TM 125cc
Lexi
Turku
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Lexi » 20.7.2011 16:52
Ja kyllähän sen jumalauta perseessä tuntee kuinka pyörä lähtee. Itse huomasin ainakin että nappaa paremman piikin kun testasin 2,0%-->2,5% seokseen. Liiallisella öljymäärällä (3,5% sisäänajo) pyörä tahtoo vain käydä vähän laiskemmin ja tupruttaa savua sekä öljyä.
Ricede
GasGas ec 300 -10
Konnevesi
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Ricede » 20.7.2011 17:36
Olettekos tienneet sitä että 2-t äänenvaimentajan pään pitää kostua öljystä ajossa, missä otetetaan kaikki irti koneesta. Sittenkun körötellään kylällä niin se öljy rupee pakosti valumaan äänenvaimentimen päästä. Kuinkas moni teistä on purkanut koneen ajon jälkeen heti? Minkäläinen öljy kerros oli kampiakselissa? Kampiakselissa pitää olla selvä öljykerron ajon jälkee. Minkäs mittanen toi sun täysi kiihdytys oli ja kuinka kauan se kesti?
Lexi piikin perusteellako määrittelet mikä määrä öljyä on sopiva. Voin vain kuvitella missä säädöissä sun pyöräs on kerta piikki ratkaisee kaiken.
Kari Vehniäinen Racing jos pyöräsi vaativat huoltoa
Lapin Staalo
TM 125 -03
Sodankylä
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Lapin Staalo » 20.7.2011 17:50
Ricede kirjoitti:Olettekos tienneet sitä että 2-t äänenvaimentajan pään pitää kostua öljystä ajossa, missä otetetaan kaikki irti koneesta. Sittenkun körötellään kylällä niin se öljy rupee pakosti valumaan äänenvaimentimen päästä. Kuinkas moni teistä on purkanut koneen ajon jälkeen heti? Minkäläinen öljy kerros oli kampiakselissa? Kampiakselissa pitää olla selvä öljykerron ajon jälkee. Minkäs mittanen toi sun täysi kiihdytys oli ja kuinka kauan se kesti?
Tuo änärin päästä öljyn valuminenhan on aikalailla mallikohtasta, täälä näkee kyllä husseja ja jokasessa musta änkän pääty. Jos jonkilaista mottia on tullu purettua, ajon jälkeen ja myöhemminki, ei ole temmiä vain onneksi alakerralta VIELÄ tarvinnu... :D öljykerros löytyy varmasti kampuralta ainaki nuilla 3,5% sisäänajoseoksilla, mäntä tuli vaihettua nääs ennenku pääs kunnolla ajamaan... Täyskiihari, eri vaihteilla voi kokeilla, 1 tai 2 riittää ja piikki vähintään 3/4 ellei loppuunki ja motti sammuksiin vauhdista, ettei tyhjäkäynti tai muu kierrosalue sotke tulpan värin hakemista.
Ricede
GasGas ec 300 -10
Konnevesi
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Ricede » 20.7.2011 18:03
Koneeseen kertyy piikkisessa todella helposti seosta kampikammioon, tällöin pitää aika pitkään ajaa korkeilla kierroksilla että tulpan oikea väri tulee. Tuo palamaton seos tulee sieltä kammiosta myös mukaan niin senkun saa ajettua kokonaan pois eli kone kuivaksi niin sen jälkeen vasta ruveta tarkastelee tulppan väriä. Tuo tulpan värikin on vähän huono nykyään seurata koska ei ole enää lyijyä bensassa. Tarkempaa tietoa saat kun katsot tarkasti esim. suurennuslasilla tulpan keskielektrodia, (siis sitä joka tulee ulos sieltä posliini-eristeestä)
Keskielektrodin pituudesta 1/3 tulisi olla puhdas karstasta ja noesta. Jos keskielektrodi on kokonaan musta ja nokinen on kone rikkaalla ja jos enemmän kuin 1/2 keskielektrodin näkyvästä pituudesta on puhdas noesta on kone jo aika laihalla..
