen vika :)
Katso mittarin alta se ''johtonippu'' mikä menee siihen mittaristoon kiinni? katso että on kiinni ja kato muutenkin kaikki johdot.
Mulla oli kerran mittarista kanssa valot veks mut mul oli kyl mennyt sulake omissa leikeissäni :D
--JK--
ViestiKirjoittanut --JK-- » 15.4.2008 15:32
Ei se mikään maanantaikappale ole. Itellä tekee tuon saman tempun, eli mittaristo ei enää lähde päälle jos irrottaa akun (lataustilanteissa). Tuo digitaalimittaristo on ilmeisesti sellainen että se menee sekaisin akun irrottamisesta, mutta itellä on lähteny mittaristo toimimaan aina kuitenkin jälkeenpäin. Tässä vähä selkeyttämiseks miten itellä on menny aina:
1: Akku irti pyörästä
2: Akku lataukseen
3: Akku pois latauksesta ja pyörään kiinni
4: Virrat päälle-> mittaristo ei syty, mutta kaikki muu pelaa ja lähtee käyntiin.
5: Pyörä takaisin talliin odottelemaan, niin kauan että se tyhjentää akun itsestään (en tiedä miksi) (voi mennä useita päiviä).
6: Akku uudestaan irti pyörästä
7: Akku lataukseen
8: Akku pois latauksesta ja pyörään kiinni-> kaikki toimii moitteetta.
Näin siis mulla aina kun olen tuota akkua pyörästä irrottanut ja ladannut (keväisin).
Topler
Kawasaki Z750r
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Topler » 15.4.2008 16:13
Eikös toi riejun bensahana toimi jotenki sähköisesti kun sinne näyttäisi jonkinmoinen piuha menevän?
Kun on myös semmone probleema et tota riejua ei saa millään käyntiin vaikka tankki on täynnä bensaa. Koitin tossa starttailla ja huomasin et ei bensaa tullu tippaakaan tankista kaasarille ja tulppakin näytti olevan täysin kuiva.
Pitää yrittää noita sulakkeita ja liitäntöjä tarkistaa..
EDIT: Noniin.. nyt on liitokset tarkastettu ja sieltähän se vika löytyi. Nyt toimii jälleen ;). Kiitos vielä neuvoista :)
RIEJU_RS_2
Turku
ViestiKirjoittanut RIEJU_RS_2 » 15.4.2008 20:17
Itsellä ei ollut tollasia ongelmia kuin teillä :D
