TM 125cc
-vainio-
LC4
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut -vainio- » 19.7.2011 14:04
Käytätkö myös halvinta sahaöljyä kunnon 2t-öljyn sijaan?
Jos öljy maksaa 30e 5L tonkka, ja sillä määrällä vaihtaa öljyt sellaisen kuutisen kertaa, niin ei voi kovin kalliista investoinnista puhua... Kun öljyt vaihtaa niin mahdollinen metallipöly ja muu paska tulee ulos, eikä ole koneessa tuhojaan tekemässä.
Tarvitseeko esimerkiksi mäntä vaihtaa vasta, kun se kilkkaa, ketjut ja rattaat vasta kun enää ei ketju pysy rattailla, tai jarrupalat vaihtaa vasta, kun ne ovat kuluneet jo kokonaan teräkselle+jyrsineet jarrulevyn pilalle?
k1mmo
KTMSX525 -> 613cc & väliaikainen Aprilia SX125
Joenzoo ja k1tee Hoods
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut k1mmo » 19.7.2011 14:13
-vainio- kirjoitti:Tarvitseeko esimerkiksi mäntä vaihtaa vasta, kun se kilkkaa, ketjut ja rattaat vasta kun enää ei ketju pysy rattailla, tai jarrupalat vaihtaa vasta, kun ne ovat kuluneet jo kokonaan teräkselle+jyrsineet jarrulevyn pilalle?
Kimmo69 kirjoitti: vähän ennenkuin ne menee huonoiksi
Hmm hmm ???
Ride hard, live forever
-vainio-
LC4
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut -vainio- » 19.7.2011 14:27
Eikös ne öljyt ole jo menneet huonoiksi, jos kytkin ei irroita enää kunnolla?
Ainakin itse ajan mieluiten pyörällä, joka toimii kunnolla kokoajan.
k1mmo
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut k1mmo » 19.7.2011 14:32
Samoin. Mutta kun joku ystävällisesti foorumilla kertoo millon ne menee pilalle, niin vaihtaa ennen sitä, niinkuin juuri sanoin, eikä turhaan vaihda 5-10h välein.
Lapin Staalo
TM 125 -03
Sodankylä
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Lapin Staalo » 19.7.2011 15:47
The TM 125cc Bikes are classified in the following way, based upon their usage: Change it twice per year (ATF Oil) (BelRay – Trans Oil 80W) 550 ml.
Noin ne tehtaalla sanoo, mutta omalla ajolla tulee vaihettua vähän usiammin, joku 250-400km välein, ko ei tuntimittaria ole pyörässä...
seeimu
250 nelkku Temmeli
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut seeimu » 19.7.2011 17:09
Ite just kans vaihan tiheeseen koska huomaa selvästi eron ku ei pelaa kytkin hyvin, just passeli max 10h ajaa öljyillä..
Lapin Staalo
TM 125 -03
Sodankylä
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Lapin Staalo » 20.7.2011 0:32
Ossaako porukka sanoa miksi tullee pakoaukon säätimen ylivuoto letkusta öljyä? Sitten toinen on että ei voi ajaa juuri ollenkaan kylillä ilman revittelyä, mutten se öljyää tulpan aivan mustaksi, pääsuutin 175, neulan sokka toiseksi ylimmässä asennossa, 45 tyhjäkäyntisuutin, 3 - 3,5% seokset bensassa, täyskaasukiiharin jälkeen tulppa on maitokahvin värinen, eli paras mahdollinen?
Ricede
GasGas ec 300 -10
Konnevesi
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Ricede » 20.7.2011 0:56
Käyppäs huudattamassa jotain pitkää matkaa, siis yrität matkia radalla ajamista. eli koko ajan tuppi nurin ja kunnon kiihdytyksiä ja katso tulppa uudestaan.
Kari Vehniäinen Racing jos pyöräsi vaativat huoltoa
Baw33
Gsx-r 750cc
Nokia
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Baw33 » 20.7.2011 2:09
3-3,5% taitaa olla kyllä vähän turhan paljon. 2,5-3% riittää kevyesti. Eikö 3,5% sotke jo koko pyörän?
-eetuu
TM SMR 125 -11
punkaharju
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut -eetuu » 20.7.2011 11:35
2% riittää ihan hyvin. ;)
theaaltonen
TM Racing 125 E 2T
stadi
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut theaaltonen » 20.7.2011 13:59
Jeps turhan paljon sulla öljyä bensan seassa (3,5%). Ite testaillu kanssa mikä paras öljymäärä ja parhaiten mulla ainakin pelaa 2,5% seoksilla kunnon öljyjen kanssa.
Nämäkin on tosin pyöräkohtasia juttuja.
Köyhä
Skoda, Tm 125cc
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Köyhä » 20.7.2011 14:42
Uskaltaako tommosta Mobil1 5w-50 täyssynteettistä moottoriöljyä laittaa temmin laatikkoon?
Lapin Staalo
TM 125 -03
Sodankylä
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Lapin Staalo » 20.7.2011 16:25
Jooh, kiitokset pojat vastauksista, täytyypi kokeilla ja katsella sitten mitä tekee :P
Ricede
GasGas ec 300 -10
Konnevesi
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Ricede » 20.7.2011 16:29
theaaltonen kirjoitti:Jeps turhan paljon sulla öljyä bensan seassa (3,5%). Ite testaillu kanssa mikä paras öljymäärä ja parhaiten mulla ainakin pelaa 2,5% seoksilla kunnon öljyjen kanssa.
Kerroppas mulle miten olet testaillut eri prosentteja?
Lapin Staalo
TM 125 -03
Sodankylä
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Lapin Staalo » 20.7.2011 16:37
Ricede kirjoitti:
Voisin melkein vastata tähän, ainaki suurpiirteinen merkki sopivasta on tuo ettei pukkaa öljyä äänenvaimentajan päästä tai pa säätimen ylivuotoletkusta, ajaessa voidaan kuunnella moottorin käyttäytymistä nopealla kaasun avauksella ja hitaalla, piikin alta lähtemisellä, tulpan väri kertoo myös paljon täyskaasukiiharin jälkeen kuin myös hitaassa ajossa ja pakoputken suuaukon karstaisuus pitemmän matkan jälkeen. :)