Lapin Staalo
TM 125 -03
Sodankylä
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Lapin Staalo » 20.7.2011 18:20
mainittit juuri sen toisen tavan mikä on olemassa, mutta lähinnä nopeampi on tuo minkä ite kirjotin... en ainakkaan ite ole niin tarkkana nuitten vehkeitten kanssa että suurennuslasia kaivan esille tai hajen venäjältä lyijybensaa :D. Kuhan motti pysyy kasassa ja ei ole tuommosia rööttäyksiä sun muita tuluppa ongelmia, ei se täällä lapissa ole niin justiin, koko kesä tullee ooteltua talavea kuitenki että pääsee kelekkoja rassailemaan 30 pakkasessa :lol:
huss_
Tm 250 Smr
Pudasjärvi
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut huss_ » 20.7.2011 23:07
Cepeppi kirjoitti:ainaki nuilla 3,5% sisäänajoseoksilla
Pakko kysyä, että ajaako joku kisapelin sisään ja vielä tuommosilla seoksilla. :eek: Ok, sisäänajoa voi ajaa sen tankillisen verran (ei kuitenkaa mitään luumuilua), niin pysyy omat pilvilinnat kasassa, mutta tuo öljynmäärä bensan seassa saattaa tehä koneelle hallaa.
Ex: Honda Monkey, Yamaha Dt -07, PitPro Standard 150 -08, Husqvarna Sm HE -09, Tm Smr 250 -04
theaaltonen
TM Racing 125 E 2T
stadi
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut theaaltonen » 20.7.2011 23:17
Ricede kirjoitti:
theaaltonen kirjoitti:Jeps turhan paljon sulla öljyä bensan seassa (3,5%). Ite testaillu kanssa mikä paras öljymäärä ja parhaiten mulla ainakin pelaa 2,5% seoksilla kunnon öljyjen kanssa.
Nämäkin on tosin pyöräkohtasia juttuja.
Kerroppas mulle miten olet testaillut eri prosentteja?
No tossa on tullu noita esimerkkejä. Kyllä se persetuntumalla on vaan paras tuo 2,5% öljyä bensan seassa, toimii vaan yksinkertaisesti parhaiten. ;)
Ricede
GasGas ec 300 -10
Konnevesi
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Ricede » 21.7.2011 12:51
huss_ kirjoitti:
Jotkut ajaa koko ajan tommosilla seoksilla jääradalla käytetään jopa 4% ja ylikin.
KTM 250 exc
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut '-' » 21.7.2011 12:55
Ricede kirjoitti:
huss_ kirjoitti:
Ainakin yleensä jääradalla ajetaan vähän eritavalla ku kadulla :|
Ricede
GasGas ec 300 -10
Konnevesi
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Ricede » 21.7.2011 13:01
'-' kirjoitti:
Ricede kirjoitti:
huss_ kirjoitti:
Kyllähän siellä kovaa ajetaan, mutta ei se 3% kadullakaan paha ole. Takasin TM-->
Lapin Staalo
TM 125 -03
Sodankylä
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Lapin Staalo » 21.7.2011 15:58
Niin... ko itehän ajelen aikalailla jokapaikassa, pääosin mettäteitä ja kelekkareittejä/ jänkiä veätän urku auki. Nyt kokeilin 3% seoksia ja vei tulpan 1km ajon jälkeen, laitoin uuen ja ajan sillä jonku aikaa, kattella mitä se nyt sanoopi, ainakaan tuluppa ei ottanu minkäänlaista väriä 6km ajolla 5 vaihteella ko ajo korkeilla kierroksilla, johtukohan just ettei ole tarpeeksi kilsoja tulpassa? Ricedellä ehotuksia?
Ricede
GasGas ec 300 -10
Konnevesi
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Ricede » 21.7.2011 16:30
Pitää ajaa jonkun verran että tulppaan saadan väri, kerta uuden laitoit.
Lapin Staalo
TM 125 -03
Sodankylä
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut Lapin Staalo » 21.7.2011 19:39
Justiinsa juu, nyt puotin neulan sokan asentoa pykälän alemmas ja vaihoin 42 tyhjäkäyntisuuttimen, täytyy vain ajaa ja seurata minkälaiseksi se värjääpi sen tulpan :)
seeimu
250 nelkku Temmeli
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut seeimu » 25.7.2011 21:11
Kellekkää ois käyttöö mun temmille, lähtis nyt enskapyörän alta!! ; )
heeku
ktm exc ykskaksviis
järvenpää-city
Re: TM 125cc
ViestiKirjoittanut heeku » 25.7.2011 23:08
jos jotain kiinnostais vaihtaa temmiinsä mun kotariin ni yv:tä saa laittaa ;)
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo4317/
